1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    все, я в ступоре. Откуда тогда берутся ваши утверждения, спрашивать бесполезно.
    угум. занавес.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Соберитесь! :aga:Мои, исключительно от профессионалов, в отличии от Ваших бездоказательных фантазий.
    Ну вот и поговорили. :)]
  3. Solto
    Solto
    Solto
    от тысячи раз повторенного слова "халва" во рту не прибавится. Можно бесконечно твердить о каких-то мифических профессионалах, но без самого простого цифрового расчета их мнения не будут иметь никакого смысла.
    Объясните, плз, какие именно цифры вам нужны? Расчет увеличения температуры носителя в зависимости от теплопроводности стяжки я дал. Ссылку на вполне лабораторное и сертифицированное исследование теплопроводности полусухой стяжки тоже привел (справедливости ради- эта ссылка гуляет на этом форуме уже довольно давно). Влияние повышенных температур контура на эффективность работы различных типов теплогенераторов разобрали.
    Что еще не так и какие расчеты вам требуются?
  4. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Разница в теплопередаче между бетонной и полусухой стяжкой с лёгкостью нивелируется повышением скорости потока. С точки зрения проектирования и эксплуатации в любом случае разница не столь велика чтобы кардинально менять конструкцию. А под ТН конструкция при любом раскладе проектируется с точки зрения максимизации теплоотдачи и тут приходят несколько другие методы чем танцы со стяжкой.
  5. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    Ух ты как тут всё кипит и клокочет.
    А у меня ещё вопросец созрел...
    А как лучше, надёжнее, правильнее будет цеплять сервоприводы... Точнее с чего брать показания температуры для них.
    С настенного термостата или с датчика замурованного в пол...
    Всем заранее спасибо...
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    да, не вижу преград. Когда полы теплые. летом так вообще сказка. Вы часто отдыхая летом на море в гостиницах ходили по доске?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Раза четыре-пять точно было ;) но это совершенно не означает, что у меня будет доска в спальнях :hello:
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Это не крайнее значение, а особые условия.
    Если Ваши коллеги жалеют денег на рейку- это не есть истина в последней инстанции.
    Мы говорили не о распределении разнопрочных слоев, а о кавернах, которые виброрейка благоплучно удаляет.
    Это вы теоретег, а я то рейку потаскал на своем веку...
  9. Solto
    Solto
    Solto
    ну что остается сказать... Далеко не всегда количество переходит в качество.
    Действительно, я сам рейку не таскал, больше приходилось принимать работу. Но нигде на моих объектах (или параллельных) полусухую не проходили виброрейкой. Все руками. Это не вопрос жмотства, несколько штук используются постоянно, но по мокрому и на площадях. (Пытаюсь представить, как правильной рейкой ходить по санузлам/кухням частного дома.)
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Ну вот все стало ясно- из серии "я так не делал, поэтому, это невозможно". У меня в доме только 2 помещения уже 3м - гостевой саузел и необогреваемая кладовка, ни там ни там ТП не будет. Да и рейки можно любой длинны использовать. и глубииный вибратор. Для самообразования:"Высококачественное бетонное покрытие можно получить только посредствам уплотнения и выравнивания его поверхности при помощи поверхностных вибраторов. Однако при устройстве полов большой толщины до начала выравнивания бетон необходимо обрабатывать глубинным вибратором. Также есть особенности технологии при бетонировании плит с двойным армированием и при укладке нового бетонного слоя на уже отвердевший бетон." еще http://atp10.ru/vibrirovanije_bjetonnoj_smjesi_kak_luchshij_sposob_povyshjenija_jejo_udoboukladyvajemosti_85.html, http://strmnt.ru/betonnyj-pol-svoimi-rukami.html, http://www.zhelna.ru/index/0-283, http://www.fundamentis.ru/для-заказчика/113-монолитные-бетонные-полы и тд
    А вообще жаль Ваших бетонщиков- правилом полусухой бетон выровнить в разы тяжелее, чем рейкой. Про качество:aga:
  11. Solto
    Solto
    Solto
    для полусухой? Продолжайте таскать инструменты.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Не выдергивайте из контекста! "устройстве полов большой толщины до начала выравнивания бетон необходимо обрабатывать глубинным вибратором"
  13. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Добрый день! ребят подскажите пожалуйста, у меня комната 50 кв. м. я так понял одним контуром тп такую площадь не покрыть, ее что на несколько надо делить? и еще, сколько и какого диаметра трубы мне лучше купить, общая площадь полов 150 кв. м. что то я сам не могу понять, у меня уже счет на КМ пошел. Убью жену ! зачем меня уговорила такой большой дом строить ! все ей мало, все мало)
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    а что вас в этом пугает?
  15. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Я думал один контур на одну комнату. А тут калькулятор показывает только в гостиную 300 м. Это ж сколько контуров у меня может получится ?
