1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. Странникк
    Странникк
    Странникк
    я бы то же, но пока не могу осилить "цену вопроса"
    по 3,85 за квт - ?!:) У меня есть кого кормить и кроме энергетиков
    Эт точно, особенно над манерами и лексиконом. :|: Я уже вышел даже из юношеского возраста, поэтому нудеть с бесполезными советами - Не надо. Проще и по существу вопроса, а оно следующее:
    Что не устраивает ? Не устраивает перепад температур, хотелось бы стабильно поддерживать +22 - +23*С.Чтоб не бегать каждый день и заниматься "отопительным спортом" С этой целью и просматривал котлы автоматы в данной теме
  2. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Приветствую, Странник!
    Вы правы!
    А самое главное, заплатив несуразные деньги, Вы не решите проблему: угольные котлы не умеют работать в диапазоне мощностей 1-3% от номинала. Вам нужно 10-12 кВт, но никак не 60.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Умеют. С потерей характеристик на таких сверхмалых мощностях, но умеют. Практический потолок (пол)- ноль.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Учитывая ограничения в виде аксиомы, что температура в ТТ котле должна быть 60гр.,(или около того, разные производители- разные рекомендации), разговоры о ноль- потолке несерьезны. Минимум как раз возможно будет определять количество потерь самого котла при 60 гр., а это уже цифра. И сдается что она от 10% от номинала.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Кто такое выдал? Я уже год использую и предлагаю в своих котлах "глубокий старт-стоп", когда котел засыпает настолько, насколько отсутствует сигнал запроса тепла. Например бойлер летом греет воду. Зачем котлу все время быть 60С ? Люди возможно лишь вечером приходят домой, принимают ванны, а целый день котел под парами?
  6. Странникк
    Странникк
    Странникк
    И Вас приветствую Терморобот. Спасибо за трезвую оценку.
    Я склонен к цифре 15 квт, НО монтажный проем у меня 800 х 800 без вариантов увеличения.
    Посему может придется склоняться и к 20 квт.
    тут Вы выразились Не точно, ниже поймете мою мысль
    можно по проще ? :) Вы не преподавтель на лекции, а мы - не студенты. Мы даже не на научном форуме. :|:
    Я согласен - умеют, но на сколько ?
    Случай то простой как три копейки - перекройте доступ воздуха к топке и все котел притух. Т. е. практически до чуть выше нуля. а на сколько ? Первую очередь зависит от того в какой момент закрыт воздух к очередной порции угля - только положили - порция большая - тлеет дольше, порция угля на исходе, а очередную не положили и закрыли воздух - время тления меньше. (max со всеми допущениями 4 суток, а чаше всего сутки -двое)
    Так вот, что не предусмотрено в созданных котлах - это увеличение времени тления
    или поддержка (в автоматическом режиме) готовности котла к работе на тлеющем режиме на время ограниченное только наличием угля в бункере котла.
    Но даже при решении оной задачи (не так сложна - я полагаю просто не думали). При пусках остановах - не производительные потери, а вот тут естественно - чем меньше мощность исходная, тем меньше и потери
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    60 гр. это так называемый благоприятный режим работы котла в непрерывном режиме, вы можете использовать глубокий "старт - стоп", забив на ряд отрмцательных факторов, уголь это не газ, включил-выключил и процессы сопровождающие включение и выключение это сплошной негатив. А КПД глубокого " старт- стопа" не прикидывали? Может электричеством летом проше воду топить?
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Никакого тлеющего режима нет. Есть переходный от горения к практически нулевому тепловыделению.
    И режим поддержки горения в длительном останове есть.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Какие отрицательные факторы? Их нет. Насчет КПД это как часто дергать и насколько котелок. Газовый можно задрю (о) чить, что он будет работать в переходном режиме. Всё, как везде, в рамках добра. Если запрос приходит не на 5минут, а реальный такой запрос- нагрев бойлера например (10-30минут), то все в полном ажуре работает.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Мысль поняли? Пишу для всех, как пишу, не ваше дело.
  11. Странникк
    Странникк
    Странникк
    это как ?
    на какой max длительности срок ? опишите коротко в чем суть процесса !
  12. shunin
    shunin
    shunin
    После 20-60 минут выхода в останов, счетчик тепла фиксирует 0,0кВт.
    Ограничено только запасом топлива в бункере. Испытывать длительность этого процесса не буду. Нет смысла.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А после остановки насос разве не выключается? И что тогда в таком случае может показать теплосчетчик? ИМХО, КПД паузы можно определить через расход топлива. Выход тепла нулевой, уголь потихоньку тлеет внутри. Вот, скорость этого тления и будет определять КПД.
    Если бы котел стоял на точных весах, можно было бы отследить процесс в динамике. :)
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну, в любом случае, КПД там будет выше чем при "сверхдлительном":aga: горении.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Согласен. В таком режиме альтернативы полному стопу нет.
