1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    У меня труба Калде вздулась, но стоит пока. А потом там цены какие-то дикие. Как будто ребята год пиво не пили и решили возместить. :)]
  2. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    ...и 300...и 600... и под заказ любой транспортабельный размер.
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Антиреклама лучше чем реклама. Ну вот кто может повестись на это видео про Кальде - только пенсионеры и домохозяйки. Ну и гомики еще). И почему по 1 каналу рекл-ют какую-то турецкую дрочь! Rehau, compipe и др. - где ваша реклама? У чурок значит есть деньги на рекламу, а у вас нет? Платите мне, Я вам таких роликов антирекламных нах. ярю, про любую трубу, буду ее греть, долбить, замораживать, издеваться насколько фантазии хватит.
  4. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Да. Они первыми митинг по этому поводу организуют на Красной площади. :)]
  5. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Подскажите какой диаметр для трубы предпочтительнее 16 или 20 ?
    Какая длина петли максимальная для каждого диаметра?
    я так понял что, для 16мм петля до 80м; для 20мм - 100 м.
    Накидал контура по этажам, ориентировался на 240метровые бухты Uponor'a, поэтому петли по 75м + 5 запас. С бухты по 3 контура.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Длина петли очень условно - зависит от многих факторов. Среднюю температуру по больнице привели правильно. Главное чтобы не было перекосов по длине контуров.
  7. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Стоит ли брать трубу Royal Thermo PE-X EVOH ?
    1XTR, контура вручную рисовали или какой то програмка существует ?
  8. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    FHouse, я использовал LoopCAD2013, у нее есть триал на 1 месяц, этого хватит чтобы контура нарисовать.
  9. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Для её русификатора нет ?
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Нормальная, только англоязычная, но разобраться можно. Может кто знает лучшую прогу?
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго времени суток!
    Сейчас стоит вопрос монтажа отопления дома для постоянного проживания, обратился в компанию работающую в данной сфере.
    Они мне предлогают тёплый пол сделать из металлоплпстиковой трубы Ду 12 16мм., и радиаторное отопление тоже металлопластом протянуть.
    Я же, не сторонник данного материала - уже имел неудачный опыт отопления протянутого металлопластом: при снижении температуры нагрева воды или при полном отключении котла на летний период, все соединения начинали протекать (!)
    Сейчас подрядчик уверяет, что это были говённые материалы (труба и соединения) и уверяет, что с их материалами такого не будет!
    Я же настроен тёплый пол сделать трубой из сшитого полиэтилена, а всё радиаторное отопление протянуть пластиковой (НЕ МЕТАЛЛОпластиковой, а именно пластиковой) трубой, так как все соединения на ней будут заваренны.
    Что сможете мне сказать по данному вопросу?
  12. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Жук85, клиент всегда прав. Если не хотите металопласт так и скажите
    У меня сейчас тоже дома ремонт идет, и каждый день предлагают сделать не так как я задумал в плане материалов, и прочего, а так как удобно и правильнее по мнению ремонтника
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Да это понятно, что будет сделано как я скажу, вот вопрос насколько это будет правильно)
    Я вот и прошу совета по материалам.
  14. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Раз не хочешь механические соединения (что кстати правильно) на отопление - остается 2 варианта: полипропилен либо трубы PERT со сварными фитингами. Выбирай. У меня 5 лет стоит полипропилен - пока нормально. Хотя PERT сейчас превосходит полипропилен по характеристикам (по температуре). А на теплый пол по фиг какую трубу ставить (в смысле марки) поскольку сварных фитингов к коллекторам пока нет в природе вообще. Хошь не хошь придется соединять евроконусами.
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Жук85, ваши стороители абсолютно правы, все дело в качестве материалов. Сейчас наша страна завалена трубами ужасного качества... И продолжается наплыв такого же некачественного материала из Китая.
    Для сведения, давайте разберем то, что вы называете "металлопластиком"..
    Итак, металлопластик бывает разным: есть pex-al-Pex, (pex - это сшитый полиэтилен в системах до 95С), есть pex-al-pe (pe - обычный полиэтилен в системах до 60-70С), есть pe-al-pe (металлопластик с обычным полиэтиленом, для систем до 40С).
    Как правило последний очень распространен на всех строительных рынках. В большинстве случаев на нем даже написано Pex-Al-pex, но это не правда.
    Также имеет значение качество соединительных элементов - фитингов. Если вы не хотите, чтобы эти соединительные детали не протекали при термоциклах - не покупайте дешевые.
    А еще лучше всего и трубу и фитинги использовать одного брэнда.
    Имейте ввиду, что Pex - не плавится. Поэтому, когда вы говорите про сварные элементы, это точно не сшитый полиэтилен.
    По большому счету, металлоплатиковая труба из сшитого полиэтилена (Pex-Al-Pex) - то же самое, что и однослойная труба из сшитого полиэтилена, только лучше.
