1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Минимально 55 градусов. Но промбункерах.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот Юрий и спросил про это
    А что специальный механизм?
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приветствую! Что то пропали.
    А угол в отношении к горизонту?
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Привет, дружище.
    Отсутствовал по перегрузу работой.
    Как обычно в это время. Заказчики держат за горло, хрустят купюрами и все требуют срок готовнлсти "ко вчера"...
    Я не понял вопрос прошу уточнить...
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Скорее всего 55гр. к горизонту, ну и соответственно 35 от вертикалки, вот про что, правильно?
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Чтобы сводов было поменьше, нужно в конструкцию бункера, особенно горловины, вносить какую-то асимметрию, в купе со стенками в 55-60градусов даёт хороший результат.
  7. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    С моей горловиной минимум 350*250, в реальности 350*350 мм это нужно чтобы остатки не висели на стенках, по окончанию обьема в бункере.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Может оказаться достаточным, время от времени, посыпать мелким пеплом(с завихрителей) стенки нагретого бункера, пепел прилипнет на деготь, уголь станет меньше прилипать к стенкам.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да.
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Тройное резервирование видимо. Это надёжное, ага.
    Расскажу историю с резервированием. У одних товарищей иногда летели електронные блоки. Почему летели - никому не быо известно (лень было разбираться на самом деле), и кому-то пришла идея сделать дублирование, горячее притом и автоматицкое. Ну как бы если один блок подыхал, то включался бы второй блок и всё зергут, и работало бы дальше. Ну все, естественно, ура товарищи, гип-гип и прочие денежные премии. На деле оказалось, что сгорал один блок, второй включался - и тоже естественно сгорал (а чтоб ему не сгореть, если причина сгорания не устранена), а при попытке вручную переключиться на резервный блок, сгорал модуль управления резервами и вообще всё дохло. Видать, что-то недоделали в схеме. А идея была хорошая. Да-с.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да не тройное резервирование имелось в виду, а допустим, запас предельно допустимого тока полевого транзистора, используемого для коммутации тока обмоток двигателя или включения реле. Или допустим, максимальное напряжение на транзисторе, в сети ~220в, после выпрямления и сглаживания на емкости имеем уже 310в, транзисторы выбираются на напряжение выше 900в., но всё равно, полной гарантии не получишь, даже если и ток и напряжение выберешь с запасом в 3 раза одновременно.
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ээээ. Не так всё это делается. Транзисторы такие выбираются, потому что лениво народу ставить защиту в виде супрессоров на высокое напряжение. Откудова 900 вольт-то? Это только импульсные напряжения. Номинальное - нормальное. С токами тоже самое. Дроссели ставят и прочае.
    А про резервирование я пошутил, если что
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну сколько времени спит и сколько работает. Все время спит - скважность ноль, все время пашет - скважность единица.
  14. Странникк
    Странникк
    Странникк
    Я так и понял, что понятие термина"скважность" - интерполировано .
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как, как полировано?
