1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Эраст Фандорин
    Эраст Фандорин
    Эраст Фандорин
    поселок Ялга
    Интересная информация:hello:
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    но в тушенку по госту не ложат сою вместо мяса, а в масло пальмовое вместо сливочного
  3. Эраст Фандорин
    Эраст Фандорин
    Эраст Фандорин
    поселок Ялга
    Но в тушенку по ТУ (хорошему ТУ) не ложат сою вместо мяса, а в масло пальмовое вместо сливочного. Конечно, если не за 20 руб/банка.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Эраст Фандорин, завязывайте спорить. Возможно в продуктовке и есть ТУ строже ГОСТа, но в подавляющем большинстве случаев ТУ используют исключительно для удешевления производства. И тогда появляется соя, пальмовое масло, немерянное количество сахара (хорошо, если просто сахар) в конфетах-тортах, консерванты-прочая Е-шняга и тыды.
    Разговор был вообще-то о другом - с точки зрения любимого Евразом маркетинга - ТУ писать на трубе не комильфо, ГОСТ звучит более громко. :hello:
  5. Эраст Фандорин
    Эраст Фандорин
    Эраст Фандорин
    поселок Ялга
    :hello: На счет громкости согласен. Кстати, надо ГОСТ почитать на трубу и сравнить с показателями ТУ Биопайпа. Если их труба применяется в гражданском строительстве, то она не может быть хуже ГОСТа!
  6. Эраст Фандорин
    Эраст Фандорин
    Эраст Фандорин
    поселок Ялга
    Частично согласен:)
  7. Эраст Фандорин
    Эраст Фандорин
    Эраст Фандорин
    поселок Ялга
    Пятница сегодня, хорошо! А потом 3 выходных:cool: У меня есть труба перт от Биопайпа для теплого пола, говорят, что паяется:victory: Раньше руки не доходили, а ко вторнику выложу фото пайки) В обед пойду тушеночки по ТУ наверну)
  8. al185
    al185
    al185
    Образцов наварил, еще не издевался.
    Откройте тайну - которую покупаете? Актуально...
  9. al185
    al185
    al185
    Местные домашнее мясо еще не научились...
    Зато научились лепить трубы по ТУ ваще не понять из чего...
    Hoft - Металлопластиковые трубы и PPSU фитинги
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тогда фотки в студию - со строящимся домом, с ТП из биопайповской трубы.
    Ну типа такого. На последней фотке может плохо, но видно - труба Compipe 20 мм pex-al-pex.
    А так побалаболить на тему, что зачем платить больше, когда есть то же самое - это на рынок, к чернявой братии :hello:
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Спрошу еще здесь :|:
    п. 1 Еще неделя - а скорее всего может поболее на опрессовку-сборку всего (мне нужно проверить еще и трубы водоснабжения, которые заложены в полу). Т. е. подойдем к середине ноября и околонулевой зоне.
    Есть идея запустить ТП и заливать уже с включенным отоплением. Тема правильная или не очень? Какие будут возражения? С какой температурой воды в отоплении заливать?
    п2 По личному опыту и не только с различными вариантами стяжек решил - бетон наше все :super: Давно вертится крамольная мысль - может с бетоном по этажу не делать разделителей стяжки вообще. Не смертельный вообщем-то вариант в 10х11 м максимум. Внутри куча перегородок. Что 5 см бетона будет. Как вариант наметить болгаркой места, где предполагалось делить. Какие будут мысли?
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    у меня так в проекте нарисовано - 10 см бетона с армированием картами 150х150 д5, в местах прохода проемов в несущих стенах и их обходов доп. армирование 4-6 прутов д8 и ВТП, перегородки ставятся сверху.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Но 10 см бетона - это 4-5 см работающего слоя. Все ушп в общем-то стоят нормально без трещин - по крайней мере так говорят :aga: А вот про доп армирование д8 мысль интересная. Но я там как раз хотел надрез болгаркой делать, чтобы треснула если чего. А каковы размеры стяжки и кто делал проект?
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Грубо 12х16, проект делал самарский проектировщик с рекомендациями.
  15. al185
    al185
    al185
    И с нарушениями (безграмотный?)... Стяжки без дефшвов (с допдемпфированием труб) не делаются. Подробности и нормативы в ФАКах, жевано не раз...
