1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    обычным белым санитарным силиконом. или соудал или макрофлекс им же и замазываем шов унитаз пол вокруг
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Найдете :) До Климовского ЛМ рукой подать, если что.
  3. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    А вот вопрос возник.
    Вычитал, что если площадь ТП больше чем 10 кв. м, то желательно ещё предусмотреть компенсационный шов. Так ли он необходим? У меня площади примерно по 22-25 кв. м.
    А если делать шов, то под ним придётся все трубы на метр в гофру закладывать...?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Источник врет. Максимальный размер греющей поверхности, в зависимости от рекомендаций, находится в около 40м2 с размерами 5х8, либо ближе к квадрату. Ваши 25 м2 легко проходят.
    На 20-30 см в разные стороны
  5. al185
    al185
    al185
    Дефшвы#2361
  6. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Tim1313, у меня гараж 11,6х3,85 (площадь 44,6м2), собираюсь весной залить ВТП. Нужно ли разделять эту площать компенсационным швом, если "да", то как его лучше расположить, вдоль гаража, или поперёк?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я бы не стал.
    Все люблю финнов вспоминать. Заливают квадратов 150 ЦП стяжку 10см. с щебнем около 3-5 мм. без единого диф шва внутри плиты. Живут и не парятся особо. Правда трещины, естественно, появляются в хаотичном расположении. Тут главное переждать.
  8. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    А что переждать?..
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пока стяжка оттрещится
  10. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Понятно... Я думал сначала просто уложить трубы и залить стяжку, а плитку на пол положить намного позже.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Высушить - потом нагреть хорошенько, подержать, чтобы просохла - я себе так лить буду.
  12. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    Тогда ещё вопрос. А чем заливать. Смесь песок цемент (он же раствор) или бетон (тоже самое но с щебнем)?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Если не комплексуете по фонящему гранитному щебню, то можно и с ним. ;)
  14. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    У нас в карьерах гранитного нет, растворные узлы на местном работают. А есть ли смысл такого удорожания стяжки?
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Стяжка обычная и больше ничего не нужно. это не фундамент,
