1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Тебя точно "заучили" в универе. Массу газов, которые в бункере, посчитай примерно. :)]
    Совсем, практически, избежать можно. Для этого нужно снизить естественную тягу трубы и доработать крышку. Сейчас не расскажу. Нужно промерять. На память боюсь ошибиться...
    Снизить тягу трубы несколько сложней. Опыта здесь нет. Один раз делали, типа клапан. Работающий от разницы тяги дымососа и трубы. Дымосос открывал заслонку на шибере. Когда был останов, под собственным весом заслонка опускалась. В силу обстоятельств (нет у нас такой тяговитой трубы), мы не испытывали такой агрегат, а Александр из Новокузнецка "забил" на это дело. Котел и так работал и не бУхал.
    Проще это отрегулировать входным шибером. Прижмите, так, чтоб и мощности было достаточно и труба не "тянула" сильно. От угля это зависит. Последний раз регулировал котел у клиента в Новосибе, так при зазоре 3мм горело так, что достигало аварийной температуры 260С на выхлопе. Не смог подобрать положение шибера. Снизили параметры настроек.
    Сдается ему уголёк продали типа А или К. Хотя по виду ничем не отличался от Д.
  2. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Понял, пойду играться с шибером.
  3. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Dobry dien' Gospoda kotlostroitieli-nie znaju kak wygladiat w razriezie washi kotly (nigdie ikh nie wstretil),no u nas w promkotlakh wsiegda odna iz stien bunkiera viertikalnaja, ostalnyje konsnyje pod naklonom 55*.
    S Nowym Godom i tworcheskikh uspiekhow Wam!
    pozdrawlaju alexej
  4. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Скопление горючих газов происходит в стопе, предлагаю после выхода котла в стоп не прекращать подачу угля на колосник, поскольку свежий уголь без нормальной тяги подавит очаг раскаленного топлива и тем самым уменьшит выделение газов, которые возможно вытянутся естественной тягой дымохода. Мужики, это только мое предположение.
    Всех с Новым Годом, здоровья, успехов в качественном сжигании топлива непредсказуемого качества и не скафнить.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    http://www.tenzoveda.ru/rol-formi-bunkernogo-ustroystva/
    Barometric draft control
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Посчитать не трудно, правда дело в том, что процесс то этот идет постоянно, скорость скопления пирогазов зависит от газопроницаемости горловины и газуемости угля. Кроме того, ты не правильно понял пост, там речь велась о том, чтобы выход дымососа частично подать в бункер, количества газов получаются совсем уже другие...
  7. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Прижал шибер, ослабил крышку...один раз пукнуло всё равно.
  8. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Читаю чужие заметки. Ничего не понимаю! Ну купите у Дефры - но зачем своих женщин пугать кошмарами? С ума сдурели... В КРАЙНЕМ случае обратитесь к нам за бытовыми котлами. Я лично выклюю Вам весь головной мозг и печень, отговорю на десять раз, но если нужно обогреть беременную женщину и малолетних детей, то сломаюсь.
  9. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    С обогревом котел справляется на все двести процентов. Супруга к этому котлу даже не подходит, а прошлую зиму с Будерусом вспоминает как страшный сон. Вот не пукал бы ещё, засранец.
  10. vin
    vin
    vin
    Нууу...Виктор,...зато я все прекрасно понимаю:)
    А за бурым углем тоже к вам? или в Красноярск? Ваш на ДО тоже крен работает.
    Уголек чуть крупноват, пыли нет совсем:)...
    попробуйте подмешать немного МСШ
  11. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Это мне? Я пытаюсь фракцию пыльную подмешивать, но мало её.
  12. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Или это ко мне?
    А "крен" - это "хрен"?
    Наши котлы работают прекрасно на ДО, ДОМ, ДМ. Мы с каменных кузбасских углей и начинали, никуда от них не ушли. Красноярский бурый нам нравится больше, но это вопрос только зольности и тяжелых смол в "выхлопе". Вряд ли человек из Анжеро-Судженска будет возить уголь за 900 км.
    На ДОМСШ наши котлы работают хорошо, но Вы прекрасно знаете проблемы этих углей: повышенная зольность и влажность, много золы уноса, склонность к слипанию. Мы не советуем эти угли.
  13. vin
    vin
    vin
    Это нормальные угли, вполне нормальные, я б даже сказал отличные, имею в виду кузбасские Д.
    Если это действительно марка Д, то проблемм у этих углей нет. Зольность на уровне 12-15% и калорийность в районе 5100-5500. Тяжелые смолы...хмм...ну так нефиг ядро горения охлаждать до 800 С, при нормально организованном горении все эти "тяжелые смолы"(термин какой то кривой) успешно сгорают. ДО это фракция 25-50, иногда идет вообще...40-60 (70) сита как поставят...тихий ужас. У вас щнек должен быть диаметром мин на 133, а лучше на 160, что б он эту фракцию успешно подавал, у вас такой? Если мне не изменяет память фракцию вы рекомендуете до 32, я не прав?
    Шунинский котел менее превередлив к фракции и к качеству. А ДО у BlindHorse за заборам, при чем по социальной цене.
  14. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Vin, перестаньте, пожалуйста.
    К чему фантазии?
    Наши котлы гарантированно жрут фракцию 0-50 на любых Д, Б. На БОМ, ДОМ котлы выдают заявленные параметры, а проблем с подачей угля из бункера точно не будет. Это мы гарантируем.
    Если кто-то хочет медитировать, что его котел скорее всего не подавится куском 60-70 мм, пусть медитирует. Мы не гарантируем, что 70 мм у нас пройдет, и не надо туда такое "сУвать". Кстати, у нас шнековая труба как раз 160 мм даже в бытовых моделях (157? точно не помню, я не конструктор), на больших мощностях диаметр больше, но сейчас боюсь соврать, не у кого уточнить.
    А вот насчет химии сгорания готов поспорить всерьез, этот вопрос входит в мои служебные обязанности.
  15. vin
    vin
    vin
    Терморобот, я не штудирую регулярно сайты и техописания всех "автоматов", то что раньше рекомендовали до 32х это факт, ну и то что это сейчас изменилось, как оказалось, это тоже факт. Так что от меня сорри.
    Про химию спорить не готов, сейчас не готов, я с охоты, отматал 18км (по жпс) на лыжАх и уже зарядил в себя почти 0,5 мартини;), какой из меня сейчас спорщик? :). Поспорим наверное...попозже.
