1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    соглашусь на тыщупиццот, пытаюсь это донести уже пару-тройку лет. Попробуйте то же самое втолковать
    . Не понимает же человек.
    ну, для этого у каждого своя думалка, которая по дефолту должна находиться выше спины. Имеем право на собственную мысль и неотъемлемое право выбора. Для каждой цели/задачи- индивидуальное средство исполнения.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    Или принято практически абсолютное использование только с evoh (прим. как носовой платок для соплей), поэтому даже не упоминается. Легче написать авторам диаграммы и спросить, а не гадать.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то у меня большое подозрение, что автор диаграммы указан в водяном знаке на этом изображении. :) Данных то об источнике, откуда она взялась, нет.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    тоже вполне может быть.
    Тогда надо запросить у трубодела, пусть опубликует выписку из ежегодной сводки KWD, профильный европейский ресурс, статистика серьезная по каждой стране, цена за справочник тоже недетская. Трубодел должен его выписывать, по идее.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Есть у меня, правда урезанные версии, время будет, посмотрю :)
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Вот маленькие выдерги оттуда.
    Распределение потребления многослойных труб по планете за 2012г.
    На примере Австрии распределение материалов трубопроводов для санитарной воды, отопления и водопровода (см. стр. 10).
    На примере Австрии распределение типов трубопроводов для поверхностного отопления и охлаждения (теплые полы, стены и т. п.) за 2012г.
    В принципе, все логично.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    вот это правильно. Там заключение интересно почитать, которое делают их аналитики.
  8. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Если труба Mixal, то это не сшитый полиэтилен? Кто что скажет на счет этой трубы VALSIR, итальянская?
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @РоманКаб, На каждой трубе честные производители пишут из чего она сделана.
    Китайцы обычно на любых трубах пишут, что сделаны они из сшитого полиэтилена.
    Покупайте у официалов, точно не ошибетесь.
  10. Solto
    Solto
    Solto
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Евраз, есть что сказать, кроме традиционных лозунгов? ;)
    Цифры кстати достаточно стабильные - ничего особо не меняется. МП всего в два раза меньше, чем перт так промотируемый маркетологом-лозунгистом. Пекс больше в 4 раза. Но опять таки непонятно сколько там EVOH в резалте.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    но меньше.
    Подобную статистику нельзя рассматривать только по одному графику. В сборнике этих перекрестных таблиц по каждой стране дофига и больше. Сравнивать же надо не только по тоннам/метрам, но и по таргет-группам потребителей. Например, один гипермаркет на отопление отсосет себе трубы как сто домовладельцев (если не больше). Т. е. сравнивать надо и по количеству заказов как таковых.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вполне естественно, что меньше. Ни один гипермаркет в здравом разуме не станет класть МП по банальной причине - МП дороже. So есть предположение, что в тагет группе частных домов доля МП может быть существенно больше.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    да вот хз, на самом деле.
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да ну!...
    Без него в Европе в системах отопления трубы не применяют.
    Да и у нас.
    Исключением является Компайп
    http://www.polygonpipe.ru/evoh-pipe.html
    Полиэтиленовые трубы PEX-EVOH и трубы PE-RT EVOH обладают устойчивостью к воздействию света и кислорода, что подавляет развитие микроорганизмов и предотвращает коррозию и ржавление металлов в системе отопления. Это преимущество значительно продлевает срок эксплуатации металлических деталей, таких, как клапан, переключатель, бойлер и т. д., и обеспечивает широкое применение в строительстве систем отопления элитного жилья. Трубы используются в наземных системах отопления, трубопроводных системах для питьевой воды, и других приложениях.
    http://www.engsystem-spb.ru/truby-iz-sshitogo-polietilena-dlya-otopleniya-truby-pex.html
    "...Трубы из РЕХ целесообразно использовать для высокотемпературного радиаторного отопления и напольных отопительных систем («водяной теплый пол»). Наиболее широкое распространение РЕХ-трубы получили в системах водяных теплых полов и системах снеготаяния.
    Для систем отопления трубы из поперечно сшитого полиэтилена покрывают диффузионным барьером из этиленвинилового спирта (EVOH) для предотвращения проникновения свободного кислорода внутрь системы. Трубы со слоем из EVOH бывают трехслойными (PEX-клей-EVOH), либо пятислойными (PEX-клей-EVOH-клей-PEX)..."
