1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не согласен - в моем варианте гораздо интереснее, даже подпишусь на вечерний аттракцион :super:
  2. al185
    al185
    al185
    Перемещу без согласия...
  3. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    тезис не мой, взято от сюда...http://okolotok.ru/archive/index.php/t-22080.html?s=50431a6fc1f32f4c50edf97904887fd7
    просто интересует, возможно ли такое что трубу может проколоть, протереть камешек (щебёнка) в стяжке из бетона...
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не возможно.
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Если бетон уложен с пустотами может и возможно и щебень крупнофракционный., Сам видел, когда возникает гидроудар труба аж подпрыгивает, И если есть полость не дай бог и камешек на трубе, то лет через 40 протрётся, если каждый день удары делать думаю в разы быстрее
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А что это за ТП с постоянными гидроударами? :faq:
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    есть такие у некоторых:) ,когда напрямую ваяют без подмеса, бывает и по три раза в день шк перекрываают (жарко блин) не выключая насооса
  8. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    А у меня ещё вопросец созрел...Думаю крайний...
    А как лучше, надёжнее, правильнее будет цеплять сервоприводы... Точнее с чего брать показания температуры для них.
    С настенного термостата или с датчика замурованного в пол...
    Всем заранее спасибо...
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    у валтека есть термостат с обоими датчиками. неплохой вариант
  10. Илья33ру
    Илья33ру
    Илья33ру
    Александров
    Спасибо за информацию...
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Думаю, в контексте вопроса, протереть трубы об щебень что то из ряда фантастики.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Кто его знает, никогда не говори никогда:)
  13. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Инопланетяне, вроде они есть, кто то даже уверен что видел, но доказательств почти нет
    простите за оффтоп
  14. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Порвите меня на тряпочки, но я сделал свой ТП как нельзя или совсем нельзя, со слов гуру.
    Труба ПНД 20мм, шаг 150мм, толщина над трубой 30мм, петли 60-80м/п, залил всё бетоном м 250, фракция щебня 5-20, бетон лили специально жидким для лучшего контакта с трубой.
    Включил полы первый этаж был залит 4 дня как, второй 10дней назад был залит. В случае бетона 28 дней ждать до включения глупо, главное не дать высохнуть, а так температура только ускоряет процесс схватывания.
    В качестве источника тепла ТН максимум подачи 44С.
    На деле за два месяца работы ТП, теплоноситель выше 34С не подымался, температура в помещении 22С.
    Стены ждёт еще утепление 100мм минплиты и мокрый фасад, сейчас 300мм полистеролбетона 450кг/м3, мансарда кое где продувает и ожидает герметизации.
    Гидроударов не наблюдал не разу! 20131101_175247.jpg 20131102_115506.jpg 20131102_115549.jpg 20131108_112935.jpg 20131108_111410.jpg 20131108_111551.jpg
    В низу дорожная сетка 150*150 к которой крепится труба, с верху дорожная сетка 150*150 для армирования плиты.
    Два месяца работает ни одной трещины на стяжке, давление в трубах не падает, жалею что сделал термоусадочные швы в зале 45м2.
    ПНД обошлась в 3,5 раза дешевле чем перт-пекс, нет кислородного барьера, но стоят же крыши без сусального золота!
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Пнд долго не проработает, быстро стареет при температуре уже 50гр.,я так думаю лет 6-7протянет, но вся кое может быть может вам и повезёт. лет 15 отработает:)
