1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Жесть!.. На стенде оптимальный гистерезис подобрался в 0.2С, у тебя получается, что котел работает не со стабильной температурой теплоносителя и вдобавок переохлажден. Мягко говоря, котлу не очень комфортно в таких условиях, срочно нужен насос и байпас!
  2. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    Насос циркуляционный? что такое - байпас?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Без разницы либо стрелка, либо перемычкой отрегулировать. Однако разница температур на котле в лучшем случае 35- 10 =25. Это чрезмерно много. Налицо недостаток циркуляции. Гистерезис так же велик. Получается 20 градусов. Термостат "поехал"?
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, циркуляционный насос. Байпас это труба которая шунтирует систему отопления, т. е. часть воды из котла направляет напрямую в цирк. насос.
  5. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    Ну я про это и спрашиваю! Скорее неправильно выразился когда спросил про гребенку... Дайте схему гидрострелки или перемычки.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Опять я не понимаю. Какие 0,2 градуса гистерезис? Даже 2 градуса бред. Может 6-12?
    http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-13 Про разделения потоков. Идея. Но нужно два насоса и хотя бы вентили регулирующие вместо трехходовика.
  7. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    Зачем насос в данном случае? Насос поставил на другой котел, где естественная циркуляция невозможна, там обратка примерно 40-45.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Контроллер имеет установку поддержания температуры, допустим 80С, и гистерезис 0.2С, получается дымосос и колосник выключаются при 80.2С, а включаются при 79.8С.
  9. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    День, Вечер добрый!
    Позвольте господа (иль товарищи, как кому привычнее) вставить свою реплику про свой выбор? В качестве потребителя.
    Сначала скажу требования:
    1. Основное отопление уголь, на данный момент без вариантов. Хотя наш папа и приказал снабдить столицу газом, но это все это равно вилами по воде писано, да и неизвестно будет все таки ли или нет. Например в той же Алмате и то не везде газ есть.
    2. Энергонезависимость, хотя бы относительная. Ват 200-300 поддержать в течении суток проблем особых не составит. Главное заранее быть готовым. Знаю сам, что и такое может быть, так как проработал несколько лет в ОВБ наших горсетей.
    3. Подход минимум раз в сутки.
    Порядок рассмотрения кандидатов (во как) соблюдать не буду.
    1 Терморобот - отпал почти сразу. Из за невозможности работы с ЕЦ (насколько понял). И отсутствия в продаже котлов мощностью 25 кВт. Не котельных. Из плюсов могу отметить адекватную ценовую (и маркетинговую) политику дилеров.
    2. Углеавтомат- В принципе всё устраивало. Но смутила жажда дилеров снять с меня двойной НДС.
    3. Автокотел.- Стоит вопрос доставки и сервиса (относительно двух предыдущих вариантов вопрос сервиса аналогичен). Из плюсов можно отметить цену .
    4. Барин - сразу нет. Цена вообще неадекватная Не знаю как у вас, но по сравнению с выше описанными аналогами даже с учетом доставок гораздо выше.
    5. Анестезиолог- цена ниже чем у автоматов, тех. сопровождение вроде под боком (ну почти, 400 км), относительная энергонезависимость и всеядность (ну почти).
    6. Стропува. Щас у нас идёт сильная рекламная компания за них. Не смотря на мнения на форуме уголь жрёт, особых проблем вроде нету. Соседи такими топятся. Единственно дегтя хватает, каждую неделю шкоблят. Но и топятся пока не сами, а строителями. Цена средняя между п. 5 и п 1..4.
    И, на последок. Вопрос автоматизации частных котельных у нас стоит остро. Но решается он в основном очень просто: узбек (без обид если что) или бич. Вот и вся автоматизация.
    В принципе только из-за не желания видеть у себя дома какое то лишнее тело, пусть и только в котельной и с подвигло меня на поиски.
    И ещё момент, мне как потребителю плевать на кпд, процент СО и т. п. мне в основном важен п. 3 моих требований.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сейчас в компе нет, а рисовать поздновато, до завтра потерпишь? Может у Михаила есть?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Это зачем? Чтоб котелок работал как задрот? Включился тут же выключился, даже не успев набрать параметры, мощность горения?
    Подождите, братцы, здесь не так все ясно, чтоб рисовать. я пока вижу кашу какую-то...
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А про НДС, особенно двойной, можно подробнее?
    При режиме подача-80С, обратка-60С, гистерезис-0.2С, старт-15минут, стоп-10минут.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    А гистерезис-то между чем?
  14. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    У меня котел, сегодня специально засекал набирает 150С в течении первых трех минут после старта...
    Михаил, могу ответить на все вопросы по поводу каши, конечно на сколько я понимаю свою ситуацию!
    Буду искренне благодарен Вашей помощи и разборе схемы!
    Гистерезис это величина плюс минус которую исполнительный механизм срабатывает от заданного параметра. У меня это температура теплоносителя на выходе из котла.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Мне скоро спать ложиться нужно. У самого каша с Новокузнецком. Придется переть туда по утру. Достал или я начинаю верить в "черный вторник", еще минут 30 могу. Спрашивайте.
