1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    Кто нибудь всерьез думал о маленькой пневмопушке в бункер? Оказывается такие используют в больших бункерах? https://isilos.ru/aerator-pg.php
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В бытовых котлах пневмопушка напрямую мало приемлема, минусы: пожароопасность, цена, шум компрессора, стенки бункера должны быть толще, звук при выстреле, усложнение конструкции бункера (чтобы при выстреле все пирогазы не были в помещении).
    Была мысль о двойной стенке бункера и стрелять воздухом между ними, но пока не пробовал.
  3. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    Воздух в помещениях есть, клапана есть, готов на своем котле на свой страх и риск попробовать под чутким руководством...
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Извини, не верю. Уголь даже без горения может не осыпаться с углов и стенок. При горении добавим в бункере дым- смолу. Не будет осыпания полного с такими механизмами.
    Вот, с тем, который Терморобот приводил, будет.
  5. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуйте!
    Мы тоже в начале стояли перед этим выбором. Несколько месяцев опытов по сжиганию угля показали, что ворошитель нужен на реальных углях. Конечно, отказы - вещь вероятностная, проблема может долго не проявляться (на 1-2 изделиях можно за весь сезон не дождаться) - но она от этого никуда не девается, в серийном производстве все косяки зацветут пышным цветом, и придется их переделывать уже на целой партии. И мы могли долго медитировать, уговаривать себя: "у нас не будет зависать, мы хорошие". Но это ложь, зависать будет. То же самое с хорошим сжиганием. Как ни фантазируй, а футеровка нужна. Мы вздохнули, не стали себе врать, и с самого начала все это заложили в конструкцию, понимая, что это скажется на цене, и мы сразу ставим себя в невыгодное положение перед конкурентами.
    Некоторые производители выбрали различные компромиссы.
    Сейчас уже почти всем очевидно, что нужна не "как бы футеровка", а полноценная футеровка, не "как бы 2-3-ходовый теплообменник", а реально 2-3 ходовый. Поэтому и цена начинает звучать реальная, экономически обоснованная для хорошего автомата: 150 тыс.
    Больше всего пострадали, как ни странно, производители котлов-автоматов, склонные к компромиссам. Они целый год (!) потеряли на медитирование, пытались какими-то мелкими доработками устранить серьезную принципиальную проблему. Сейчас они все равно вынуждены делать все как надо, иначе окажутся за бортом рынка, покупатель стал разборчивее и подкованнее. А для этого им нужно практически по-новой разработать полкотла. Некоторых жизнь не научила, и они опять пытаются городить какие-то компромиссные решения, выращивая хрен на лбу своего котла, но это потеря еще одного года.
    Михаил, а "встревать" смысл есть, зачем отдавать свой кусок рынка без боя? Наше решение не единственно и не идеально, в этой ценовой нише обязательно возникнет и закрепится десяток сопоставимых по своим возможностях решений. Почему бы и не твое?
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Думаю вполне может. У "Барина" особенность одна имеется, лучистое тепло от слоя у него в основном в свод топки с рубашкой уходит, углю в окне не много тепла достается, и он относительно не сильно газит, поэтому, возможно, такого простого ворошителя ему достаточно. Когда размерами окна игрался, то заметил как это (лучистое тепло горящего слоя) влияет и на подвижность угля и на его газуемость при нагреве.
    Термороботу деваться некуда, при бункере 3-5 тонн, если стенками обеспечивать подвижность, то высота бункера выходит за разумные габариты вагончика, а без него уголь смерзаться будет, вот и приходится такой механизм ставить и цену наращивать.
    Примерно так же повелось правительство СССР на речь Р. Рэйгана о СОИ и "звездных войнах", наши начали догонять и увязли в экономике..., чем закончилось - все знаем.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Тут про соотношение механики и электроники обсуждалось. Вот небольшой ролик о механизмах, они вполне могут быть применимы и в котлах.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А простейший рассекатель не пробовали ставить?
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Именно такой не пробовал. Для него отдельный привод нужен, бюджет окажется минимум 15-20т.р., что думаю отпугнёт клиента. Sergey_web правильно упомянул 100+50, но не сразу 150.
  10. vin
    vin
    vin
    Уххх...отлучен от тырнета был...и много есть что сказать...и не разорваться на всех:)]
    На кого не хватит, не обижайтесь:)]
    Терморобот, Виктор, тихий ненавязчивый троллинг своей продукции продолжается;)
    Мы...мы...мы...голым попом ежей задавили...футеровка...хм..."кочергу" из пламени сначало достаньте, а потом про футеровку рассуждайте, ядро горения охлаждаем, но блин стенки нагреваем...какая то "альтернативная теплотехника", не находите? Патентованный ворошитель? так это от конструктива, сначало сделаем бункер как у поляков, но тонны на три, а потом будем бороться...потому как "экогорошек" наша промышленность не производит. Решение кстати простое и элементарное есть, просто чуууток ширее на вещи смотреть надо. Какое? пока помолчу, мож дайдут руки до малых угольных котлов.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Он вообще то неподвижный:)], просто снимает давление над горловиной и распределяет по периметру - шанс зависания уменьшается на порядок.
    Напишите Холмову - он в этих делах дока. holmova. ru
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Купил... Надо будет попробовать, мысли в эту сторону не было. Получается, мы делаем искуственный свод, а наблюдения показывают, что сводов больше одного не бывает. Буду пробовать. Если получится, то с меня причитается!
  13. vin
    vin
    vin
    Какой? тот который рекомендует производитель. Кто знает на чем Юрий котлы испытывал, похоже точно, только на буром с термооптимы. Сохнуть в ящике уголь не будет, спасет теплый пол и тонкий слой угля на нем.
    Если дойдут руки, мож завтра сфотаю, у меня уголь (на работе) лежит на улице, накрытый банером, с улицы в бункер и особо не заморачиваюсь.
    Да, кстати могу фредлайнер отправить с углем, ааафигенным! тонн 25-30 туда точно влезет;).
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Почем опиум для народа?
  15. vin
    vin
    vin
    Юра, по цене в личку, надееться что "нуу прям бюджетно" не стОит, зато сцука горит и не зависает, по крайней мере в моих котлах, в чужих не пробывал.
