1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Vorfolomey, shunin, шо-то вы у меня уже двоитесь...
    Как стакан вискаря выглядит давно забыл... А тут на тебе!
    двоится...
    Может от хронического недопития?
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Сегодня тот день.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Получается так:
    Омывающие шамот дымовые газы отдают тепло шамоту - а он излучает на поверхности нагрева. На одну и на другую сторону. Да и воспринятое излучение факела более "правильно" распределяется на "нужные" поверхности нагрева...
    Щас, проиллюстрирую...
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    IMG_1406.JPG Перегородка в Карбороботе - стальной лист.
    Я же ставлю две плиты ШБ-94. тут вполне очевидно какой вариант выигрышный с точки зрения теплотехники... 11 (2).JPG IMG_1405.JPG
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Точно. :aga:
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Их можно заменить в процессе?
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В данной конкретной конструкции - без сварки нет.
    Не предусматривается замена поскольку это продукция Сухоложского завода. Сравняться по качеству может разве что Богдановический завод. В промкотлах такие плиты ходят лет по 15...
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ой ли...
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сколько Вы сэкономили на уменьшении конвективной части при применении шамотных вставок? Я имею в виду, почему не кинуть там водяную рубашку и забыть обо всем?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Возникают серьезные опасности вскипания на режимах субмаксимальных мощностей в этой гипотетической оболочке. А также падает температура факела в зоне смешения со вторичным воздухом, которая находится именно в этом месте...
    некоторые буржуины, например, "Вариматик". ставят проточную перегородку. Но все равно на ней крепять теплоизоляционные плиты. а также и на потолке этой камеры...
    :hello:
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Имхо максимальные мощностя бывают крайне редко. Пускай побулькает немного. А голые вставки с огнеупора не вселяют доверия.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ли ой!
    Причем два раза...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Максимальные - всегда. Котел работает в старт-стоп режиме. То есть либо в максимальной мощности, либо почти в никакой. требуемая мощность получается изменением соотношения фаз работы и останова...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Почему?
    1200 градусов держат влегкую - больше там век не будет. прочность - завидная. Это вам не шамотишко с заода г. Большие Ваньки. Сухоложский завод не шутит. Почность просто. потрясающая. В прошлом году ставили на 300-киловаттник. Нужно было сверлить. 8 сверл по бетону посадили, просверлдили одно отверстие и плюнули на это неблагодарное дело...
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это ничего не значит. Может разрушаться именно от смены фаз. Нагрев- остыл. Сначала лопается... Важно теплонапряжение в этом месте. Ну и не доведи если все это хоть иногда подвергается механическим влияниям.
