1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    ? ну, с таким же успехом труба из компайпа определяется как бутылочный пластик. Странная у вас логика.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  3. Hoft1
    Hoft1
    Hoft1
    Сорри за оффтоп.
    Спасибо за предупреждение. Уже давно подправили.
    Это старая версия каталога верстали на коленке за пару дней.
    Что бы не было сомнений, оба полимерных слоя мы изготавливаем из DOWLEX 2344E (подробнее, например, здесь).
    Касательно ТУ - труба полностью соответствует ГОСТ Р 53630-2009
  4. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    На британском сайте упонора я вообще не обнаружил перт... Один метапол (слои с пексом) и пекс (таки да с эвоксом).
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Заходи на российский сайт Compipe - там точно есть. :)
  6. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Сам знаю.
  7. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    Подскажите как правильно посчитать когда и при каких условиях использовать трубу 16 диаметр а когда 20
  8. al185
    al185
    al185
    По поводу длины контуров, диаметра и черчения #15
  9. aizon
    aizon
    aizon
    Тюмень
    То есть диаметр трубы зависит от длины петли? Или как?
  10. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Диаметр трубы и длина петель зависит от того, какую максимальную мощность необходимо снять с 1м2 ТП в данном помещении.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    От диаметра трубы съем минимально зависит. Съем в основном зависит от температуры воздуха и температуры поверхности пола.
  12. al185
    al185
    al185
    @kam711, расслабьтесь...
    Это был ответ на мою просьбу
    Кладезь мифов...
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Витаон, вы клеите простым герметиком или для аквариумов?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    насколько я понял лучшее MS полимерный, в леруа только один такой видел
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    по месту боюсь не найду такой :(. Но вот для аквариумов видел :)
