1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Зачем останавливать насос?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А зачем ему работать, если выход тепла 0 ?
    В моей системе насос включается после достижения температуры котла 51*С, вырубается после охлаждения до 47*С. А молотить впустую? Нет это, совсем не нужно. Сбережется ресурс насоса и электроэнергия.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А как тогда судить когда нужно включить котел? По температуре воды он и включается. Тепло от тления при этом не пропадает, а идет в систему отопления.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Не по температуре воды, а по запросу тепла от внешних потребителей.
    Насосу чего сделается от постоянной работы? Судьба у него такой. Летом насос СО отключается, остается только насос бойлера. Насос так же работает по запросу тепла (приоритет бойлера).
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То есть, тепла от тления имеется столько, что котел без циркуляции перегревается? Ну братцы, я вас совсем не пойму. То говорим, что выход тепла ноль, то циркуляция нужна. У вас какие-то особенные системы. У меня работает иначе.
    У меня гидрострелка. Циркуляция в контурах СО да постоянна. Циркуляция в котле непостоянна и управляется по температуре на гидрострелке.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Я не знаю, про что говорит Юрий, я говорю про свою систему. Она допускает падение градуса в котле до окружающей среды. Не нужно тепло- котел спит конкретно. И там уже ничего практически не тлеет. Мощность десятки ватт.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Расматривать " старт - стоп" без периодов работы с момента остановки до глубокого сна, и также периода со сна до выхода в режим по требованию и говорить о КПД - несерьезно. Это касается Юрия.
    А Шунин похоже углубился в процессы горения микро доз.
    Конечно. я не отрицаю положительного решения в работе на малых мощностях системы " старт-стоп", но держать котел в спячке для нагрева воды искупаться. сомнительное удовольствие, при наличии без инерционной энергии - электричества.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Хорошо, послали потребители запрос на тепло, как котел узнает об этом? Этот сигнал не по проводам идет, а течет по трубам, погоняемый циркуляционником. Любое потребление тела в доме сопровождается падением температуры воды в радиаторах, эта остывшая вода попадает в котел, разбавляет собой более горячую котловую, в результате термодатчик котла включает котел и поднимает температуру до заданной.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Тепла при "стопе" получается практически "0", но и эта малость идет в отопление! Циркуляция нужна, чтобы усреднить температуру теплоносителя по дому, иначе где-то будет жарко, а где-то и трубы перехватить может. Кроме того, при этом, котел узнает когда включаться и выключаться.
    Можно и так, но тогда котел запаздывает на время включения своего насоса, усреднения температуры котловой воды и прогрева (остывания) датчика.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Как раз по проводам и идет.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Как жеж сомнительное удовольствие-то? Я люблю обширный душ и ванны принимать. И не я один. Где можно взять 200-300 литров горячей воды без ущерба помыть посуду, руки и т. п? Или следующий решил помыться. Работа не на микромощностях, а как раз на номинале-максимуме, но по запросу.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Вы эта... Соображайте когда пишете.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    С гидрострелки? Возможный вариант. Только гидрострелка в паре метров от котла обычно ставится, зачем внешние провода тащить? Вот и получается, что сигнал идет по трубам.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Блин, я об этом уже трындел не раз. Комнатный термостат, термостат бойлера и т. п. электрические (электронные) штучки. Они сигналы по проводам тусуют. Вот так, вота...
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А как приоритет устраивается? Один этаж хочет тепла, другому его можно бы и убавить, котел будет стоять в ступоре? Понятно, что можно 3-ходовиков с сервами наставить на каждый контур, но цена такого решения кусаться будет, да и смысл управления котлом от комнатного термостата при этом теряется.
