1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Эраст Фандорин
    Эраст Фандорин
    Эраст Фандорин
    поселок Ялга
    Вот перт труба Биопайп. Для теплого пола 20 мм. Ее и паять можно (сам пока не пробовал). Они недавно приступили к выпуску. Расширяют производство ребята. Увеличиваются в весе)
  2. Bio Pipe
    Bio Pipe
    Bio Pipe
    Саранск
    Полипропилен протекает в 2 случаях: либо трубу (или фитинг) производили из некачественных материалов, либо непрофессиональный монтажник (это грозит не только полипропилену, но и любому соединению).
    Что касается 10 лет отсутствия протечек, то ставя такие фитинги, которые может и не протекут, придется постоянно жить с ощущением, что а вдруг протекут. Это принципиально характеризует саму технологию, но никак не производителя.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Спасибо, "успокоили"!:)]
    А Вы не скажите как все жили ДО Вашего "Учения"?...
    А чем Вы занимались 10 лет назад?
    А Вы свою пайку сами наблюдали в течении 10 лет?
    P. S. Правильно про пайку. Все хотят использовать дешевые материалы и дешевую неквалифицированную рабочую силу. А где взять другие?...:)]
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Накачал статьи 10 лет назад, было нужно и интересно. Когда здешние "активисты" занимались совершенно другими делами. Думаю, по содержанию ничего не изменилось с тех пор.
    "Трубоделы", кстати, пока содержание не опровергли.
    А чего Вы там попробовали?...:)]
    Когда попробуете монтировать профессионально и много (хотя бы на уровне среднестатистического монтажника с месяцок) - тогда и почувствуете разницу. Советую для расширения картины мира предварительно изучить мировую статистику применения разных типов труб в напольных системах (материалы приводились ранее).
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Когда попробуете паять - расскажите как это будет классно!...:)]
    P. S. Сдается мне, что у этой трубы нет антидиффузинного слоя и она не подходит для систем отопления вообще и теплых полов в частности.
    https://www.forumhouse.ru/entries/4517/#cut
  6. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    А у меня машина маде ин Япония, котел маде ин Корея, трубы маде ин Турция, телефон маде ин Китай, кухонный комбайн маде ин Франция, сам я маде ин Грузия...и ничего. Ужасы по ночам не снятся :)]
    А я вот своими 27 сантиметрами лобовой кости и одной извилиной от фуражки знаю, что многослойная броня всегда крепче однослойной (танк, бронежилет), если конечно качественно изготовлена :)]
    Поэтому - доказательства в студию,
    А при механических соединениях полиэтилена?...а при сварных?
    А потом сварку газовых труб тоже сварщик дядя Вася делает :)]
    слишком мелко для меня. скачаю. почитаю. потом напишу
    А вот это действительно человек с руками писал... спасибо.
    Это что-то новенькое. Я впервые вижу трубы без алюминия под пайку Уверен? А что сам представитель МТК скажет?
  7. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Цитата:
    . Возможно, многим это покажется странным, но алюминиевая фольга практически не влияет на эксплуатационные параметры труб – рабочее давление и температуру. Объясняется это довольно просто – жидкость внутри трубы перемещается не по алюминиевой, а по пластмассовой трубе, и поэтому именно свойства сшитого полиэтилена определяют эксплуатационные параметры. Главная же задача алюминиевой прослойки – создание диффузионного барьера, препятствующего проникновению кислорода из атмосферы внутрь трубы. Поэтому алюминиевая прослойка до недавнего времени была самым распространенным способом борьбы с вредным влиянием кислорода.
    Обалдеть! И я этим людям верить должен? Никогда.
  8. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Igorgunchin сказал (а):
    вот к примеру газовики вообще не применяют механические соединения.​
    ошибаетесь
    ...только внутри помещения, а на улице? ...и какое давление в газовой трубе?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    "если конечно качественно изготовлена" - ключевая фраза!
    Чего нам обсуждать если у Вас котел корейский, а трубы турецкие. Мы на разных полюсах и взгляд на технику у нас с разных сторон.
    Я Вам дал источник информации (которую сам я принял к сведению). Вы сами решайте чего с ней делать. Дискуссий по этому поводу вести не собираюсь. Если Вам сильно интересно, попробуйте доказать окружающим или авторам статей, что это не так.
    P. S. Про бронекость расскажите Компайпу с Биопайпом. Моя фурага мне извилину натереть не успела, в моих войсках брони, танков, б/жилетов не было и быковать на форуме мне давно уже не интересно :)]
    Надеюсь, Вас то в Грузии изготовили качественно:)]
  10. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    эт что за войска такие? стройбат?
  11. igorgunchin
    igorgunchin
    igorgunchin
    Сочи
    Дело хозяйское. Удачи.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Как все приземленно... :(
    А еще изобретатель...
    Не разочаровывайте меня, неужели других войск не знаете?
  13. Эраст Фандорин
    Эраст Фандорин
    Эраст Фандорин
    поселок Ялга
    Обязательно расскажу! На счет подходит-не подходит для начала у самого Биопайпа узнаю.
  14. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да вы вообще круче всех. А мы так, назойливые и безграмотные, крутимся тут, нимб ваш поддерживаем :)
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    И чем в этом случае "ваша" труба отличается от мпт?
    Как интересно защищен? В вашем случае он должен быть склеен со слоями полиэтилена. Таким образом, та же самая 5-ти слойная конструкция. Но.
    Вы знаете, что при попадении воды слой EVOH становится более кислородопроницаемый, чем полиэтилен?
    А про дифуззию моллекул воды через слой полиэтилена слышали? ;) Ну, если не слышали, то наверное видели "пузыри" на некачественной мпт.
    Вот теперь и делайте выводы:
    1) Все, что вы говорили "плохого", цитируя Бухина, касается и вашей трубы.
    2) EVOH слой - это фикция, позволяющая значительно увеличивать стоимость трубы.
    PS хорошая новость - скоро проведем испытания на кислородопроницаемость однослойные трубы и трубы с EVOH, уже стоим в очереди)
