1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Разве я против? :pioner: И так стараюсь!...:)
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В нете набрел на самодельную дробилку с ручным приводом. homecontrol. kz/index.php/news/23-coalcrusher
    Производительность 5т/день. Мужик уже 15тонн перемолол, пишет, что не рассыпалась.
    Дробилка щековая, с двухступенчатым рычажным механизмом, загрузочное окно 180*150мм.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Спасибо, Юрий Валентинович.
    Сильное впечатление...
    Вот видео еще...
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Автомат из такой не сделать. Будет работать до первого куска породы
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Так кидать то в дробилку уголек вручную- в нашем, например, породу сразу видно на глаз.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Georgnsk, зашел на сайт по углеавтоматам- там в описании 25-ки написано буквально следующее:
    "Автоматический угольный котел мощностью 25кВт, работает как на угле."
    Фраза несколько заставляет задуматься. А куда делась с сайта 140-ка? Не пошла?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Как на угле так и на пеллетах.
    УА-140 делаем по заказу, сейчас уже заказан и УА-300. Они ждали чугунный колосник, без него на этих мощностях, с тем персоналом, что эксплуатирует котлы у клиентов ну никак. Им всегда в морозы хочется по-жарче, да ещё высококалорийный уголек наровят добавить.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Удачи!
  9. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Kholmoff, как дела обстоят с бытовой дробилкой, есть продвижение? Необходимость настала в такой.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дык все уже в чертежах готовок ковке...
    Сдуру набрали заказов на котлы... Задыхаемся... Провалы по срокам на два котла уже... Так что сделать руки не доходят...
    В конце месяца ковать ее будем...
  11. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Со стоимостью определялись сколько выходит?
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    С ручным приводом себестоимость (если из-под топора и резака около 10 тыс.) Если все как положено и из-под лазера - около 17 тыщ...
  13. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Можно я в очередь первым на "из-под топора" встану? :)
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Угу.
    Я напишу ближе к коцу месяца в личку. Через неделю примерно...
  15. Странникк
    Странникк
    Странникк
    Читал и не понял. Причем читал долго и внимательно. Но для себя что то не вижу продукции.
    Имею -обычный частный дом 85м2 или 220 м3 отапливаемых. Стоит самодельный котел (трубчатка в виде усеченной пирамиды) вделана в обычную печь из кирпича. Расход угля (якобы марки Д) при температуре на улице (поскольку мы не в самолете летим поэтому не "за бортом") до -10*С примерно - 30кг/ сутки
    если до -30*С - около 40кг/ сутки. Топлю 1 раз в сутки Обычно вечером около 20 часов. Нагоняю температуру и закрываю поддувало. Уходит у меня на это 1-1,5 часа. К моменту растопки вечером в доме +19 - 20*С. (ниже я не опускаю, если морозы сильные более -25*С то данная температура не к 20-00, а к
    18 -00-18-30). В момент когда я закрываю печь- после растопки- в доме уже +23*с - 24,5*С.Затем инерционно поднимается до +25 - +26*С. Произвожу полное проветривание дома порядка 30-60 мин и закрываю форточки.
    Что не устраивает ? Не устраивает перепад температур, хотелось бы стабильно поддерживать +22 - +23*С.Чтоб не бегать каждый день и заниматься "отопительным спортом" С этой целью и просматривал котлы автоматы в данной теме. Вот я и не понял, что же мне подойдет? Что купить ?. Стоит у меня резервом (иногда пользуюсь чтоб не заржавел) бойлер-автомат на жидком топливе. но чтоб его "прокормить" надо или быть богатым наследником или ворковать. А у меня ни того ни другого, да и годы не те. Так что корифеи скажут, помочь смогут (с выбором котла ТТ) ?
