1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    По какому критерию? Без анализа выхлопа это невозможно.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Возможно речь идет о разрежении в топке?
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По температуре в топке.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Так можно и по температуре выхлопа. Только это неправильный способ. Про баланс воздухов здесь информации нет. Поэтому и управляемые заслонки лишняя запчасть. Можно и лучше рулить топливом.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Можно и по выхлопу, но точность ниже будет.
    Из-за азота в воздухе - есть.
    Например?
  6. shunin
    shunin
    shunin
    А какая разница?
    Причем здесь азот?
    В случае вращающегося колосника замедлять или ускорять темп движения. В моем случае пихать больше или не пихать.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Прогнал про азот... Про азот много гонят. Машины лучше едут при накачке колес им. :)]
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    лучше как в анекдоте с запахом клубники:)]
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Механикой лучше ловить разность в десятки градусов, чем единицы.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вы с Термороботом в какой-то теме считали объём дымогазов, вот в нем считай 3/4 азота. Балластный газ...
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Инерционность системы большая, имеем сигнал ошибки, идет коррекция, а воздействие опять гуляет как хочет (кусковое неоднородное топливо), в результате реально всё приходится интегрировать, получаются потери.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Да какая ошибка может быть? Нет такого датчика, чтоб однозначно определить качество горения. Соответственно и нет механизма быстро отреагировать. В любом случае постоянные времени десятки секунд, минуты. Даже получив такой датчик, который увидит избыток на выхлопе, все равно воздух придется подруливать медленно. Кусок большой не пожелает "исполнить" сразу, как воздух прибрали- добавили. Он еще газить или разгораться по инерции будет. Или опять упираемся в экогрошек. А там и рулить не надо. Просто крути колосник.
    И чего по нему вытекает?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Температура в топке - достаточно объективный параметр. Фиксировать её можно, при голой термопаре, за пару секунд, подрулёжка ещё столько же. Вот и подстроились под куски...
    Конечно самый точный способ - по газоанализатору, но в котле у клиента, в реальном времени, это технически пока не возможно.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Никакой это не объективный параметр. Но о чем не говорящий, кроме скорости преобразования энергий. Не получится при нашей сортировке угля выработать какой-либо разумно приемлемый способ подстройки. Ну, мощность можно подстроить. Так она и в Даконе- Будерусе подстраивается.
    А разумно делать котелки неприхотливые к топливу, а все погрешности регулировки из-за этого топлива списать. Там ерунда...
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Немного ошибаешься. Из опытов которые провожу, потихоньку вырисовывается вроде положительная картина.
