1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В Европе, некоторые серьезные производители, действительно, страхуют ответственность за ущерб вызванный производственным браком на огромные (по нашим меркам) суммы.
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Это означает, что вся инфа слизана с сайта www.meto.ru.
    Я уже эти картинки вижу в стотысячный раз подряд. И везде на этом сайте рулит ПЕРТ-АЛЬ-ПЕРТ, а остальное всё куета. И на каждом сайте их мурыжат, затасканная инфа с целью поднять трубы DEEPIPE и прочих подобных с колен. Я не против ПЕРТ,(нормальный ПЕРТ на нормальном оборудовании) только не надо больше про фитинги сварные! Они в ТП нах. не нужны. А видео производства трубы оборудования "Экструзионных машин" я уже видел, я такую "дрочь" могу у себя в гараже поставить, и делать всякую порожняцкую трубу километрами на радость крестьянам.
    И на таком же оборудовании делается труба Альтаис, Биопайп, и т. д.
  3. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    С трубами разобрались, а вот с расширительным баком темки не нашёл. Как прикинуть какой нужен и можно ли поставить Волтек ну просто они везде и всюду.
    У меня будет 800м полов 16мм, 240 секций радиаторов и подводящая к радиаторам труба точнее две (двухтрубная разводка) около 160-180м ПП 25мм
    Вопрос: к какой объём бака брать?
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    1 метр 16-й трубы вмещает 113 мл воды.
    Емкость секций радиаторов и котла указана в паспорте.
    Емкость ПП трубы легко рассчитывается учеником 4-го класса средней школы.
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    1к10 от объёма в системе
  6. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    Вот польза!
    Посчитал, прикинул получилось 265л +/-10л Выходит если 1/10 то взять с запасом на 35л
  7. CеменСеменов
    CеменСеменов
    CеменСеменов
    И вопрос для профессионалов ТП. Планирую перекрытие цоколя с ТП. Есть несколько вопросов.
    1. Помещение 90 к. м. - планирую 5 веток по 100 м - достаточно ли количества и не слишком большая длина каждой ветки (может снизить длину и увеличить кол-во веток). И вопрос по диаметру трубы 16 или 20 что лучше - с точки зрения теплоотдачи и гидросопротивления?
    2. Где лучше устанавливать коллектор - на первом этаже или в цоколе.
    Всем заранее спасибо за ответы.
  8. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    У меня такая же ситуация, ждем ответов.
    И как еще посчитать количество метров?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    100 м для16 трубы это уже на пределе, желательно 20ку тогда закладывать, Я бы добавил контур и распределил чуть поменьше длинны, коллектор лучше установить там где сам пол, место выбирать надо видя план помещений, обычно это корридор или в какой нибудь укромной нише, под лестницей и тд
  10. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Трубы Альтаис и Биопайп - разные. У Альтаис лазерная сварка алюминия и 0,3 толщина, а у биопайпа - в накладку и 0,2 толщина. Кроме того у Альтаис крепче склеены слои, то бишь другой клей применен или другая технология. Ты в руках эти трубы держал?
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Посчитать грубо можно так: при шаге 30 см - 3.3 м/кв м, при 25 - 4 м, при 20 - 5 м, при 15 - 6.7 м
    Вот тут файл прилагаю по расчету ТП скандинавские рекомендации. Он для трубы типа PEX, но разницы в принципе нет, только тепловое расширение у PERTа другое. Короче PERT однозначно полезет в расчет по PEX, даже с запасом.
  12. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Бак любой. Объем от 8 до 15 % от емкости системы (среднее примерно 10 %)
  13. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Мое отношение к трубам из Pert очень положительное. Но то, что трубы из Pert менее прочные и менее термостойкие, чем из Pex - это истина. Это подтверждают и лабораторные и даже любительские испытания. Тест с зажигалкой и обычным термошкафом покажет, что когда Pert начинает плавится, Pex продолжает держать форму.
    При этом мы производим трубы как из Pert, так и из Pex. Поэтому не заинтересован в сторону продвижения какого либо из этих материалов.
    Если посадить друг на против друга производителей сырья Pert и Pex они скорее подерутся, чем признают чей то материал лучше. Что мы периодически и делаем. ;)
    Действительно трубы из Pert приобретают все большую и большую популярноссть в Европе.
    В основном благодаря тому, что производство труб Pert менее затратно - не требуется сшивка материала. Более того, некоторые производители труб из сшитого полиэтилена вынуждены отвозить полуфабрикаты на сшивку в другие страны на специализированные предприятия поскольку такие производства облагается специальным налогом.
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Производитель не должен такие фразы публиковать на форуме, где присутствуют профессионалы.
    Эту фразу можно перевести так: у нас налажена гравиметрия, которая показывает ТОЛЬКО расход сырья. А что из этого нужного количества сырья получится нас не волнует. :aga:
    Ну а то, что могут быть полосы "непроклея" тоже дело 10-е
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Оперативность при такой схеме должна быть примерно такая: периодеческие испытания каждые 4 часа в течении 10 минут. И каждая партия.
    biopipe, что у вас считается партией и какие приемосдаточные испытания эта партия проходит?
    Можно глянуть одним глазом на протокол такого испытания?
