1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    М. б. воздухом. Недавно опресовывали 10 петель, норм. Так же остерегались холодов.
    А идея - ХЗ.) Думаю теплоноситель до 25-30гр. не должен вреда принести. Это та же дневная температура летом. Хотя, корректно ли сравнение? Или может по финнски - забить на опрессовку. ;)
    Может по финнски...:):)]Там вообще без перегородок одной плитой 150 + м2 бахают. Но 10см. Правда обязательный демпфер по периметру и с улыбкой смотреть на трещены. :)
    Я бы все же в дверных проемах сделал и разбил на две три плиты. Хотя бы мини швами - Мастерком на 1\3 стяжки.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    демпфер по периметру даже не обсуждается. Это мне понятно. Но почему 7 метров можно, а 10 нельзя мне непонятно. Может можно, но толще демпфер. Может @al185 скажет пару слов с ссылками на ФАК. С другой стороны - ЦПС и бетон сравнивать вообще нельзя.
    Наверное так и сделаю. Если треснет - то и фиг бы с ним. Не треснет - тоже ничего. Просто крайне не удобно потом по демпферу укладывать плитку.
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    это уже не стяжка, а "плавающая" плита по грунту. демпферные зазоры по периметру контакта с несущими стенами выполнены.
    я придерживаюсь т. з. что если уж я доверяю проектировщику, то доверяю во всем. как то странно поставить коробку опираясь на проект, а при заливке плиты пола проекту не доверять.
    жизнь покажет кто прав был: проектировщик или фак.
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не надо бетон заливать на тёплые трубы, ни в коем разе, подождите хотя бы частичного твердения дней7
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А можно подробности :hello:
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Какие подробности нужны, элементарная строительная практика, бетон греют при низких температурах, потому как не идёт нормальная гидратация цемента, и нагревают до 20гр, при 28 начинётся ускореное испарение воды, прочности не наберёте и будет пористым, а может и вообще весь порваться, если и греть то малыми температурами не больше 24гр. и постоянно увлажнять что бы локальные пересушки устранять в зоне труб
  8. al185
    al185
    al185
  9. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Немного не в тему, лазил сейчас на одном форуме http://kollaideru.net/ и там случайно вычитал интересную цитату ".. В связи с химической активностью водород в свободном виде в атмосфере Земли не встречается, его следы имеются лишь в верхних слоях стратосферы, граничащих с вакуумом Космоса. И потому выходит, что водород никак не может проникать в вакуум-сосуды извне" сам считаю что водородо непроницаемые трубы полная чушь, даже не слышу когда говорят подобную хрень, маркетинговый ход и все. Ни с кем спорить не собираюсь, просто показал то что увидел сам, если повторяюсь, то уж извините
  10. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Водяной теплый пол - бетонная система
    Самые подробности Пособие в развитие СНиП 2.03.13-88 Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта
    Мое понимание.
    Нормативно дефшвы показаны для:
    1. Стяжек по нежестким основаниям.
    2. Против усадочного растрескивания. Тут м. б. достаточным применение фибры.
    3. При больших температурных перепадах эксплуатации (цифры не помню - несколько десятков гр.).
    В дверных проемах под порогами таки устраиваю швы - закладываю изолон 4-8мм.
    Для ламината без проблем. Швы в плитке совмещаю с этими швами с затиркой силиконом по цвету. Можно плитку на силикон #831 (клеил стекла теплицы на стальной крашеный каркас без крепежа).
  11. al185
    al185
    al185
    Если одна общая плита под всем домом с конструкторским расчетом напряжений и прогибов(?), то да.
    Если несколько плит, связанных перемычками под дверными проемами, трещин в проемах вряд ли избежать, армирование не спасет. Предусмотрите в этих местах изоляцию на трубы ТП.
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  12. al185
    al185
    al185
  13. Covert45
    Covert45
    Covert45
    Курган
    Всех приветствую! Хочу сделать в своей квартире водяной теплый пол. Благо в квартире стоит двухконтурный котел. Но возник вопрос, какую трубу использовать. Труба какой марки подойдет. В процессе поиска представленного товара в нашем городе и примерной стоимости с удивлением узнал, что в России выпускается труба из сшитого полиэтилена NANOPLAST Thermo. Плохих отзывов по ней я не нашел, но и в целом отзывов по этой трубе не много. Может кто-нибудь сталкивался с этой трубой? Т. к. пока в нашем городе я нашел только 2 трубы, Valtec и NANOPLAST.
    И еще вопрос, т. к. теплый пол хочу сделать на кухне, в ванной и в прихожей зоне, какой диаметр трубы лучше использовать (16 или 20)? Выход из котла будет сразу идти в теплый пол, потом в батареи других комнат. Не хочется ставить дополнительные насосы и т. п.
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Это как? либо пол будет, как сковородка, либо батареи греть не будут... читаем про теплый пол, что такое коллекторная схема, узел подмеса и тд и тп.
    NANOPLAST- меня пугает это слово, единственное нано в россии оправдывающее название- это нанопенсии, остальное рекламный ход!
  15. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Точно! :super:
    Сейчас приставка "НАНО-" стала синонимом "ЛОХО-", так как используется преимущественно для развода покупателей.
