1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Шлак в виде пемзы, это значит нормальный режим сжигания. Правда georgnsk говорил, что это следствие долгого нахождения золы на колоснике. Отчасти так (выжигается насколько возможно. по крайней мере у меня так), отчасти он много болтает ерунды.
    Опытный экземпляр печки. Установлена дома для тщательного "выгона". Зольник маловат. Будет увеличен.
    Как зависает уголь опишите.
    У меня обратные наблюдения. :aga: Говоришь, чего и как подправить в настройках, но лишь единицы делают.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ты болтаешь вдвое больше, это видно даже по количеству сообщений. :)]
  3. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Зависает красиво - образуется свод, похоже формы элипса, в результате уголь сгорает на колоснике и темнота и холод. Похоже что застревает уголь на стенках которые идут под углом, и кажется на всех трех. Уголь не мокрый - но влажноват. Расскажите секрет где и как вы сушите уголь - отдельное здание не предлагать.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Не совсем понял... Не осыпается со стенок или образует свод над воронкой, под слоем угля?
    Темнота- то почему? :aga: Котел обеспечивает электроэнергией? :)]
  5. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Свод в воронке и образуется, похоже что влажный мелкий уголь слепляется. Не берет даже металический прут.
    Темнота - потому что огонь гаснет.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Если правильно понял, это "купол" над воронкой? Увидеть его нельзя. Он под толщей угля.
    Если так, знакомая ситуация. Судя по " не берет даже металлический прут".
    Сечение воронки мало и подвижность угля в этой же воронке.
  7. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Увидеть можно через зажигательное окно, частично но все же. Может и сечение мало, но сейчас не изменишь. Предлагают мне поставить вибратор на стенку бункера, не знаю поможет ли, но по идее должен. Правда за шум волнуюсь
  8. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Котлы первоначально были расчитаны в основном на бурый уголь, а использование угля " Д " с большим содержанием минералов приводит к спеканию угля .
  9. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Хм...странно это. Привозил уголь по суху, закладывал в хранилище тоже по суху. Уголь кузбасский марки Д. Так и лежит в хранилище на морозе камешек к камешку, абсолютно сыпучий. Заношу в котельную, стоит в ведрах - сухой, не отпотевает. В бункере котла он также остается сухим и сыпучим.
    В прошлом году, когда топил будерусом, то привозил уголь уже в сезон дождей. Вторую партию потом по морозу в январе. Он и в хранилище коркой покрывался и в ведрах стоял в котельной влажный.
    Сделал для себя однозначный вывод: привозить уголь всегда по суху до сезона дождей.
  10. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    На влажном угле вибратор только ухудшит ситуацию, просходит уплотнение угольной массы, которая в итоге превращается в плотный монолит. В прошлом году купил мокрый уголь и тоже столкнулся с проблемой зависания угля в бункере. Наиболее действенно применение ворошителя в виде зигзагообразного штыря, который вращается вокруг оси и шевелит уголь.
  11. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Чтобы не пропустить момент сбоя котла вывел его в твитер. Сделал на скорую руку, поэтому немного колхоз - но работает. Можете ознакомиться с температурой котла сейчас pic.twitter.com/UBkO21s6
    Поставил отключение на 70 градусов, но никак он достичь этой температуры не может. Я в шоке, на улице тепло, а котел работает опять без остановок.
  12. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Прикольно!
    Мне нравится подход!
  13. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Уже приобретено термореле с термопарой, но некогда заморачиваться настройкой. Кстати Терморобот, и для вас есть предложение по автоматизации вашей котельной для удобства пользователей и сервисников.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    А зачем сейчас столько? Ну, и непонятная, "секретная" логика с гистерезисами. Не стопует поскольку (опять повторю) с гистерезисами рамс и наверное (причин понять дистанционно не могу) мощности не хватает.
    Хотя сейчас тепло...
    10С не добирает... Много это... Дифисит мощи.
    Денис, пиши. Хоть иногда морда тяпкой (из политичности момента:aga:), все мы слушаем чего говорят.
    Непонятно я написал... может звучать обидно... Это я про себя так... Извиняйте...
    Есть штатное средство оповещения? Контакт какой- нибудь?
  15. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Гетерзис не причем. Я подозреваю, что здесь или завязано плохое осыпание угля из бункера или не знаю уже что. Расход угля за прошлые сутки на ведро упал, что логично. Логично было бы если бы отключаться стал чаще.
    Ну Терморобота заинтересует с ним обсудим, у него другие задачи чем у вас, ближе к промышленности, а тут думаю опыт из большой промышленности в эту сферу легко трансформируется.
