1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    О дымососах. Качество изготовления АИР 56 оставляет желать лучшего. Если нагружаем переднюю часть вала, естественно задний подшипник испытывает нагрузку. Вибрация и т. п. Случалось (2 случая) разбивало посадочные места подшипников в крышках. Сейчас, сами подшипники не испытывают тепловых нагрузок. Охлаждаются воздухом, конструкция такая. В первых дымососах использовали подшипники оч. уважаемой фирмы, которая заявляла 140С. Реально выдерживали не все образцы. Год максимум. Хотя есть некоторые подшипники, ходят уже 3 года. Причина проста- подделка. Тож самое и с концевыми переключателями. До лета 2012г. проблем не знали. Пришлось перейти на пару геркон- магнит. Надеюсь, тут кетайские товарисчи не насадят проблем...
  2. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Бункер практически всегда полон, меньше чем наполовину не опустошается. Тяга бешеная кирпичная труба трехэтажный дом. Сегодня уже два раза бухал, не дело это.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Михаил, а насколько велики зазоры по валу крыльчатки в дымососе? Может вся тяга при стопе там идет, а на котел её уже маловато остается?
  4. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Возникает идея вентилировать бункер через электромагнитный воздушный клапан при включенном дымососе. Когда работает дымосос открывается клапан и подает с выхода дымососа воздух в бункер через штуцер. По времени вентиляции надо определиться экспериментально, чтобы в сильный мороз когда дымосос работает практически без остановки, не произошло горения в бункер. Хотя с выхода дымососа кислорода мало, гореть нечему. Что скажете, господа?
  5. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Во- первых, всех присутствующих поздравляю с наступающим Новым годом !
    А теперь о котлах. Те проблемы, которые Вы обсуждаете в последнее время, не относятся к котлу БАРИН. Котел работает на естественной тяге, и дымосос никогда не выйдет из строя, т. к. его просто нет. Так же практически отсутствует зависание угля в бункере, оно возможно, только если загрузили слишком большие камни. Что касается хлопков, то и эта проблема отсутствует. У нас во входе в режим "СТОП" при наличии недогоревшего угля на колосниках, происходит пиролизный дожиг дымовых газов.
    Я не знаю алгоритм работы Ваших котлов, но предполагаю, что работа котла связана с температурой котловой воды, а также температурой дымовых газов. Мне кажется, чтобы избежать хлопков в котлах, необходимо после последней подачи угля (а она явно привязана к температуре котловой воды на выходе из котла) сделать задержку для дымососа, пока уголь не догорит (как на барабане так и на колосниках). Соответственно, нет угля в зоне горения, нет газификации и не будет хлопка.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Допустим подали вы дымовые газы в бункер, давление там стало чуть выше атмосферного, далее пирогазы вытесняются в котельную через крышку бункера, если крышка это давление не стравила, то избыточным давлением пирогазы начнут проталкиваться в топку, при этом нарушится баланс первичного и вторичного воздуха, далее там они догорят. Статическое сопротивление слоя угля в бункере и горловине меняется от множества причин, вследствие этого, будет меняться и количество пирогазов в топке. Самое неприятное, что процесс будет не прогнозируемым, казалось уже настроились, а тут пирогазы пошли или кончились.
  7. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    И что? Мне вообще пофиг как на дожиг так и на мифический КПД. Дома тепло, расход топлива меня не интересует. Надо, чтобы не бухало.
  8. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Я не понимаю почему бухает? Ни разу с таким не сталкивался. По идее надо чтобы пиролизные газы смешались с воздухом и попала искра. Я обычно приоткрываю, жду пока газы высосет дымосос.
    Зачем подавать дымовые газы - пусть воздух подается, пиролизные газы высосутся дымососом и они сгорят в топке. А клапан можно открывать по сложному алгоритму - согласен что время его открытия будет зависеть от наполнения бункера.
    Всех с наступающим Новым Годом!
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Опять начну... Вранье чистой воды. Или вы решили проблему осыпания угля, а-ля Терморобот? Нет. по фотам видно, что ваши ворошилки на это не способны.
    Сон слепой лошади в лунную ночь. Никак не избежать "пироизным дожигом" хлопка скопившихся газов в бункере. Можно лишь конструктивно отдалить бункер от зоны горения. Но это шнек уже.
    И вообще, что значит пиролизный дожиг? :aga: Вы думаете, что бывает иначе? Пиролиз... В яндексах- гуглях почитайте...
    .[/quote]
    Насчет дымососа. Как же вы бункерок- то открываете? Видео покажите. С реальным масштабом времени. Не за 2 минуты.
    Это сильно зависит от угля. Некоторые угли, вообще не бухают (ударение на первом слоге:aga:), некоторые склонны к бахам. Идея простая, концентрация горючих веществ в бункере до вспышки, а зажигание из топки происходит.
    Так и нужно делать. Приоткрыл и подождать пока высосет из бункера секунд 30-40. Интересно, как Барину это удается без дымососика...
    С Новым годом, парни!
    Это и есть предпосылка. Избыточная тяга трубы ведет к активному горению в стопе. Выгорает свод в бункере, выделятся много газов, отсюда бах. Юрий, у вас крышка с запорами, насколько помню? Можно изменить на прижатие весом крышки. Придется доработать руками... Сорри.
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Что значит с запорами? Доработать всегда рад)
  11. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Shunin, крышка без запоров у Юрия, своим весом прижимается.
    Кстати уголь мокрый в основном от конденсата, засыпаю сухой, через пол дня там уже мокрый он.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Запоры это планка за которую заводится ручка. Тем самым запирается крышка.
    На левой стороне бункера, если смотреть спереди.
  13. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Да, запор получается есть. Уголь сухой, конденсата в бункере нет. Смысл какой изменения прижима? От буха не спасет же.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Получится не бух, а пук. Проверено.
  15. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Так что не избежать совсем? Мне то пофиг, а супруга с грудничком боится.
