1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Может покажусь излишне недоверчивым, но где свзязь между указанным немецким заводом, который получил этот сертификат и трубой Термотех? Там-то ни слова нету про Термотех.
    Я, конечно, понимаю, что Брэнд Термотех - карманный Made in NSK, но где гарантии, что вы не взглянули с потеплевшим взором на производителей в поднебесной? :faq:
    Таких гарантий нет. Хотя бы выложите пару таможенных документов 2-3 месячной давности. Или протокол тек4ущих испытаний ваших партий.
    И зря вы так игнорируете интерес к вашей продукции (уже 16+). С удовольствием бы испытали ее при вас! :hello:
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Да уж, Нано, в том числе и частиц серебра уже порядком всем надоели!
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Есть производители, у которых ТУ более требовательные чем ГОСТ, но в этом случаи производитель указывает, что продукция соответствует и ГОСТ и ТУ, и это можно увидеть как в протоколах испытаний, так и в маркировке на изделии;):close:
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Как в случае с трубой Compipe:|:
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    все графики есть в ГОСТ Р 52134-2003, вот график для Pex труб
    а это график для труб из PERT (2 тип)
  6. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Так что не всё так плохо;), при более низком расчётном давлении, срок службы у PERT (2 тип) сопоставим с PEX
  7. Covert45
    Covert45
    Covert45
    Курган
    Выразился неправильно, на данный момент строителями сделано так: стоят батареи, выход из котла идет в ванную, проходит через полотенце сушилку, потом по трубе проходит в самую дальнюю комнату от котла, и последовательно по батареям идет к котлу.
    Я хочу сделать врезку на пути воды в ванную, поставить тройник (чтобы закольцевать проход воды из котла в дальнюю от котла комнату, а часть воды поступало бы в ВТП). Для ВТП поставить самый простой коллектор, т. к. будет всего 2 контура (кухня и ванная). Температуру ВТП регулировать объемом проходящей через него горячей воды, т. к. для обогрева комнат и кухни всеравно будут использоваться батареи.
    До этого момента никогда с водяными теплыми полами не сталкивался, вопросов возникает много (от марки и типа трубы, до регулировки температуры ВТП) но самое главное не уменьшить КПД котла и не сделать систему отопления нерабочей вовсе)
  8. Covert45
    Covert45
    Covert45
    Курган
    С трубами nanoplast значит никто не сталкивался...
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    НА втп надо максимум 45град, а в Радиаторной СО- 80-90 град, как минимум узел подмеса надо, хотя с чем мешать? все горячее...
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    И слава богу...
  11. Covert45
    Covert45
    Covert45
    Курган
    Тогда какую трубу рекомендуете? В соотношении цена-качество
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    тык
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да, в Москве поле не пахано. И Московская область большая.
    А нам приходится охватывать и свою, и соседние области и края: 200-900 км на авто, а дальше - на поезде и самолете. Суеты в наших нищих краях побольше в разы, а заработка во столько же раз поменьше... И ездить лично я устал уже...
    Вот и я думаю - Кому надо меня видеть вдалеке от Новосибирска, пусть "тот и компенсирует".
    P. S. Я слепо не верю никому, в т. ч. и компайпу. Особенно после начала продаж им труб без антидиффузионного слоя для систем отопления. Распинаться здесь я ни перед кем не собираюсь. А личную, как правильно выразился ал 185, БЛАЖЬ пусть каждый удовлетворяет своими силами.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Да бросьте в очередной раз наводить тень на плетень! Все по детски (издержки "юного возраста") пытаетесь охаять трубы других производителей. Некрасиво выглядите в глазах всех профессиональных участников рынка.
    Трубы под брендом Thermotech в Россию поставляются уже 15 лет. Вам еще пахать и пахать...
    Вменяемый специалист легко и просто навел бы справки о том, что труба под маркой Thermotech производится в Германии (о чем написано на сегодняшней упаковке труб и на самих трубах).
    Производятся на заводе HPG. О чем несколько лет назад было написано на старой упаковке и в моем дневнике. Данный завод является старым партнером концерна DOW, еще с тех пор когда ни о каком Compipe ни у кого мыслей то не было. Даже первоначальный "капиталец" на этот начинающий 2-х летний "свечной" заводик не был добыт.
