1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Да я же не злорадствую, я как раз предложил спокойно и системно (в 3-5 пунктов) изложить достижения. Людям будет интересно. Вдруг проблема решается простым поддувом в бункер за 2 тыс. руб.
    Юрия бы заодно привлечь.
  2. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    В маркетинге принято говорить о "потребительских свойствах". Польза - слово мутное. Производители закладывают одни "полезные" свойства в изделия, а потребителям нужны, оказывается, совсем другие.
    Бог с ним, вопрос не важный. Успехов вам обоим!
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Примерно полгода назад заказал котел Углеавтомат 40 от georgnsk. Запустил 3 января сего года.
    Впечатления двойственные- как говорил georgnsk, приобретя Карборобот.
    Из минусов:
    1) Сразу отвалилась пластинка, цепляющая крышку бункера при открывании рычагом- но это конечно
    такая мелочь, что не стоит чернил.
    2) Сам аппарат напоминает первые компьютеры от америкосской Эпл, которые покупали продвинутые юзеры- конструктор сделай сам -т.е. имхо это нельзя назвать совсем законченным продуктом для всех.
    3) Не эффективная система очистки золы уноса -каждую неделю выгребаю 1,5 ведра из горизонтального участка трубы за котлом длиной около 2 метров.
    Из плюсов:
    1) За все время эксплуатации (замечу, весьма небольшое) котел не встал ни разу - даже когда я в самом начале при регулировке котла по незнанию вывернул винт, регулирующий шаг подачи барабана в положение, при котором барабан перестал вращаться- котел горел около 8 часов, пока я не заметил это, температура д. газов упала примерно до 95 градусов, но котел продолжал делать свое главное дело- тепло, пусть и не много,
    2) Обслуживать котел намного легче, чем КЧМ-2 (мощностью 75квт),который сейчас стоит в резерве.
    3) Расход топлива ниже (опять же по сравнению с КЧМ)- в холода (весь январь ночами было 38-40 за исключением 4-х дней) около 12 ведер против 9 утром + 7 вечером -и при этом средняя температура в
    доме выше.
    4) Самый большой плюс-работает на нашем местном угле -калорийность (по утверждению углекопателей)
    около 3200 и фантастическое количество пыли.
    Количественно и качественно плюсы значительно превышают минусы (но это в моем кокретном случае)- так что пока я котлом очень доволен.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Пардон.
    Наш котел впервые с компом сравнивают, вот не знаю как к этому относится:|:, раньше чаще говорили, что паровоз напоминает...
    Как понимаю не довольство вызывает процедура заливки уплотнения зольника, пока думаем чем заменить.
    Следствие большого количества мелкой пыли в угле, можем предложить поставить циклон (пишите в ЛС), но тогда придется заменить дымосос на более мощный и он чуть шумнее.
  5. vin
    vin
    vin
    Что такое унос и как с ним боротья? ;)
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Интересуешься как сжигать пыль? :)
  7. vin
    vin
    vin
    Я?...а нафига мне это.
    МСШ в принципе жгем, и не без успеха, но я не могу назвать это оптимальным топливом. Экономически обоснованным-да.
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Оптимальное топливо, по моему скромному мнению, это то которое есть
    Был бы газ (или халявная соляра) - я даже не думал бы об угле
  9. vin
    vin
    vin
    Мы ж говорим про угольные автоматы, и естественно, о топливе именно для них.
    Газ?..хм...ну а что говорить о том чего нет...
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Вчера переключал циркулярку, для чего пришлось отключить вводной автомат.
    По времени это заняло минут 15-20. После включения проверил на всякий случай котел.
    Температура воды 95 ! (на контроллере было выставлено 75, гистерезис 2,5) Еще бы минут 5-10 и котел, предполагаю, закипел. Циркуляция до установки углеавтомата была комбинированой-часть ЕЦ
    часть на насосах, а так как врезка его (углеавтомата) пришлась на самые холода, переделать систему не было возможности и теперь (до потепления, по крайней мере) все полностью зависит от насосов.
    Получается котел может вскипятить воду в себе и гидрострелке - весьма солидной по объему- за какие-то
    20-30 минут на естественной тяге дымовой трубы (диаметр 150 мм длина около 8 м).
    Естественно я тут же приладил чудный китайский девайс, на упаковочной коробке которого нарисовано:
    девайс + аккумулятор = UPS. Но ведь надежда на него не слишком велика - на коробке не удалось обнаружить никаких ссылок на производителя. Извечный вопрос- что делать?
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ограничитель тяги решит вопрос. Вообще, резервирование питания котла и насосов лучшее.
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Резервирование питания вещь хорошая- но насос тоже может крякнуть в любой момент- а сейчас циркуляция между котлом и старой обвязкой зависит всего от одного насоса. В качестве ограничителя тяги подойдет шибер, который стоит между углеавтоматом и дымососом? Но ведь придется тогда менять все настройки- и уж точно не получится достичь нужной мощности.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Не знаю чего там стоит. Ограничитель тяги можно сделать по принципу шторки открываемой тягой дымососа, но закрывающуюся при естественной тяге трубы. К тому же, есть готовые устройства. Кажется в ветке про Энергию мелькали.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сергей240, при каких-то действиях с СО, могущих привести к остановке циркуляции в котле, лучше всё таки останавливать горение. Для этого нужно освободить рычаг колосника и сделать 4-5 движений этим рычагом, добиваясь сброса горящего угля в зольник. При восстановлении циркуляции, запустить котел штатно. На котле установлен дублирующий аварийный датчик перегрева, при достижении температуры воды 95С, он выключает дымосос и колосник помимо терморегулятора, дальше котел может нагреваться только от естественной тяги, сопротивление воздуху проходного сечения окна первичного воздуха и слоя угля на колоснике шунтируется каналом вторичного воздуха, поэтому на естественной тяге котел постепенно (за несколько часов) тухнет.
