1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Игорь, ну вот нет у меня, почему-то, никакого желания тебя в чем-то убеждать или учить. Что услышал, хочешь - ешь, не хочешь - не ешь.
    Попробуй перед засыпкой бункера посыпать слегка стенки бункера мелкой золой, и добавь её в уголь вертикальными прожилками, чтобы уголь мог вертикальными слоями течь.
  2. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    Возможно ли существенное увеличение мощности котла при увеличении подачи угля с параллельным увеличением подачи первичного воздуха? Настройку вести по качеству сгоревшего шлака...
    Естественно с увеличением теплообменника.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Колосник тоже тогда нужно увеличивать.
  4. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    Если увеличивать скорость сгорания угля зачем увеличивать колосник? В карбороботе80 габариты почти те же за исключением теплообменника (по фото с их сайта)
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Причин несколько, основные:
    1) слишком большая удельная тепловая нагрузка на колосник и топку вокруг ядра,
    2) унос с поверхности колосника.
    Не забываем, что венгры рассчитывали на свой бурый уголь.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ну, так- то да. Тока какое нужно плечо, чтоб гарантированно "отскрести" налипшую пыль от стенок бункера? :aga:
  7. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Для этого не обязательно иметь большие моменты сил.
    Например, наш ворошитель. Он представляет собой тяжелый стальной прут с небольшими лопастями-зацепами, он через кардан соединен с приводом и вращается по своей оси. Мы разделили два движения: "скребущие" движения лопастей не требует больших усилий, так как плечо всего несколько сантиметров, но при этом ворошитель как целое может болтаться в пределах всего бункера на кардане. Выглядит это так: тяжелый ворошитель потихоньку перекатывается на своих лопастях по стенке конуса осыпания. Если же он упирается в неосыпавшееся место, в слипшуюся часть, он дальше не катится, а своими лопастями начинает разгребать, расцарапывать уголь. При этом если он упирается в совсем что-то твердое, его не клинит, а выбрасывает в пустоту конуса осыпания. 5-тонный бункер такая штука разгребает без мощных двигателей.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Оригинально. А как сильно повреждаются стенки бункера при таком ворошении лопатками, ведь получается их прямой контакт со стенкой?
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Хм... А купола перед входом в воронку? Такой ворошитель не приспособлен.
    Ворошитель реверсируется конечно?
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так ворошитель вроде сам выкатывается из воронки по стенке бункера.
  11. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    Терморобот, а фото можно посмотреть? Всем интересно!
  12. shunin
    shunin
    shunin
    А "закатываться" в толщу угля как, если купол?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Представь, если есть пустота, то есть возможность ворошителю катиться по стенке бункера вверх, как только он упрется в стенку свода, поступательное движение заканчивается, начинается только вращательное, лопатки обрушат уголь и свод и т. д.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Процесс может развиваться и по другому. По какой-то причине он уже "съездил" вверх. Обрушилась масса угля и ворошилка осталась сверху. А в это время образовался купол пред воронкой под толщей угля, скажем 1 метр.
    Нужен еще один ворошитель. В самой воронке. Я и предалгаю назвать то, что обеспечивает текучесть в воронке- ворошилкой, а тот механизм, который описывает Терморобот- обрушителем.
  15. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Теперь можно и показать, мы уже придумали как его можно существенно улучшить как раз в части облегчения критических режимов ("зажимание", заклинивание).
    Стенки немного царапать может, но такого быть не должно: при загрузке угля его нужно установить вверх (не оставлять лежащим на стенке). Тогда он только в самый последний момент начинает касаться стенок, собирая последние крошки.
    Он механически связан с приводом шнека, а тот в начале цикла подачи ненадолго реверсируется, разрыхляя уголь в шнековой трубе. И в случае любого заклинивания (не важно по какой причине) контроллер делает несколько длинных реверсов, пытаясь вытащить назад причину заклинивания. И обрушитель при этом "выкапывается", так как лопасти слегка загнутые.
    Я плохо описал. По фото, наверное, понятнее будет.
    Кстати, Михаил, на днях с Вашей подачи обращался человек за котлом, спасибо!
