1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Приветствую всех, столкнулся с проблемкой, взял pe-rt трубу, при попытке вставить в угол для pex на 90градусов, происходит залом, правда труба хранится на улице (бухта на 500м не прошла по габаритам в дверь :aga:) и после холодных ночей становится деревянной, при разогреве феном (градусов до 40 - 50) встает нормально.
    Подскажите это я требую чего то невозможного или проблема именно в жесткости холодной трубы?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо смотреть минимальные температуры в доках по Вашей трубе. Естественно при понижении температуры гибхость уменьшается, хрупкоть возрастает. Но что бы при угле в 90гр. и ПЕ-РТ, странно! :faq:Я свою монтировал при около 15-18гр. Ночью доходило и до 5. Гнулась нормально в калачи:
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Bataler, а что за труба?
    А. Frankishe. Странно. Вообще под воздействием уФ-лучей такое возможно. Но это не обычный полиэтилен, а сшитый.
    Такая труба может лежать достаточно долго под воздействием прямых лучей без последствий.
  4. bataler
    bataler
    bataler
    вдумчиво изучил инструкцию (на немецком блин, ладн хоть цифры есть) минимальный радиус изгиба 5д=100мм (в принципе не новость), угол uponor радиус изгиба 80мм. Хотя предназначен для пекс 20мм (в котором те же 100м изгиба).. По поводу калачей - я примерно такого же пытаюсь добиться только у меня радиус трубы больше)
  5. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
    Доброго всем времени суток.
    Читаю тему, и никак не могу определиться, какую мне трубу приобрести для ТП в квартиру 100кв/м.
    Предлагают BLANSOL PEX-а красные по цене 26,4р за 1м 16 трубы. цена смущает за европейского производителя.
    Рассматриваю также Thermotech PE-RT, но цена уже 60р почти.
    WESSER PE-RT цена 35р
    Либо же всё таки остановиться на Компайпе.
    И всё же по теме так для себя и не понял что лучше PEX или PE-RT.
    Дополнительно будут ещё подключены радиаторы через коллекторы, для подстраховки.
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Продукция Blansol всегда отличалась низкими ценами и невысоким качеством. Неоднократно в этом убеждались в результате проведения испытаний. По просьбе одного из потребителя исследовали разрушеную трубу Blansol, излеченную из ТП после 3 лет эксплуатации.
    Труба Везер достойна доверия потребителя, испытывали также. До Термотеха так и не добрались, но, думаю, сюрпризов ждать не стоит. При такой цене качество должно быть на уровне.
    Ну а если вы все же решите остановить выбор на нашей продукции - киньте потребность в личку. Постараемся удивить вас хорошим соотношением цена/качество.
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Реально удивляют приятной ценой! :super:
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Что лучше Перт или Пекс? Повторюсь, это сложный вопрос. Мы, по крайней мере, ответ на него пока так и не нашли. Поэтому производит оба типа и предоставляем потребителю выбрать.
    Основные отличия в том, что труба из Пекс чуть более прочнее (процентов на 10), а труба Перт чуть более гибкая. При этом и та и другая имеет большой запас прочности.
    Конечно отличается технологией производства, но, думаю потребителя это не сильно волнует.
    Еще могу сказать, что Пекс более проведенный временем материал. Но при этом в Европе Перт успешно теснит Пекс и по объемам потребления уже его превзошел.
    Так что решать вам).
  9. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
    А отсутствие в ваших трубах кислородного барьера, как то влияет на качество?
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Много об этом писал. Вообще, не считаю необходимым для потребителя переплачивать 30-50% за этот слой.
    У нас есть металлопластиковые трубы с идеальным кислороднонепроницаемым слоем.
  11. Вотблин
    Вотблин
    Вотблин
    Арзамас
    МПТ я не рассматриваю. А про то что писали, где можно почитать, я этого не видел.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В первой части "Труба для ТП":
    https://www.forumhouse.ru/threads/50068/
    Вбиваете в поиске антидиффузионный, EVOH, барьер и т. п. и ставите галку искать только в этой теме! :hello:
  13. alpa
    alpa
    alpa
    А где либо есть кратенькое изложение о применяемости тех или иных труб для теплого пола?
    Речь идет о частном домостроении, когда человек сам укладывает трубу. Странно, что приходится об спрашивать многим неоднократно,- достаточно было закрепить некий
    фак в первом топике профильной темы. Тем самым не плодить одни и те же вопросы.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ну вот не верим мы в кратенько, хоть убей! Включая меня, наверное и Вас. По большому счету достаточно пары десятков сообщений для выбора. Нам же надо дорыться до глубин всех глубин! ;):)]
    Кстати, вот и кратенько буквально в паре сообщений выше:
    https://www.forumhouse.ru/threads/148482/page-18#post-4554433
    Лично я взял ПЕ-РТ для теплых полов. Гораздо податливее ПЕ-КС, а после метра сотого реально притомишься наверное с ПЕ-КС. Металлопласт в общем то не классика для теплых полов, но зато с супер-пупер анти диффузионным слоем алюминия и то же вполне рабочий вариант!
  15. alpa
    alpa
    alpa
    Tim1313, с ПЕ-РТ я понял Ваши рекомендации, прочитав 19 страниц этой темы. Но тут общаются как менеджеры, так и непосредственные специалисты по укладке труб в теплые полы. Пошла вторая тема о трубе для теплого пола, но до сих пор нет обоснования какой тип труб укладывать при тех или иных условиях в частном домостроении.
    Что говорят об этом сами производители продукции?
    А сейчас получается, что покупатель должен выбирать только из соображений- чем выше цена- тем лучше.
    А условия то у всех одни и те же - стяжка 5-10 см, а в ней труба для теплоносителя...
