1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Не понял...это как...конкретно?
    ...а потом что? Как его оттуда вытащить, когда он из воды выйдет?
    А что кроме алюминия других материалов не существует? Кислород и гидроксильная группа вступают в реакцию только с алюминием?
    сам лично проверял? или это чужое " правило "? тогда ссылку...плииз
    А вот это истинная правда. Подтверждаю :)]
    А теперь по существу. Скорость потока в трубе ТП чем ограничена? Негативными последствиями, связанными с " расслоением " воды в системе. Я не буду подробно - сам почитай про это.
    И вот тут как раз и зарыта "собака": для того, чтобы выгнать из верхнего контура "воздух", а точнее газ надо увеличить скорость потока, чтобы вода "самозахватом вытащила" его вниз, в коллектор, где уже есть спускник. Но этого делать нельзя, т. к. произойдет расслоение воды, а кроме того появится шум при движении воды - тоже хреновая штука. Пока никакой химии :)] одна физика.
    Остается один единственный вариант: стравить этот газ через " дырку в трубе ", причем эту дырку надо делать в самой верхней точке. Вот и все.
    Кстати там шумели - а нахрена сварные фитинки в ТП. Вот - самое прямое им применение.
  2. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Как то не охото экспериментами заниматься
    Думать очень вредно
  3. Bio Pipe
    Bio Pipe
    Bio Pipe
    Саранск
    Compipe, вам как производителю не стыдно, что вы уже вторую неделю не сообразите, о чем я говорю:aga: Если гравиметрический замер идет несколько раз в секунду, откуда взяться непроклею - у вас что экструзионная головка кривая - раз такое выдает.
  4. Bio Pipe
    Bio Pipe
    Bio Pipe
    Саранск
    Compipe, не беспокойтесь, монолитное соединение всегда надежнее любых механических (латунные, полисульфоновые и проч. фитинги). К чему это вы про разнотолщинность. Разнотолщинность никак не влияет на соединение. Пожалуйста, не вводите в заблуждение читателей.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вот чтобы никто потом не смеялся, и не отнекивался, трубы нужны именно ваши, настоящие.
    Поэтому давайте с темы сползать не будем...
    Сразу скажите, честно, боитесь отдать трубы Термотех на испытание или нет?
    Ага, Овентроп тоже имеет сертификаты. А о его настоящем качестве знает уже полинета.
    Эту байку сейчас рассказывают почти все продавцы. Если их внимательно послушать, то у президента не резиденция, а оптовая сантехническая база :)
  6. CеменСеменов
    CеменСеменов
    CеменСеменов
    Добрый день. Читаю тему именно для себя как потребителя и последние несколько страниц только какие-то раздоры... Здесь же форум именно для чайников, как я, чтобы была помощь при выборе оборудования и дальнейшей ее эксплуатации. Именно от Вас, профессионалов, хочется слышать умные ответы по составу ТП, (а не читать кучу инфы с раздорами-каждый хвалит свою продукцию- и это нормально) а производителя каждый выбирает сам, исходя из своих субъективных факторов (цена, доступность и т. д.)
    По форуму выбрал для себя и купил Компайп (благо рядом Кашира- 60 км) просто по субъективным причинам. Огромная благодарность Сергею с Компайпа:super: - позвонил, разъяснил, объяснил и самое главное и приятное - сделал скидку... Мои впечатления от завода - ОГРОМНЕЙШАЯ территория, все сделано по западному образцу (очень подкупает), персонал очень доброжелательный для клиента (загнали в ангар, коробки с трубой были достаточно громоздки и не влезали в машину - разобрали и вытащили сами без просьб - отношение супер). Единственный минус:), кто поедет в каширу - чтоб оплатить деньги надо пройти в бухгалтерию, которая находится в Самом дальнем углу, наверно метров 700 - если полностью уверены в заказе проще оплатить через банк. И еще, с детьми на территорию не пускают- на всякий.
    И мой вопрос - как опресовывать систему ТП.
    1. На какое давление проводить опресовку- для трубы написано макс при 80 градусоа 0,6 мпа - это 6 бар, при 20 град - 1,25 мпа - 12 бар. Достаточно ли 6 бар - так вроде везде пишут
    2. По опыту - хватит ли автомобильного компрессора чтоб закачать такое давление?
    Заранее спасибо за ответ.
  7. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    И где у нас дно Азии? Европа давно построила заводы в Азии и там все практически производит. Только вам об этом не скажут. Вы покупаете якобы европейскую продукцию, а на самом деле...:)]
  8. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    А посмотрите плиз файлик, примерно расчитал метраж, вышло на первый этаж около 270 метров трубы.
    Правильно или нет интересно считал!
    Один квадратик 5 см если что:)
    Перезалью
  9. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    там пусто...:(
  10. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Как далеко может находиться коллектор от котла?
  11. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Заметил, файл цепляет, но он пустой, как так...?!
  12. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Попробуй заархивировать. Этот сайт не все файлы принимает. В архиве точно возьмет
  13. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    А сейчас?
  14. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    по необходимости
    Пример: котельная в одном конце города, а потребитель в другом. Только надо тогда считать гидравлические и теплопотери. В пределах дома можно пренебречь.
  15. Nissan78
    Nissan78
    Общительный
    Nissan78
    Общительный
    аул Козет
    Тут подсказали, что под лестницу можно приспособить, от котла примерно метров так 15