    P. S. Специально для Вас выложил документы на HPG. Намек не понят... Можете задать наводящий вопрос про HPG и их трубы в DOW - они отвечают в Европе по гарантии за трубы из своего полиэтилена и хорошо знают своих клиентов (для меня это лучшая рекомендация).
    Думаю, в Германии и Швеции трубы для систем отопления без антидиффузионного слоя что в Вашем присутствии, что без, даже на "испытания" бы не взяли. Неужто Вы расчитываете на признание у серьезных профессионалов? И что Вас будут воспринимать серьезно... Смешно!...
    Все охаиваете... A вот REHAU применяет частицы серебра в некоторых трубопроводах...
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Материал трубы.
    PE-RT – полиэтилен с повышенным сопротивлением температуре. Химическое название – этилен октан-1 сополимер, произведенный по специальной технологии.
    EVOH – Кислородонепроницаемый барьер, сополимер этилена и винилового спирта.
    Специфическая конфигурация молекул EVOH даёт полимеру очень низкую проницаемость по ароматическим веществам, кислороду и другим газам. Под воздействием влаги он частично теряет свои барьерные свойства. Поэтому при производстве высокобарьерных плёнок слой EVOH изолируется от внешней среды слоями других полимерных материалов. Проницаемость кислорода в трубах Термотех менее 0.01 г/м3 в день, при требовании 0.1 г/м3 в день (DIN 4726). В трубе Термотех барьер помешен между двумя слоями PE-RT.
    Клей – специальный полиэтилен для склейки слоев PE-RT и EVOH.
    Разница между PE-RT тип 1 и тип 2.
    Разница лежит в технологии производства материалов, химически оба материала являются этилен октан-1 сополимерами. Как результат материалы имеют несколько различные темпрературы плавления, плотность и другие физические и механические характеристики. Основным параметром определяющим свойства труб для систем отопления и водоснабжения является стрессовое давление (ISO 10508, см далее). Материал PE-RT тип 2 имеет более высокое значение стрессового давления, что позволяет использовать трубу при более высоком давлении. Однако как правило выигрыш обычно составляет не более 10-15%, в зависимости от применяемого класса.
    Производители сырья для производства труб.
    PE-RT является общим названием материала
    . На сегодняшний день в мире существует нескольно химических заводов которые могут производить данный материал. Технология производства является конфедициальной для каждого производителя, поэтому трубы произведенные из разного сырья могут отличаться, иногда значительно. Прежде всего это проявляется в гибкости трубы. Кроме того при производстве трубы могут использоваться различные добавки (несколько процентов) которые также влияют на механические и физические характеристики трубы. При производстве труб Термотех используется материал Dowlex 2344 (PE-RT тип 1) и Dowlex 2388 (PE-RT тип 2) изготовленный концерном Dow. Dow является пионером производства PE-RT материала и на сегодняшний день считается наилучшим производителем PE-RT сырья.
    Трубы PE-X
    PE-X означает сшитый полиэтилен. В процессе сшивки полиэтилен превращается из термопласта (РЕ) в дуропласт (РЕ-Х). Дуропласты — это синтетические материалы, которые в затвердевшем состоянии и при сильном нагревании не размягчаются и не плавятся. Они состоят из макромолекул, которые, как правило, образуются путем поликонденсации из различных предварительно произведенных исходных продуктов. Макромолекулы дуропластов имеют пространственно-сетчатое строение. Поэтому РЕ-Х трубы нельзя расплавить.
    Существует 3 основных метода сшивки, которые используются при производстве РЕ-Х труб.
    РЕ-Ха
    Химическая сшивка, в качестве компонента для сшивки (отвердителя) используется пероксид. Существует 2 метода производства, Engel и PAM.
    РЕ-Хb
    Химическая сшивка, в качестве отвердителя используется силан. Воздействие водяного пара и наличие катализатора активизируют процесс сшивки.
    PE-Xc
    Сшивка происходит за счет воздействия радиации на полиэтилен.
    Основное различие между PE-RT и PE-X трубами заключается в том что полиэтилен (PE) необходимо сшить для того чтобы трубы могли использоваться при высоких темпрературах (максимальная температура для не сшитого полиэтилена около 40С). РЕ-RT же имеет молекулярную структуру которая выдерживает высокие температуры и при производстве трубы сшивка не требуется.
    Характеристики труб, такие как максимальное и рабочее давление, температура а также время жизни устанавливаются в соответствии с ISO 10508.
