1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Друзья, прочитал страниц 20 темы, поправьте пожалуйста, если не прав -
    Котел конденсатник, поэтому турбу для ТП беру с антидиффузным слоем от нормального производителя PEXc/EVOH или PERT/EVOH, для радиаторов PEX/EVOH - правильно?
    правильно
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да, но лучше взять МП
  3. Solto
    Solto
    Solto
    это известно для некоторых определенных условий эксплуатации и методом аппроксимации, что представляется довольно синтетическим параметром. Лет через дцать можно будет говорить о практических значениях.
    еще бы они были против.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    поддержу.
  5. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    что понимают под "МП"? PE-RT/AL/PE-RT и PEX/AL/PEX - соответственно для ТП и радиаторов?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Да
  7. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Что бы внести ясноть об антидиффузном слое и конденсатных котлах задал вопрос здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/230857/page-9#post-7643683. Интересно, что ответят.
  8. Solto
    Solto
    Solto
    этой холливар уже лет несколько. Вы считаете, что с вашим вопросом у всех вдруг открылись некие новые обстоятельства дела? Если интересно, поищите по архиву форума, обсосали уже раз сто.
    В общем, если пошлют в разной степени интеллигентности, сильно не удивляйтесь.
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    kam711 не нашел однозначный ответ насчет нужности антидиффузионного слоя, но на всякий случай благоразумно взял МП с кислородным барьером.
    Про наличие барьера - правильно решили, значит сомнения были и поиски истины были не напрасны.
    А выбор - есть выбор. И у каждого свои критерии. Тут дискуссия бессмысленна, хотя порой и полезна. У профессиональных пользователей критерии жестче, а рамки выбора несколько (а то и значительно) уже.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Правильно. Но варианты возможны, так как трубы вообще достаточно универсальны.
    Для радиаторов можно также и PERT/EVOH, и м/п PE-RT/AL/PE-RT, PEX/AL/PEX, и PEX-стабил для открытой разводки. Надо учитывать допустимые режимы эксплуатации трубы и режимы радиаторных систем.
    Как и для теплого пола можно использовать м/п PE-RT/AL/PE-RT, PEX/AL/PEX, хотя производители с широким ассортиментом труб в свои напольные системы ставят обычно неармированные трубы PERT/EVOH, PEXc/EVOH, хотя у некоторые предлагают для тп и 2 типа труб.
    Масса вариантов, масса материалов с каким нибудь одним общим названием и разными свойствами, масса возможных режимов эксплуатации.
    Как правило, сам производитель труб и систем с широким ассортиментом продукции предлагает свои комплексные решения для всех систем. У разных производителей в зависимости от набора труб и арматуры могут быть и разные варианты готовых решений. Но, как правило, при прочих равных они все похожи.
    Читайте ТЕХДОКУМЕНТАЦИЮ и рекомендации по применению труб того производителя продукцию которого собрались брать с учетом Ваших потребностей и возможностей по монтажу (как это должны делать проектировщики и монтажники) и не ошибетесь. ЭТО БУДЕТ ПРАВИЛЬНО.
    P. S. Лично мы имеем возможность выбирать, например, из несколько типов трубы Thermotech PERT/EVOH, PE-RT/AL/PE-RT в зависимости от задач и потребностей. Да и другие трубы нам доступны...
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Металопластиковые трубы (композиты на диаграмме) составляют что то около 4% от общей статистики по теплому полу, что позволяет делать вывод, что основная масса специалистов считает, что они - не лучше
  12. molodec
    molodec
    molodec
    А по-моему МП трубы на диаграмме называются СПЭ, так как делаются, в основном, из сшитого полиэтилена.
    что позволяет делать вывод, что ваша диаграмма никак не стыкуется с реальной жизнью.
    Вообще, откуда взялась эта картинка? Кто проводил исследования?
    Чья-то отсебячина, состряпанная с целью налаживания сбыта однослойной трубы покрытой красочкой?
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Если вы не знаете, что такое композитные трубы, то я Вам открою глаза с чужой помощью http://www.stroim66.ru/articles/i293/:
    "...Композитные трубы
    Существует несколько видов композитных труб: комбинация сшитого полиэтилена с алюминиевой фольгой (может быть межслойное или наружное расположение фольги), комбинация полипропилена с перфорированной алюминиевой фольгой и комбинацией полипропилена со специальным волокнистым составом, находящимся в среднем слое трубы..."
