1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Я заливал в доме на отсеве, в моём гараже такая стяжка подойдёт?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Конечно пойдёт, для гаража бетон лучше. Я просто говорю о избыточности в жилых помещениях, льют цемент, песок, ну максимум фибру, трещит просто бетон меньше, но эти трещины до одного места, вот перфекционисты и заморачиваются, чтобы железобетонно было:)
  3. Solto
    Solto
    Solto
    "Садись. два"(с)
    Там не столько вопрос крепости, сколько гомогенности стяжки и ее теплоемкости. С наполнителем (щебень) будет лучше. Где-то в параллельном разделе была тема про состав стяжки для ТП, сто один раз обсосано с цифрами.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ещё один перфекционист:), тебе разрешаю лить бетон. Ну как без оного полы будут холодными и греть не будут, а гомогенность:) нам прибавит тепла уйму, и сэкономим мы 130%.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Нас тут много :victory:, но мне не хочется делать компенсационные разрывы :hello:.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не делай.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Размер 3,5 х 8 м, со стальной колонной прим. посередь. Чтобы избежать растрескивания, вокруг колонны поставил обрезок трубы, т. о. избежав наличия углов, по которым могли пойти трещины.
    А два внешних вынесенных угла всё-таки "отвязал" от плиты через прокладку из вспененного полиэтилена. Особо не парился, т. к. над швом как раз перегородка. Еще в одном помещении два вынесенных угла (ну чуть на меньшее расстояние, всего 0,6 м) никак не отбивал швом.
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Поясните, пожалуйста.
    У бетона низкая теплоемкость.
    Аргументы?
    С щебнем (про отсев не говорю) могут быть проблемы. Если делать "жижу" и не заморачиваться с водоцементным соотношением - можно такую стяжку залить, что веником её потом можно вымести без проблем.
    Если делать нормальный/жесткий бетон, то уложить его без вибрирования не получится, будут пустоты, раковины и т. д.
    К бетону с завода не относится.
  9. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    Коли я развязал диспут продолжим.
    Ну я как бы и планировал брать готовую смесь с РБУ. Но есть ли смысл переплаты за щебень? Видимо что нет, а трещины насколько критично скажутся на трубе, У меня будет однослойный ПЕРТ?
    Просто под чистым полом мне до трещин...
  10. Solto
    Solto
    Solto
    чем плотнее (однороднее) стяжка, чем меньше в ней воздушных пустот, тем лучше будет теплопроводность (тупо больше энергии вверх). Щебень в этом смысле более плотный материал, чем цпс. Хотя... Где-то на форуме был персонаж, закатавший наполнителем в стяжку перлит. Тут главное- самоудовлетвориться.
    угу. А у песка еще меньше. У щебня больше, чем у песка. Тут стоит вопрос- какая задача должна быть у стяжки. Если теплоизоляционная- то щебень противопоказан и пластификатором должен служить состав, который задерживает воздух в растворе (т.н. кладочный пластификатор). Если задача- ТП, то есть смысл напихать "семечек" или чуть крупнее и пластификатором использовать состав, выдавливающий воздух. Обычно такие пластификаторы при избыточной дозировке начинают давить и воду фонтанчиками из раствора.
    Теплоемкость будет повыше, инерционность системы тоже побольше. В подавляющем большинстве случаев все-таки стремятся к большей инерционности. Где-то встречалось мнение, что гнаться за удельной теплоемкости для ТП больше 4-5 не есть полезно, т. к. такие полы на ощупь будут холодными.
    конечно могут (и будут). Максимальный размер фракции желателен быть до 1/4 от толщины. Тогда как масло.
    Ну, для нормальной отливки без пластификатора будет сложно обойтись.
  11. Solto
    Solto
    Solto
    а смотря насколько вглубь стяжки. Если до трубопровода, то ничего полезного. В этом смысле ни разу не вредно бросить какую-нить арматурную сетку, по крайней мере (даже при некотором растрескивании) можно сильно уменьшить возможные вертикальные смещения плиты.
  12. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    С низу сетка 150х150 ещё и с верху сетку, не много железа?
    А по поводу бетона (с щебнем) что-то не понятки остались.
    На заводах стандартная фракция щебня идёт 5-20мм средняя толщина стяжки 7см как бы годится...
  13. Solto
    Solto
    Solto
    а кто где что-то про "еще"? даже просто внизу намного лучше, чем без ничего.
    но если уж, то смотреть индивидуально. Есть вполне себе реальные технологические решения и с такими арматурными "сэндвичами".
    нормальная фракция для тп.
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А зачем их делать? обясните мне бестолковому, если перепады температуры будут меньше чем 5 градусов? площадь гостинной 6*11,5м. Сетка 150*150 сверху и снизу трубы, по периметру компенсационная лента
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я вообще на всем этаже делать не хочу, поскольку планирую единое покрытие из КГ. И не совсем понимаю куда там разрыв в плитке делать. Вообще много раз видел для ТП цифру в 7 м. С другой стороны - почему не 7.5 или 6 м.
