1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Итак как счастливый обладатель первого номера Углеавтомата 25 - рассказываю кратко об приобретенном опыте.
    Розжиг понравился, быстро схватил пламя. Дальше все заработало само. Грел беспрерывно до 84 градусов и после заработал в старт-стоп режиме (2 мин через 2). Посмотрел настройки, чтобы подрегулировать под уголь.
    Но пока непонял почему Т дымовых газов в районе 90-95градусов, когда должна быть в 2 раза выше.
    Работает на естественной циркуляции Т подачи 80, Т обратки 67, Т батарей 75-76.
    Нужен второй зольник, причем сделать его можно из тонкой оцинковки, чтобы на время выноса основного зольника было что поставить. Может за идею автор мне задарит такое изделие :) а то нет оцинковки в таком кол-ве чтобы сварить ящичек.
    Не понравилась идея автора по соединению дымососа алюминиевой гофрой с котлом. По паспорту температурный режим то проходит, но на пределе и не учитывает нештатные ситуации. Пришлось сварить переходник от дымососа к дымовой трубе, а дымосос смонтировать прямо на котле.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Решение проверено годами. Можете смело использовать. Могут появляться трещинки через год, два от нагартовки алюминиевого сплава и усталости. Вибрация, движение гофры от разряжения. Трещинки совершенно безопасны, поскольку участок котел- дымосос находится под постоянным разряжением от самого дымососа в работе и дымохода в останове. Иногда осматривать и подрезать гофру. Или заменить. Цена её 150-200р.
    Алюминиевая гофра выдерживает 280-300С. Рабочий режим должен быть около 200С.
  3. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Не сертифицирована гофра для ТТ котлов. Также в спецификациях на нее дается температура 200С.
    Поэтому я не рискнул, да и смысла особо не увидел - все равно с прямоугольного выхода дымососа делать переход в круглый вход дымовой трубы.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Вот здесь уже есть ограничения. Можно соединить выход котла и вход дымососа такой гофрой. Но нельзя выход дымососа и дымоход. Поскольку там наддув. Этот участок должен быть газоплотным и выполняться из трубы.
    На гофре написано, что- то 250-300С (не помню точно).
    Дык и сэндвичи не рекомендованы для ТТ котла. Просто они разные совсем ТТ котлы. У меня Факс был, так при паспортной мощности выхлоп светился вишневым при включенном освещении. А в турбулентности выхлопа теряли управление заходящие на посадку лайнеры. :)]
  5. den26
    den26
    den26
    Nsk
    :)) турбулентность, насмешили :)
    Да конструкцию соорудили уникальную и герметичную для подключения к трубе
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Чего там сложного и уникального?
  7. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Реализация уникальна :) Когда получали котел у меня был супер мастер по работе с металлом. Посмотрел и сделал сборную конструкцию которая позволить герметично войти в керамическую трубу. Но на всякий случай я ее еще после монтажа прошел специальной пастой (затвердевшая напоминает бетон). Так что место после дымососа и до трубы герметично получилось :)
  8. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Даже не в ГАЗель, а в японский какой-то минигрузовик...я сам ахренел когда увидел:) Хорошо не поклали на ту сторону, где контроллер.
  9. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Насчет гофры - нашел в документации карборобота:
    (Внимание: Применение спиральной алюминиевой трубы иногда вызывает спор между специалистами, несмотря на 25-летний положительный опыт Производителя трубы).
  10. vad_f
    vad_f
    vad_f
    Добрый день!
    Терморобот, Георгнск, ШунинМ, парни, где вы науку о котлостроении постигали? Я читаю про всякие шахты дожига, вторичные/третичные воздухи, и хочу понять - в чем отличие от обычного горения угля на колосняках с нагнетаемым поддувом? - разве этого воздуха не хватает? что мешает сделать мощнее поддув, чтобы воздуха хватало?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По-простому, чем больше воздуха дуем из-под колосника (это первичный воздух), тем больше получаем СО (угарный газ), а вот если подать необходимое количество воздуха над колосником (вторичный воздух), то весь СО мы дожем до СО2 (углекислого газа).
  12. vad_f
    vad_f
    vad_f
    Т. е. это критично только для экологии и в повышении КПД котла роли существенно не играет?
    А третичный воздух для чего нужен и как работает?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Третичный воздух придумали немцы, они разбили вторичный на две части, одна регулируемая, вторая не регулируемая, последнюю они назвали третичным воздухом. Реально, в их котлах третичный воздух прогревается до сотни градусов, что способствует лучшему сжиганию.
  14. vin
    vin
    vin
    Вот честно, не следил аабсолютно, только сегодня залез и то совершенно случайно.
    Интересного ничего...ни полезного, ни поржать...:)]
  15. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Господа, кто как думает, автоматы на торфяных пеллетах людям надо?
    Нам предложили разработать линейку котлов для такого топлива. Люди начинают разрабатывать крупное торфяное месторождение в одном из центральных регионов. Но, насколько я понимаю, торфу в европейской части России вообще завались, каждый год мегатоннами само сгорает. Все не уголь из Сибири тащить.
    Было бы в чем жечь, а нашлепать пеллет желающие найдутся.
