1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Если в двух словах.
    С точки зрения потребителя (монтажника) есть несколько основных отличий мпт (к примеру Pex-Al-Pex) от однослойных труб (или со слоем EVOH):
    1. У мпт коэфициент линейного расширения пренебрежимо мал, тогда как однослойные удлиняются при нагреве значительно. Поэтому при монтаже однослойных труб следует уделить особое внимание крепежу.
    2. Однослойные трубы более гибкие, проще гнуть чем мпт.
    3. При заломе мпт происходит нарушение целостности АЛ слоя, что в последствии приведет к расслоению и перекрытию проходного сечения. Поэтому при заломе, однозначно, менять ветку или устанавливать неразъемное соединение. Однослойные же трубы PEx и Pert заломов не боятся - достаточно нагреть заломленный участок строительным феном, он примет первоначальное состояние. НО, трубу Pert можно перегреть, моллекулярная память у Pert ниже чем у Pex.
    4. Мпт лучше переносит "немногократные" температурные и гидравлические нагрузки (более прочны). Термоциклы снижают срок службы мпт. У однослойных труб все по-другому: менее прочные, но абсолютно не боятся термоциклов.
    5. Мпт дороже однослойных труб.
    С точки зрения профессионалов, Не все трубы, на которых написано Pex имеют регламентированный стандартами степень сшивки: Pex-c- 60%, Pex-b - 65%, Pex-a - 70%. Фактически степень сшивки показывает, сколько процентов моллекул полиэтилена имеют поперечные связи (60, 65,70).
    Верить можно только проверенным производителям. Валтек часто грешит именно недостаточной степенью сшивки.
    Помимо стпени сшивки есть много других параметров, об этом много написано.
    Про Pert.
    В отличие от Pex, в этом материале молекуллы полиэтилена не имеют поперечных связей, зато форма этих моллекул имеет достаточно причудливые формы. Это позволяет молекулам полиэтилена "переплетаться" друг с другом подобно ветвям деревьев.
    Поэтому при нагреве и гидравлических нагрузках моллекулы не расползаются.
    Именно поэтому этот материал называется термостойким полиэтиленом.
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Еще немного про Pert.
    Этот материал сравнительно молодой - лет 7-8 назад появились трубы из термостойкого полиэтилена.
    Тогда как трубы из Pex появились 20-30 лет назад.
    Тем не менее в европейских странах трубы Pert значительно потеснили Pex.
    В России к Pert относятся более осторожно и рост не такой бурный.
    У ученых осталось несколько вопросов по старению Pert, также не до конца изучена степень воздействия хлора при высоких температурах на него.
    Я думаю, что Pert можно доверять - в Европе так просто сертификаты DVGW не дают.
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Илья33ру, Сомнения порождают истину, продолжайте разбираться.
    По фитингам и прочей арматуре:
    - желательно, чтоб фитинги были той же марки, что и трубы;
    - не выбирайте самые дешевые;
    - Желательно, чтобы фитинги имели европейский сертификат DVGW (обычно этот значек нанесен на теле изделия).
    Кстати говоря, фитинги Compipe производятся в Италии, на заводе Comisa и имеют сертификат DVGW:|:.
    Про сварные соединения не верьте, это все сказки. Ни в одной стране мира (Кроме СНГ) такие соединения для Pert труб не используются.
    ЭТО не Полипропилен, не стоит путать. Температура плавления Pert значительно выше, стенки труб PErt значительно тоньше. Поэтому соединить и не заузить проходное отверстие практически не возможно, как и проверить качество соединения.
    Вопрос сварных фитингов PErt появился из-за непреодолимого желания российских монтажников сэкономить на материалах.
  4. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    Тоесть в вашем ОДНОСЛОЙНОМ ПЕРТе слоя /EVOH нет?
    Но есть ПЕРТ/ АЛ/ ПЕРТ с этим слоем? Ваш металлопласт через евроконус стыкуется с гребёнками?
    В самой Москве только офис или там же и склад есть? Толковые консультанты прилагаются, есть вопросы по расходомерам и балансировке?
  5. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    А что, должен быть? А что такое EVOH? Это значит круто, да?
    Бери пятислойную, кто не даёт-то?
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Только через афроконус.
    Ещё метро и Кремль.
    По почте в посылке вместе с трубой придут.
  8. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    Весельчак !
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Илья33ру, позвони в фирму по общайся там тебе все толково расскажут (объяснят) по прайсу закажи комплектующие тебе пришлют счет посмотриш (я кстати 4 раза менял комплектуху аж стыдно было но мне спокойно всё меняли и присылали по новой:aga:) а так твои вопросы здесь прости:hello: похожи на флуд.
  10. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Доброго времени суток. Вы плотно работаете в данной ветке, отзывы о Вас сами говорят за себя. У меня уже стала задача выбора материалов и устройства ТП. Можете ли Вы мне сделать коммерческое предложение для устройства теплого пола? Исходные данные следующие... Перекрытия бетонные, первый залито по грунту, второй плиты. Высота потолка на первом 3м, втором 2.8, если это потребуется. Стены пенобетон 400. Площадь для укладки ТП 240 м2 примерно. Котла нет пока, требуется закончить все с полами, но предложение по котлу принял бы. Если есть возможность предложить мне оборудование и работу, то могу предоставить план этажей. Дом 40 км от МКАД в МО. Спасибо.
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    DmitryA4, Киньте контакты в личку. Так будет удобнее.
    Свяжемся в ближайшее время, постараемся помочь. Как всегда, для форумчан условия особые.
  12. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Спасибо. Отправил в личку.
  13. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    В самой Москве есть все материалы или там только офис с демонстрационными стендами, или надо в Каширу ехать?
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Илья33ру, в Кашире находится склад и производство. В Москве у нас только офис.
    Как показывает практика, дешевле и удобнее отправки через транспортную компанию вариантов нет.
    За продукцией можно также приехать в Каширу по рабочим дням.
  15. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    К сожалению как показывает практика, проще ехать самому. Так как в Александров транспортники хотят слишком много, проверенно. А во Владимире представительства нет?
    В Кашире расчет произвести можно, или только в Москве?
