1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Таки соображаю, стоит ли за Висман переплачивать - за эти деньги 2 Моры...
    Когда свихнулись насосные мозги, в ХВС несколько дней было 7-8бар и порвало э/бойлер - я порадовался, что он 3тыр., а не 10тыр... Смысл покупать круть?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Есть такая тема - можно купить 3 аристон кондесатника и менять через пять лет.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Смысла нет. я вообще не люблю настенники. нормальный котёл это напольник и чугуняка. вот этот будет вечным
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Низкое разрешение изображения. Может, я совсем ослеп за этим компом - ничего не разобрал, честно признаюсь.
    А чем Вам моя диаграмка не нравится? Древностью? Так динамика все время - в пользу неармированных труб.
  5. evraz
    evraz
    evraz
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Ну, Вашим трубам к тому кислороду который они и так пропускают только еще и "свежей порции КИЛОРОДА" каждый год не доставало!!:)]
    И тогда всей системе отопления точно каюк! И очень быстро!
    Где Вы такие дерьмовые баки нашли что в них надо чего то закачивать каждый год?
    Каждый год требуется ОБСЛУЖИВАНИЕ - осмотр, проверка давления и т. д. - читай инструкцию на изделие.
    Про мембраны:
    "...Наиболее распространенными материалами для изготовления мембран являются:
    NATURAL - Натуральная каучуковая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10 до +50 °С. Наиболее эластична, но допускает со временем частичную диффузию воды. Область применения - аккумулирование холодной воды
    BUTYL - Синтетическая бутиловая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10до+100°С. Менее эластична, чем NATURAL, но наиболее долговечна с точки зрения водонепроницаемости. Область применения -станции водоснабжения (наиболее универсальный материал)
    EPDM - Синтетическая этилен/пропиленовая резина для питьевой и не питьевой воды. Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100 °С. Более влагопроницаема, чем бутиловая
    SBR - Используется только для не питьевой воды (котлы отопления). Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100 °С. Менее эластична
    NITRIL - Используется для более активных сред (масел, топлива). Диапазон температур эксплуатации от -10 до +100 °С..."
    Наполнение:
    "...Производитель поставляет расширительные баки, в газовую полость которых уже закачан под давлением воздух или азот. Азот, как инертный газ, уменьшает коррозию металла..."
    P. S. Проект системы отопления, подбор отопительного оборудования и труб надо делать у ГРАМОТНЫХ специалистов.
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    так и ваши пропускают, в чём разница? Выложите протокол испытания, тогда и поговорим по этому поводу :)
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    то есть вы ни когда не подкачиваете баки?
    ну и где написано что мембраны кислородонепроницаемы?
    а воздух?
    Производители котлов кстати не запрещают применения баков без "защитного" барьера?
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Разница в количествах и их порядках
    Разница - раз в 100.
    Мне бы не хотелось Вас учить.
    Сошлюсь на Ваших российских коллег-производителей:
    "...Газопроницаемость труб AVF с защитным слоем
    Полимерные трубы являются газопроницаемыми. Внутрь трубы из окружающего воздуха постоянно поступаеткислород. Скорость поступлениякислорода из воздуха в теплоноситель через стенки трубы измеряется в граммах кислорода на м3 внутреннего объема труб за день. Незащищенные полимерные трубы пропускают при 40 °C около 5 грамм кислорода в день на каждый кубический метр своего объема. За 200 дней работы системы отопления это соответствует, например, 100-кратному заполнению системы свежей водопроводной водой с содержанием кислорода 10 г/м3, не проходившей дегазацию. Следствием этого процесса является коррозия незащищенных стальных элементов систем отопления, контактирующих с водой, с образованием шлака, масса которого на порядок превышает массу поступившего кислорода, и “завоздушивание” верхних точек системы. Для предотвращения подобных последствий, препятствующих нормальной работы систем водяного отопления, в конструкции трубы предусматривают дополнительный защитный слой из материала, препятствующего диффузии кислорода. В трубах AVF этот слой выполнен из этиленвинилалкоголя и обеспечивает снижение проницаемости кислорода через стенки трубы ниже допустимого по DIN 4726 значения, составляющего 0,1 г/м3·день при 40 °C. Такое ограничение соответствует, например, всего лишь однократному за отопительный период заполнению системы неподготовленной водой растворенным в ней кислородом..."
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    может хватит маркетинговых статей? Вы мои вопросы читайте до конца.
    ПОКАЖИТЕ ПРОТОКОЛ!
  11. evraz
    evraz
    evraz
    1. Выбирайте правильные расширительные баки (как и все остальное оборудование) и не будете подкачивать "ежегодно" (читайте инструкции).
    2. АЗОТ - газ инертный
    3. "А Вы с какой целью интересуетесь?":)] Читайте тех-описания на котлы.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Это была не макетинговая статья.
    А документ производителя под названием
    "Техническое руководство •Трубопроводная система AVF"
    У вас, я так понимаю, такого на Ваши трубы вообще нет.
    Протокол Вашего допроса? :)]
    Чего так разнервничались? Отечественный производитель не понравился? Кстати, трубы выпускают дольше Вас, с 2008 г. Опытные, значит. :)]
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @evraz, ради интереса нашел представительство фирмы в Москве, трубы которого вы так активно защищаете, декларируют срок поставки от 2-х недель после оплаты! Т. е. нет склада нормального это бред.
    Я им сбросил чертежи теплых полов с указанием длин контуров. Мне пришел расчет на 150 м. длиннее, откуда они знают, не зная ничего о дом, что мне надо ? Зачем то демпферную ленту в смету поставили. Сразу дали скидку 15%, но в смете гордо сидит 10 кубов ЭППС) повеселило.
    ... какой у вас минимальный срок поставки и начала монтажа? такой же? или клиенты месяцами ждут?
    Ой не знаю. Возмутило меня это до глубины души. Никаких вопросов не задав выкинули коммерческое предложение и все ... я в такие игры не играю ... мне в компайп! реакция на запрос адекватная, на все вопросы ответили
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ну как всегда :) Другого и не ожидал. Вопросом на вопрос:aga:
    разве я? Хотя, согласен, умолкаю.
    я и так всё понял :)
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Не знаю чего/кого Вы там нашли.
    У Вас предвзятое отношение, думаю.
    И я Вам ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ Коммерческое предложение сделаю быстро. Со всей комплектацией. Все давно отработано. Расход трубы в Thermotech принимается чаще всего усреденно - 4,8 м/ м2. Программа считает быстро. И демпферная лента там есть (ну не берите Вы ее, а кому то она нужна). Все уточняется при реальном проектировании. Порядок реальной стоимости отличается мало от предварительной оценки, а вот комплектация оборудования может несколько отличаться, в т. ч. количество трубы. А косяки в сброшенных нам чертежах и расчетах мы находим регулярно. Трубы то очень мало, то в 2 раза больше, чем реально нужно.
    Или Вы хотели как у психолога - "поговорить об этом":)]...
    P. S. Многое возмущает "меня до глубины души". Особенно здесь. Вам, что Компайп проект сделал? Или примерно расход труб прикинул? Мне надо 10-15 минут на все прикидки, остальное - психология.
    Объявляю АКЦИЮ до 31.12.2013. Стоимость проекта системы напольного отопления Thermotech c гидравлическими расчетами при покупке у нас оборудования Thermotech отнимается от его стоимости с учетом всех предшествующих скидок (проект получается бесплатным). Срок проектирования - примерно 2 недели.
