1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а это никак швам не помеха
  2. al185
    al185
    al185
    Еще раз #2361
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    В цифрах, пожалуйста? А то поперхнуться сейчас все классические ВТП с ЦП стяжкой и ПС стяжкой. Потеря в 5% теплопроводности - пшик. И даже эти % не уйдут на улицу.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я хочу чтобы было единое покрытие из КГ без разрывов. Ну нравится мне, когда одно пространсов перетекает в другое.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    ну и стели на здоровье. я уже видео показываал как переходят через компенсационные швы
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Еще это все увидеть через пару лет эксплуатации.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Пусть температура поверхности (условно отбрасываем лицевое покрытие) пола- 28°. Условный требуемый удельный тепловой поток- 80 Вт/м2. Толщина стяжки... пусть 70мм.
    При коэф. 0,7 Вт/м2К бетона на песке для достижения температуры на поверхности потребуется 28°+ 80*0,07/0,7= 36° на трубе.
    При коэф. 1,3 Вт/м2К бетона на щебне для достижения температуры на поверхности потребуется 28°+ 80*0,07/1,3= 32,3°.
    Т. е. разница по требуемой температуре теплоносителя (ну, условно, за минусом потерь на стенках трубы и вниз) прим. 4°. Можно пересчитать индивидуально на каждую СО с учетом емкости системы затраты на нагрев "лишних" 4°.
    Что не так?
    угу. они уйдуть или вниз, или обратно в котел. В таком случае (доводя вашу мысль до логического максимума) можно уменьшить теплопроводность ТП до таких величин, когда весь теплоноситель будет возвращаться в котел без потерь в контуре. Затраты на топливо в этом случае грозятся стать нулевыми. Практически Нобелевка.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Вы сами ответили:
  9. Solto
    Solto
    Solto
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    не будет доп затрат на топливо- носитель более горячим будет возвращаться в котел.
  11. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    Ну тогда ещё вопрос созрел. В мурлене видел сухую смесь для ТП. НЕ НАЛИВНОЙ ПОЛ, а именно для устройства стяжки.
    Что скажите уважаемые?
  12. Solto
    Solto
    Solto
    ). В любом случае затрат на закачку в носитель энергии с более высокой температурой потребуется больше, чем с меньшей температурой. С точки зрения отданной контуром мощности- да, пофиг номиналы, важна дельта. Но с точки зрения котла важна дельта, которую ему надо возместить после потерь, в меньший номинал и энергии потребуется передать меньше.
    Кроме этого, при наличии низкотемпературного источника тупо в какой-то момент встанет вопрос о работе на крайних значениях. Т. е. при выше 35° у теплового насоса начинаются глюки или включаются тэны. На практике- сплошь и рядом. Из-за того, что стяжку строители положили полусухим методом (например), оставив кучу воздуха в полу.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    хз. В качестве пальцем в потолок можно глянуть даташит на предмет удельной плотности смеси после высыхания. Как бы зависимость сильно не прямая (плотный материал тоже может быть с плохой теплопроводностью), но для каких-то ощущений сойдет. Не стоит брать, если есть "стеклянные" наполнители типа перлита.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я это не сегодня придумал и техника не моя, сделаных объектов не один всё стоит без проблемм, даже теоретически их быть не может
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Передергивать не надо. Перпето мобиле не существует.
    Процент разницы в не отданном тепле через стяжку, за счет меньшей теплопроводности не равен потерям тепла в никуда. По сути малая часть уйдет в низ + потеря на КПД котла, транспортировке теплоносителя и т. п. Этой разницей можно пренебречь.
    И, видимо, не просто так в "даташитах" по ВТП нормальной практикой является применение ПС и ЦП стяжек. М. б. не все считают нужным "ловить блох" там где не надо?
