1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Слой пеллет имеет меньшее сопротивление воздуху, поэтому дымосос приходится даже слегка "душить".
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Нет. 56 габарит. По каким мотивам он должен перегреваться? Там, внутри, организована система развязки по теплу от крыльчатки.
  3. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Нет, решил вас повеселить.
    Просто мне кажеться, что отечественные дымососки шумноваты. По данному критерию мы Михаилом уже перетерали. Повторюсь, котельная в доме, Шум-мой враг.
  4. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Покупайте модульную котельную. Там изначально все негативные свойства угольных котлов выносятся из дома: шум, пыль, запахи, вредные газы.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Не ставьте котел в спальне. Тут чего могу сказать... Угольный котел это, вообще, не для изнеженных. Шум есть. Он 55-60дБ.
    Причем здесь отечественные? Можно сделать и практически бесшумный вентилятор. Тока дороговато.
    Терморобот прав. Я еще добавлю, покупайте Будерусы, Дымки. :|:
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дык и так веселее некуда...
    А вот на счет шума - верно... Но ведь пастовские, случись чего потребитель днем с огнем не найдет. Те на складах в России товар почти не держат. Вот и придется на помойку котел потребителю бросать... Или, например. держать для потребителя на полки полдюжины резерву...
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Вот именно. С АИР56 можно поменять все, вплоть до улитки и крыльчатки. Там нет сложных запчастей. Тем более, мы не оставим в беде.
    Отказы немецких EBM уже были.
  8. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Здесь покупатель должен четко понимать свои перспективы. Если ему продали, и забыли о нем,- это один случай. Тут желательно, чтобы в котле было все ремонтопригодное или повсеместно доступное. Если производитель не отказывает в сервисе, надо тоже смотреть на цену запчастей. Год (обычно) гарантия будет на все, а дальше все равно придется покупать за свой счет расходные по сути вентиляторы/дымососы. Лучше иметь массовый турецкий вентилятор, чем всю жизнь зависеть от поставщика котла, который поставил туда свой собственный дымосос, и будет продавать их Вам каждые полгода по цене в четверть котла.
    Не пойму, в чем претензия. У каждого устройства есть свои потребительские свойства (в том числе, шум). Долг производителя - точно указать их в документации. Покупатель обязан прочитать документацию, и сделать выбор, куда ему разместить покупаемый аппарат. Глупо сначала сделать закуток с дверью в дом (нарушив не только "Руководства по эксплуатации", но и СНиП, ПБ), а потом требовать от производителей, чтобы они изменили свои изделия под этого заказчика. Вот уж отнюдь!
    Любопытно, кстати, шум собственной вытяжки автора не смущает?
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Пришла в голову "крамольная мысль".
    А почему бы не сковать модульный автоматический котел (в моем видении оправдан для бытовых котлов малой мощности). То есть бункер - отдельная съемная часть, а не приварная. Зольник плюс колосник - шуровочное устройство - одним блоком. теплообменник - третьим блоком.
    На мой взгляд очень удобно владельцу при монтаже, а производителю при комплектации изделия той или иной мощности. например, зольная часть может быть типовой. А остальные две - разные для каждой мощности. Тогда можно более быстро реагировать на поступивший заказ и комплектоваться. (Зольники можно будет варить уверенно и с запасом. остальное - по мере необходимости).
    Камнями и кизяком прошу не метать.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отчего так печально? Поляки на свои котлы, оснащенные вентиляторами польского же производства, в том числе и дымососами, дают гарантию в 5 -6 лет. И даже при такой гарантии не стоят у них венты, дымососы в четверть стоимости котла.
  11. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Мысль очень правильная. В нашем новом бытовом котле мы ее уже реализовали, теперь угольный бункер - это отдельная деталь, которая заносится в дом отдельно, и в принципе может быть разного объема (по умолчанию около 700 л).
    Насчет сменного теплообменника - это Вы погорячились. Он связан с параметрами топки, его не нужно произвольно комплектовать.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Объем зольника должен быть увязан с мощностью котла. Если так не делать, тогда зольник в котлах малой мощности будет переразмерен.
  13. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Увы, у нас уже ночь... Мы, кстати, пытались активно использовать автомобильные з/ч. Идея была в их огромной массовости (а значит, в надежности и низкой цене). Мы уходим от этого (хотя и не считаем идею ошибочной), но это связано, скорее, с нашим некоторым уходом в пром. сектор.
  14. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Дэн, мне лениво по ночам заниматься ликбезом. Читайте СНиПы и ГОСТы. В СНиП II-35-76 приведена четкая классификация котельных по месту их расположения (п. 1.5).
    "Котельные по размещению подразделяются на:
    • отдельно стоящие;
    • пристроенные к зданиям другого назначения;
    • встроенные в здания другого назначения независимо от этажа размещения;
    • крышные."
    В "вашей округе" наши уважаемые дилеры продали в прошлом году несколько десятков модульных котельных.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Ден102, вы сильно ошибаетесь. Есть все, и отдельные котельные, и отдельные котлы по стоимости 50 тыр. Просто- понятно, если вы живете в стране, гдее Тойота- Камри (сборки тута) стоит 1-1,5млн руб, когда она в USA 17 000 на супер- фарше, привожу более неземные цены Porshe 911 50 000)
    . Чо вы хотите от того, чего купите здеся? Ну, придут кетайси... Купите 1-2 годовалую штучку для тепла. Они и сейчас есть.
    Маржа заложена в государстве (читай Кремль, злобные карлики, пересадящие всю Русь на Калины и Приоры (два известных гнома) Мы лишь потерпевшие, которые пытаются свести концы с концами...
