1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Денис, возможно осталось несколько камер 18 дюймов. Если нужны, вы позвоните. Пороюсь в лабазах. 380-56-35
    Ну, вот, понимание есть. Проще раз в сутки, двое, сгрести со стенок вручную. Главное, чтоб хотя бы 60% заряда ссыпалось само. Здесь требования к углю конечно.
  2. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    Вот тут не согласен! Готов просто загружать уголь раз в 3-7 суток и быть на 100 уверенным, что все стабильно! Это про ценник 100 плюс 50 на следующий год когда приходит понимание автоматизации...
    Хотя наверно все таки главное покупать вовремя и правильный уголь! Прошлую зиму зависание было от силы раза три! В этом году истопниики проверяют котлы каждый час - разница очевидна!
    Для читающих ветку напомню, что я не производитель и не продавец этих котлов, а всего лишь нуждаюсь в надежном отоплении своих помещений! Поэтому это только мое мнение как потребителя!
  3. shunin
    shunin
    shunin
    В малых мощностях это будет от 150. Может немного выше. Если есть потребители, которые будут платить за это столько, я возможно задумаюсь. Опять здесь есть уже решения от Терморобот. Наверное смысла нет встревать.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сергей, чем отличался прошлогодний уголь от угля нынешнего?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Есть решения и от Барина, явно на дополнительных 50 штук не тянет:aga:
  6. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Основной функционал - возложить на механику, дополнительный и информационный на электронику. Я не думаю что котлы за такие деньги покупает деревня, как раз уверен, что у покупателей есть куча гаджетов от крутого телефона до современной машины.
    Я уже несколько недель с котлом сижу ... перепробовал все .. уже нервы на исходе. Сегодня запустил - опять температура газов 120 и никак не повышается. Хотя конфигурация та же. В прошлый раз случайно вышло на 160 и так держалось довольно долго. И кстати ось барабанная довольно сильно нагревается, так должно быть? В общем что-то где то не так. Мне надо уехать на несколько дней, а как котел так оставить то, его же никто не сможет запустить чтобы он работал. :(
    не понял, как оно работает
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Это пананцея? Не знал... Решение не лучше чем ворошилка. Об этом и говорил всё время...
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Можно пойти в обход и использовать пневматику Холмова.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Если нужно на несколько дней оставить котелок без присмотра, то покупаем уголь марки Б, сортированный до 50-60мм. Либо платим гораздо дороже за 1кВт*ч. Например Теромороботу. Чудес не бывает. тем более за эти малые деньги.
    Да, Холмова можно использовать. В том числе и как топливо. Ну, пусть уголь переворошит.
  10. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Shunin, почему до 50-60? Вроде считается 25-50 лучшей фракцией? Я просто не уверен, что уголь всему виной - сегодня уголь суше не бывает, а работает нестабильно. Сегодня набрал уголь в бумажные мешки, положил на теплый просохнуть. Попробуем как просушенный уголь себя покажет
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Это реалия нашей сортировки.
    Уголь здесь не причем. Причем подача в топку. Можешь даже не питать надежды. Без ворошилки в сечении воронки, только уголь марок Б.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Злой Вы однако. Кроме ворошилок и обрушители существуют. Тихошумный компрессорок за пару копеек и золотой ключик у Вас в кармане:)]
  13. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    Привезли последний раз очень сырой уголь! А вот первая партия сгорела отлично, была сухая!
    У нас выбора нет! Приходится хватать то, что привезли более менее похожее на нужную фракцию или готовь сани летом!
  14. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    О чем спорите ? Если весь уголь сползает из бункера в шахту котла. И вопрос не в обрушителях, а в конструкции котла, за которую меня позорили на данном форуме. В котлах БАРИН достаточно большое растояние между устьем бункера и колосником. Это обеспечивается наличмем водоохлаждаемой угольной шахты препядствующей распостронению огня к устью бункера и как следствие, отсутствие там спекание. А самое главное, что не было не одного случая чтобы в бункере загорелся уголь.
    В последнее время, я загружаю уголь по 3-4 ведра ежедневно. Загрузку произвожу вечером, сразу как приеду с работы. И еще, я отказался от угля марки ДО (орех). Привез ДПК (кусковой) и только крупные куски откидываю, а до 100 мм, засыпаю в бункер причем мерзлый.
    У нас на производстве стоит 100 кВт ник и в бункер входит 450 кг. угля В него мы дествительно засыпаем уголь который пролежал хоть сутки в топочной и там проблем с зависанием практически нет.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Один из возможных вариантов. Только привод не отдельный, а от непросыпайки.
