1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, накинь тему. В крайнем случае потроллим. Вообще, нет решений из большой промышленности или из маленькой:aga: просто имеют место быть удобоваримые, по разным критериям, и наоборот.
    При сбоях в питании топки должен явно проявляться недожог.
  2. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Штатное? Там термореле довольно простое, у него нет такого функционала.
    У вас тоже кажется нет средств оповещения, хоть контроллер и посложней.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Есть. Совершенно несложно было при достаточно развитой диагностике (котел определяет практически любую неисправность. в том числе и концевого микропереключателя, да так, что в последние 10 котлов задолбали, пока не разобрались, что действительно микрики конченого качества) свести ошибки на один контакт. а там уже на усмотрение юзера. Я просто припаял к кнопке 2 на сотовом и настроил быстрый набор на свой мобильный.
    Вроде на "ты" уже давно перешли...
  4. den26
    den26
    den26
    Nsk
    К бесплатным советам люди плохо относятся. А отработанные решения из одной отрасли довольно хорошо переносятся в другую.
    Почему недожег? Наоборот наверное, угля меньше горит, воздуха столько же - соответственно уголь должен сгорать быстрее и полнее.
    Мой колхоз по сравнению с вашим - это просто полноценный АРМ :) Я уж боюсь думать про удобство пользования этой диагностикой :)
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Дело на в этом. В равномерности осыпания. Её нет такой, чтоб было все ламинарно. Оно сыпануло, потом не успело разгореться, сгореть Часть свалилась недожженая.
    Не понял. АРМ что здесь значит? Автоматизированное рабочее место?
  6. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Тут по другому работает колосник, он довольно неплохо сохраняет жар, только если уж совсем долго нет огня тогда может затухнуть.
    Да, это была ирония по поводу пайки кнопки на сотовый :) не серьезно, я вам приводил уже дефро в пример
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Принципиальных отличий нет. Там крутится барабан, здесь двигается уголь по колоснику. Разница в дискретности этих шевелений. На угле практической разницы нет. Сказывается неоднородность фракции доступного угля и марка Д.
    Какая разница чего и как подключить. Я привел решение "сверхбюджет". Мне ОПС не нужна. 3 собаки. Важно иметь сигнал об останове котла своевременно. А можно и любой Кситал и т. п. подсуропить, с получением данных в реальном времени. Только зачем оно и какие данные получать?
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Денис, а дымогазы сколько?
  9. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Когда нормально работает 160. Сейчас судя по картинке ниже 140. Предполагаю около 120. Если щас не начнет подниматься, прийдется срываться и ехать проверять котел.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Добавлять опилки, стружку или пеллеты в сырой уголь не пробовал? В новостройке почти всегда есть бетономешалка, с её помощь такая смесь делается не хлопотно и быстро.
  11. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Трансляция продолжается https://twitter.com/denant26 температура немного поднялась до 51. Блин прямо генератор случайных чисел, а ведь его очень непросто сделать до сих пор. :)
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Где выхлоп показан в твиттере? Выхлоп однозначно определяет мощность котла. Способ измерения и съем тепла в теплообменнике так же связь. Можно измерять 160С и получать 20кВт, а можно 140 и 30кВт. Верный и безпринципный способ измерять точечно в центре потока газов. Примерные данные для 9 жаровых труб по 1 метру 160С=20кВт, для 16 труб 180С =33кВт. Девиация возможна.
  13. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Опилки добавлял, но кончились. Сейчас посыпаю уголь золой. Бетономешалки нету, пересыпаю после каждого ведра и немного мешаю. Уголь не то чтоб мокрый - но влажный. Да и вообще дома влажно - штукатурка.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Неясные алгоритмы, а главное нестабильное питание топки приводят к такому.
  15. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Там правая кнопочка гаснет как только температура газов превысит 140. На это реле некоторые вешают привод колосника. обычная температура газов при нормальной работе 160, но мощность при этом порядка 14квт я рассчитывал.
    Зола не помогает, или надо больше золы в уголь сыпать. Опилки опять же сухие доставать.
