1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. Но посетителям этого форума ближе котлы киловатт на 40, а то и меньше.
    А 300 кВт монстры малоинтересны. ;)
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Получается, что при всём обилии автоматики в Термороботе подстраивать вторичку в горелке всё равно приходится "на глаз"?
  3. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    "...посетителям этого форума ближе котлы киловатт на 40, а то и меньше. А 300 кВт монстры малоинтересны".
    Да, Вы абсолютно правы: это давно никому не интересно.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ладно, давайте не будем терзать дальше маркетолога, хотя вопросов ещё достаточно и по их горелке и по котельной в целом.
    На следующей неделе запускаем в железе "Углеавтомат-16". Ширина=Глубина=70см, Высота=140см, Вес~230кг. Основное топливо=бурый, камен. уголь, фракция до 70мм, возможна долговременная работа на всех видах пеллет, и дровах длиной до 35см с временем горения до 4 часов (на дровах). Емкость бункера 120 литров (для угля и пеллет).
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Колосник барабанный?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Раз дрова, значит наверняка нет...
    Это же какая температура уходящих будет на 20% мощности, если в номинале 120С...
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Колосник уже не барабанный. Подробности после заявки.
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Бариновский подход? :aga:
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Заявка имелась в виду для Роспатента. :)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Полезная модель?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Консультант говорит, что и на изобретение вполне подходит...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    :super:
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Удачи вам от всей души!
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я вот немного тут пофантазировал, а зачем патент или полезная модель, только рассказать аудитории про все нюансы, копиратор берет угол меняет или болт перекрашивает и все полезная модель есть...
    Другое дело способ!
    Но патент помогает осваивать гос. деньги идущие на инновации в малом бизнесе, гранты и прочее.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Georgnsk, чем больше игроков будет на поле автоматических угольных котлов, тем лучше народу и... игрокам.
    конкуренции в ближайшие лет 10 вряд ли следует ожидать по причине необъятности рынка. а наличие множества игроков в геометрической прогрессии усилит как чисто информативность о способе, так и рекламу оного...
    Согласитесь, даже большинство имеющий деньги на автомат, не подозревают о наличии такового на рынке... Или почти не подозревают...
