1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здравствуй, Юрий!
    Ну извини! Я не знал, что ты эстет, да и я тебя не фирменным вином угощаю.
    На форуме, если вежливо и по сути,- уже хорошо. А уж мнения здесь у каждого свои, не обессудь! Мыслю как умею. Разве мы обещали здесь друг другу удовольствие?
    Если возражения по фактам - сообщи, подумаем, поспорим. А капризы типа "звезда в шоке" оставь девочкам и цветным мальчикам.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    После нескольких недель проб режима работы с остановкой колосника по температуре дымовых газов, решил отказаться от этого режима. Причина этого в том, что при длительной остановке колосника с включенным дымососом фронт горения начинает распространяться в обе стороны по ходу колосника, это приводит к превышению температуры горения в ядре и сопровождается плавлением золы на поверхности колосника.
  3. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
  4. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Пожалуй, чтобы народу не регится у нас на местном снегоходном форуме, выложу сдесь.
    Итак, для себя искал и нашёл вариант автоматического угольного котла, где не нужно в ручную загружать и перекидывать уголь в котел, а так же не нужно в ручную чистить его от золы.
    Нужно подходить с инспекцией и пятиминутной чисткой раз в неделю, раз в месяц засыпать с помощью кран-балки уголь из бигбэгов и раз в 2-3 месяца воровайкой вывозить бункер с золой. При этом котельная занимает минимум места в подполье гаража. И котел ест самый говня..ый уголь.
    Итак по порядку. Для начала я вырыл пятиметровую яму под четыре трехкольцовых колодца.
    Три колодца - камеры канализационного септика и четвертый колодец под зольный бункер. Все бункера из стандартных метровых и полутораметровых колец.
    Плита под и над кольцами с технологическими отверстиями.
    Так как у моего коттеджа есть цоколь и в нем возможны сантехнические приборы, то верх септика должен быть ниже пола цоколя ;)
  5. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Далее нужно, чтобы люк (через который вынимать зольный бункер и опускать шланг анж-машины - откачивать септик) был на улице. Поэтому у меня половина ПОДЗЕМНОЙ котельной под улицей, половина под гаражом :cool:
    Поэтому котельная много места в гараже не занимает и с верху торчит только бункер и то не сильно - вдруг уголь буду на в мешках заносить, а на ручной тачке засыпать.
  6. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Для того, чтобы съэкономить на транспортировке и вписаться в габариты своей котельной, котел покупал в разобранном состоянии без бункеров. Термороботовцы не горели желанием в таком состоянии его продавать, но я их уговорил. При сборке пришлось "Попотеть" с настройкой и подключению датчиков, приводов и т. д. - часто приходилось им звонить, писать и консультироваться - правильно ли я делаю. Ответы получал оперативно. Общением с ними и котлом доволен. :hello:
    В дальнейшем в гараже будет виден только верх бункера. Над спуском в котельную будут поёла и сверху будет стоять аварийный ДГ (дизель-генератор) с АВР (автоматический ввод резерва).
    Гаражик 5*7 метров предназначен под небольшую мастерскую квадро-снегоходной техники.
    Пока что без отделки и без пола
  7. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Вот схема системы теплоснабжения котельной.
    В схеме 2 контура:
    1. - контур высокой температуры - с байпасом - нужен, чтобы поддерживать обратку перед котлом не ниже 40-ка градусов - чтобы небыло конденсата. Есть ответвление на подогреватель ГВС и подогреватель на систему вентиляции.
    2. Контур низкой температуры - идет на теплые полы коттеджа (на каждом этаже коттеджа своя распределительная гребенка). На этом контуре стоит погодозависимая автоматика, которая в зависимости от уличной температуры устаналивает температуру подачи в теплых полах посредством своего насоса, трехходового клапана с сервоприводом, контроллера с двумя термопарами.
    Электрокотел нужен, чтобы подтапливать в холодные дни летом, дизельный котел - как аварийный.
    К лету сделаю отделку котельного отсека (кафель, теплоизоляцию труб, надписи и таблички).
    Впереди еще работы по вводу постоянного электроснабжения на участок (сейчас времянка), монтаж ДГ с АВР и его обвязка, топливная ёмкость на 4 м3 в своём подземном отсеке в гараже.
    Схема вид сверху
  8. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Схема вид сверху
  9. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Особое внимание уделял сердцу системы - угольному автомату.
    Автомат по инструкции ест уголь фракции от нуля до 40 мм. Отсеяв (сейчас пока что в ручную) крупные куски, получил уголь с содержанием пыли и песка примерно 80% :ogo:. На этом ГЭээ ни один нормальный котел не работает - уголь спекается, газы через пыль не идут и наш обычный котел (Дакон), который стоит у меня на складе, через пару часов гаснет :no:
    На фото внутренности бункера - вращающийся со шнеком ворошитель.
    Котел Терморобот - 25М. Бункера я сам делал. Каждую минуту - три (как запрограмируешь) охлаждаемым шнеком продвигает чуть чуть уголь в топке, одновременно ворошит его. Уголь горит на ура
  10. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Единственная забота - после недельной работы котла образовалось около 10 литров песка и золы уноса в специально отведенной для этого зоне после топки - нужно остановить воздуходувку котла, поднять заслонку-перегородку и кочергой сбросить золу в зольный бункер. Зольный бункер - это стальная герметичная цилиндрическая ёмкость
    диаметром 93 см с откручивающимся вверху люком, стоящая в бетонном колодце. Я планирую её краном или воровайкой раз в 2-3 месяца поднимать, вывозить и где нить подальше в какой нибудь яме переворачивать.
    На фото на лопате лежит зола, но думаю это не зола, а обычный океанский песок, которым видимо обильно разбавляют наш уголь
    Под ворошителем через неплотность шнека за неделю просыпалось около литра песка или пыли
  11. Топаз
    Топаз
    Топаз
    При этом всём из выхлопной трубы идет еле заметный дым (на фото дым при максимальной мощности котла).
    Котел сейчас нормально отапливает НЕутепленный дом в 250 м2 (на улице минус 10 и +10 в гараже)
    Сосед говорит - что у меня не настоящая угольная котельная - нету полукилометрового черного шлейфа :( :)]
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Топаз, у вас замысел и воплощение получились грандиозными! Пожалуй, я бы сам на такое не решился, правда котел вы видели видимо заочно, когда всё это задумывали. Во сколько обошлась в итоге котельная?
  13. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Да. Термороботов у нас на Камчатке нет. Страпову то на Камчатке только 3 штуки :close:. Поэтому с конечным размерчиком по длинне я чуток пролетел на 100 мм и пришлось для полного открытия верхних крышек выдалбливать часть плиты. В остальном расчеты совпали с реальностью.
    Котельная обошлась ээ...ээ дохр..на :close: Само здание в конечном итого с отделкой будет стоить больше лимона, оборудование с работой под пол ляма :flag:. Строю сам (своими рабочими).
    Но в целом при повторном варианте сделал бы так же ;)
    Короче за такие деньги можно взять три снегохода :)]
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На 25кВт что-то совсем не по-детски... Это с учетом транспорта?
  15. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Сам Терморобот обошолся в 145 тыс с учетом транспорта. Далее бункера, дизельный и электрокотел, баки, насосы, автоматика, обвязка, ёмкость, выхлопная труба и т. д.