    Диаграмма взята мной лет 10 назад из статьи Современные полимерные материалы для внутренних трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения. В. Е. Бухин, канд. техн. наук
    Можно для общего развития и понимания тенденций почитать статью на АВОК
    Внутренние санитарно-технические трубопроводы. Полимерные материалы
    В. Е. Бухин
    , канд. техн. наук, старший научный сотрудник НПО «Стройполимер»
    Доля металопластиковых труб всегда была, есть и будет меньше неармированных. и на это есть причины:
    "...Если проанализировать существующие материалы по всем данным пунктам, то становится очевидным, что наиболее подходящий вариант для монтажника — это МП-трубы типа ПЕКС-АЛ-ПЕКС: • Труба содержит металл (алюминий) — легче убедить заказчика в ее надежности. Хотя его толщина всего 0,1–0,4 мм, а расположен он между слоями по 0,8 мм полиэтилена ПЕКС. Но может ли клеевая прослойка сохранить свою эластичность, обеспечив прочность и монолитность всей конструкции в течение всего срока эксплуатации на всех тепловых режимах! Из-за разных коэффициентов линейного теплового расширения полиэтилена и металла это невозможно. Таким образом, усталостную прочность и устойчивость этой трубы к температуре и давлению обеспечивает полиэтилен ПЕКС толщиной всего 0,8 мм. Но согласно таблице устойчивости ПЕКС-труб, для данной толщины стенки все параметры будут занижены в несколько раз от заявляемого номинала. • Труба сохраняет изгиб — ее надо реже крепить, но при этом вторичный изгиб в одном и том же месте ей противопоказан, т. к. нарушается ее многослойная структура и вытягивается слой алюминиевой фольги. Но вы об этом сразу не узнаете — вам ничего не скажут. • Труба не прогибается на небольшой длине — можно напрямую «выйти» из стены и подключить прибор отопления, не применяя при этом специальных концевых групп, т. е. не требуется знания и наличия существующих законченных вариантов соединения. При этом труба, находящаяся снаружи, совершенно не защищена от какого-либо физического воздействия и может быть легко повреждена. Такое подключение не выглядит эстетично, но при сдаче в эксплуатацию система работоспособна. • Система дороже, чем аналогичная из ПЕКС-труб, — но ведь монтажник платит не свои деньги. Таким образом, можно сделать вывод, что популярность металлопластиковых труб в значительной степени обусловлена лишь удобствами монтажа, т. е. удобством для монтажника, а не стремлением создать надежную и долговечную систему водоснабжения/отопления. Также естественно, что при выборе материала для системы водоснабжения и отопления вы полагаетесь на рекомендации специалиста-монтажника, а они-то, зачастую, не имеют ничего общего с предъявляемыми вами критериями для данной системы. Что важно для вас, для конечного потребителя и пользователя системы: • надежность и срок службы всей системы; • предполагаемый уровень комфорта и совершенство видимых вариантов подводок и подключения потребителей; • цена. Именно этим параметрам, о чем и свидетельствует европейский опыт, отвечают трубы из молекулярно-сшитого полиэтилена (ПЕКС)..."
    Источник: Полимерные трубопроводы. Что впереди? Автор: К. Н. Попов, профессор МГСУДата: 12.11.2002«СтройПРОФИль» №1Рубрика: *
    ...Ситуация внутри категории полимерных трубопроводов в 2000 году выглядела следующим образом:
    По данным статистического центра KWD (Германия), уже в 2000 году применение труб РЕХ в Европе составило 360,8 миллионов метров, что составляет 57,2% от общего объема применения полимерных труб. Ожидаемый ежегодный прирост потребления ПЕКС-труб составляет до 20%.
    Судя по давним тенденциям - металопластик все больше и больше сдает позиции.
    То, что вы называете "красочкой" специалисты называют "антидиффузионный слой". И неармированные трубы для систем отопления без этого защитного слоя для них - нонсенс.
    P. S. Использование поисковых систем для изучения любого вопроса никто Вам не запрещал. А выражения лучше выбирать, коли позиционируете себя как профессионального специалиста, а то Вас серьезно воспринимать не будут.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Евраз! Я всё никак не пойму, вы профессионал или недоучившийся студент захолустного ВУЗа?
    Что вы нам тут всё какие-то картинки и статейки, непонятно кем написанные, выкладываете?
    Давайте ссылки на нормативную документацию, ГОСТы и т. д.
    А эта статейная балетристика может удовлетворить только начинающих, и поэтому неопытных, застройщиков. Достаточно всего лишь убедиться, что автор статьи, которую вы на целое сообщение растянули, является сотрудником организации, которая занимается полипропиленовыми трубами. Что он может знать про РЕХ?
    Поэтому у него и возникаю такие вопросы как:
    Поэтому и лепит он горбатого, прям с женской такой категоричностью:
    Всё! НЕВОЗМОЖНО! Ну никак невозможно! :) :) :)
    А у меня дома корейская МП труба LG отлично работает уже 9 лет. Видимо только потому, что она не читала статью товарища Бухина :) :) :)
    Вообщем, Евраз, прекращайте позориться!
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Рад, что Вы наконец то это произнесли, а не налили воды и ушли от прямого ответа. :)
