1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так про африканские котлы абаригены пишут:)], с наивным восторгом от примитивного чуда, а здесь элита сама про себя, еще и обьясняет почему аборигены про их котлы не пишет:aga:
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Сегодня вечер блеска мысли. :|:
  3. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Где-то Алисан писал, что старт- стоп от невозможности уменьшения мощности горения до какого-то необходимого минимума и применяется вынужденно.
    В поршневой горелке применял старт- стоп, но при длительных стопах свыше 4 ч. уголь сгорал весь и новая порция уже не загоралась, потому отказался от него и третий сезон горелка работает непрерывно. Диапазон мощности горения буквально от 5-6%, поскольку количество подаваемого топлива дозируется более-менее точно.
    Так что Амангельды не все так плохо с автоматами угольными.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Кстати, твои герконы подтверждают мои выводы.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Это не электроника. Это коммутационные элементы. И они не виноваты. Виноват я, что не учел некоторые вещи.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не считаю что все плохо, просто был стереотип, теперь все в порядке:super:.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Скорее всего, применен тот же старт/стоп +подброска дозы угля на лоток по таймеру, для непрерывности тления угля. Верно?
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В электронике так и получается, запас по надежности редко превышает 3 раза, а в механике редко меньше 10 для устройств управления.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Чего три раза? Вечер продолжается...
  10. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Уголь в горелке горит, но его мало может грамм 50-60. Обороты вентилятора подгоняется под уголь и скорость горения намного ниже чем в номинале, но тления нет.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Кому-то из нас пора баиньки... Пожалуй, я тоже пойду.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Хочу в шахтнике бункер побольше сделать, подскажите а какой угол стенки в бункере можно сделать (оптимально) чтобы уголь ссыпался без проблем?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Пора. Иди.
    Нет такого ответа, к сожалению. Опыты и пробы.
  14. Странникк
    Странникк
    Странникк
    Только воздух, если тягу - котел начнет дымить внутрь помещения
  15. Странникк
    Странникк
    Странникк
    Переведите на Русский ?
