1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Тебя вводят в заблуждение. ВОЗДУХА В СИСТЕМЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! ЭТО АКСИОМА! А потери считаются стандартно: вертикальные участки трубы просто считаются в общую длину в замкнутой системе, перепад не играет роли в рабочем режиме. Вот если при запуске системы насос не сможет поднять воду в самую верхнюю точку - тогда надо менять насос. Но то не замкнутая система. Система становится "замкнутой" только после входа в рабочий режим - то бишь прокачки на отсутствие воздуха.
    Как вариант: насосы у нас 3-х скоростные как правило. При прокачке (запуске системы) ставишь на режим 3, а потом переводишь на 1 или 2 в зависимости от потребности.
    Кроме того никто не ставит насос ниже контуров. Это в принципе не предусмотрено заводами-изготовителями коллекторов для ТП. Если сам так решил, тогда на все контура, которые выше коллектора ставь спускники воздуха.
  2. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    А так то вариант на второй этаж все протянуть и общий коллектор поставить.
    Надо думать
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ну лично Вам то про трубы PE-RT поподробнее узнать не помешает (особенно в высокотемпературных системах) хотя бы из "рекламной статьи". А то как то неудобно - профессионал пишет некорректные вещи.
    Не на примере же компайпа мне Вас и общественность в данном случае проинформировать:)] Про что знаю, про то и пишу...
    P. S. Причем пишу то уже давно достаточно редко.
    Да, да... Для PPR и PEX ниша уменьшается, а для PERT - увеличивается
  4. evraz
    evraz
    evraz
    А что, описание PE-RT разве неправильное? Противоречит всем другим источникам? У Вас как у специалиста есть претензии к процитированной информации о данном материале?
    А в примерах я писал про трубы Thermotech с местом производства в Германии. Несколько лет назад ассортимент труб Thermotech расширился универсальными трубами из Pert II. Или его и во всей Европе только в Каширу поставляют?)
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Метод поднять петлю с коллектора нижнего этажа - кустарный (в учебниках его нет), но работает при известной аккуратности. Важно не завоздушить эту петлю при заполнении системы.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Я так понимаю, чтобы прекратить все споры надо провести сравнительные испытания труб из PERT и РЕХ.
    Евраз, не затруднит ли вас, прислать мне метров 30-ть вашей замечательной трубы?
    Со своей стороны обещаю максимально правдиво описать испытания.
    Ну как?
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Ах, Вы еще и испытатель? :)]
    Купите трубу в Москве скинувшись с Компайпом. Который год предлагаю. :)]
    Посмешите народ.
    Вообще то, эти "замечательные трубы" Thermotech давно были испытаны соответствующими организациями в Европе и России и имеют соответствующие сертификаты. Аналогично трубам других производителей. Вряд ли бы их иначе применили при монтаже некоей системы в резиденции президента РФ.
    P. S. Не все обязательно испытывать самому, порой это невозможно.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Да, еще про бактерий.
    P. S. Кто то злой снес мне аватарку. Даже гадать не надо...
  9. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Думать - работа тяжелая! :)] Не надорвись! :)]
  10. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Ну согласен. При эксплуатаци на металлопласте внутри на стенках образуется тонкий слой " слизи". Это оно и есть? Но он не мешает прохождению потока, а наоборот служит вроде как смазкой между водой и стенкой. Так что пока не вижу проблем.
    А за аватарку не переживай - мы тебя и так узнаем. :)]...наощупь :)]
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Наш идиотский " рынок" к этому подталкивает. И еще отсутствие совести у многих продавцов, которые готовы впарить что угодно, лишь бы продать. В том числе и подлог документов. Так что тут я на стороне Молодца.
    Типа пока в руках не подержу - не поверю. :)]
    И как это реально сделать?...не завоздушить при монтаже?
    И еще: как реально сохранить это " незавоздушивание " на длительный срок?
    ведь общеизвестно, что вода это не H2O, а H - OH, и вот эта гидроксильная группа очень любит вступать в соединения с разными материалами. и тогда остается H. Но ему скучно одному и он объединяется в H+H = H2. А это уже газ, и он накапливается в системе, и его надо периодически оттуда убирать, в том числе и в этом верхнем контуре. Как?
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Если это водоснабжение, то вполне вероятно, что это бактерии, и тогда эта "смазка" со временем, возможно, может перекрыть проток. В отоплении на м/п скорее всего это что то другое - какая нибудь дрянь из радиаторов и т. д. Компайповцы должны знать все про м/п в системах отопления и водоснабжения.
    P. S. Обидно за аватарку. Обижают:( ...
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    А что. новую повесить нельзя?
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Заполнять этот контур отдельно. Воздух и растворенный в воде кислород выходит в течении первых месяцев.
    Я ж не химик. А какие могут быть химические реакции в системе теплого пола из полимерных труб (без алюминиевых радиаторов)?
    Теплоноситель "развоздушивается" автоматическими воздухоотводчиками на котле, на гидрострелке, на теплоаккумуляторе, на коллекторах и т. д. и в верхнем контуре "воздух или газ", как правило, не накапливается.
    Вот выбираю картинки. Боюсь, забанят :)]...
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Работайте с солидными производителями и поставщиками известных марок и не покупайте трубы на базаре.
    А что вы там испытаете? спичкой "подожгете"? ну поджигали из любопытства...
    Ну качнули мы в трубу то ли 60, то ли 80 атм ну и что? ну осталась она целой или раздулась в итоге... Ну и что?
    Слышал я как одни общестроительные клоуны немецкую трубу в кастрюле варили - чего то испытывали. Забраковали:)] И покупателям рассказывали...
    Сами же такой хлам как попало строят снабженный всякой инженерной дешевкой с самого дна Азии, что народ воет и бегает по городу потом - ищет как все это исправлять.
