1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7
Угольный автомат - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Дед Банзай, 22.03.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Через 15 лет.
    Сухоложский завод огнеупоров. Мировой лидер. До сих пор...
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Удачи:hello:
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    углядел, плита действительно адская. 94- это толщина?
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Блин, теплотехники. Надо было уделывать керамикой полностью свод и пути газов. Одна перегородка вопрос не решит никак. Уже расжужовывал- для факела некоторой мощности отбор по пути следования в несколько десятков киловатт не принесет вреда (понятно от мощности котла и некоторых особенностей зависит). Он (факел) сумеет сгореть до кондиций. Вот при снижении мощности- нет. Это надо горелку строить по другому. На другой фракции угля. Как там называется это? Забыл... Эко-горошек, типа... Размечтались...
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Есть вопросы по этим плитам, мона встрять, если она с микротрещинами, я с такой плиты сделал отбойник в своем драконе, загнал его в "пиролизный" пламя било прям в плиту-3 месяца и превед, стоять то стояла, но вчера переделывали дракона в другое горение, начали разбирать.,вынимать, а она хрясь и на три части, ещё б чуток постояла могёт и сама сломалась, у нас такие плиты 25 баксов стоят под 100мм толщина ...
    вообщем стрёмно их ставить
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Почему стремно, если оправдано? Засупонить всю камеру сгорания и топку, весьма продвинуто. Только следует озаботиться реально достижимым диапазоном мощности работы котла. Здесь кизяков немало накидано.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Оправдано, когда Вы уверены как Холмов, что оно стоять будет, и есть кому ездить все это ремонтировать. А я не уверен, что ВГ. в скорости этем не займется.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, они прохвессианальные теплотехники. Им видней. Мне неясно зачем здесь керамика. Один хрен- старт- стоп конкретный.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Прошу прощения.
    Надо было написать - обещали. :|:
    И можете тому привести доказательства? На мощностях около 30 процентов и ниже, даже пеллетная горелка, с изменяемой, в зависимости от мощности, площадью горения, не очень хорошо работает, а тут шахтный котел.
    В общем, не очень верю, что возможен такой режим в шахтнике, особенно с сохранением должного качества сжигания и приемлемого КПД.
    Прошу видео котла в работе, с подключенным теплосчетчиком! ;)
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Безусловно. Но никак не сейчес.
    На дворе "сезон дождей". Заказчики рвут на куски. Время в обрез. Не до форума.
    Без проблем. Однако нет энтузиазма. Ибо пустое дело.​
    Почему?​
    Пожалуйста, пример угольного автомата.​
    Все повторяется один к одному. Сначала в солидворкничании обвиняли. Требовали автомат живьем с картинками и видео. а когда это выложил - привычное гнобление продолжилось. Мною было четко деклаировано, что аппарат есть не более чем инструмент физического моделирования процесса, для чего и собственно создал (дабы результаты перенести на практику)... И что же дальше? Факты, изложенные в видео и других материалах просто проигнорировались. А вылавливание блох продолжилось в других плоскостях...​
    А мне надо? Чего ради пыжится?​
    Так же и с теплосчетчиком по вашему требованю судьбина... Я уже битый, я ученый... Я уже знаю, что будет. Начнется, простите, говнотерка. как говаривал Глаз. Подобно говнотерки "очевидцев"...​
    Впрочем, не отрицаюсь Тема "Котел Холмова" к Новому году возможно будет открыта при наличии свободного времени... Тезисно будет многое выложено с подкреплением фактов реальными испытаниями у потребителей с видео и поч. А также со стендовыми замерами...​
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вы думаете в Европе нет шамота или другого огнеупора? Стальная плита там по другим соображениям применена.
    У шамотных плит и кирпичей есть две особенности которые не дают свободно, без ухищрений, использовать их при старт/стопе. Первая - скорость нагрева, для долгого срока службы, шамот должен прогреваться (остывать) до рабочей температуры часами, при старт/стопе на это уходит несколько минут, из-за этого возникают внутренние напряжения в шамоте и он лопается. Второе - шамот выдерживает определенное количество циклов нагрева/остывания, если память не изменяет, то порядка 300-от, понятно, что в котле который каждые час-два изменяет своё состояние, то остывает, то нагревается этот ресурс в количестве циклов израсходуется за месяц-два эксплуатации.
  13. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Здраствуйте!
    Владимир Геннадьевич, Если не затруднит, можно ссылочек по "Вариматику" полезных?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так эти замечания касаются именно шамота. А он как раз не нужен. Речь идет о вермикулитовых и подобных плитах. У них такие же качества?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сейчас читаю монументальный труд наших ученых (Равич,) в послевоенные годы
    сотни опытов провели, лучше шамота ничто так не ускоряет горение СО при температурах 900-1000 С
