1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Хорошая труба, но как уже сказали, дорогая.
  2. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В Леруа должна быть Хенко настоящая, Валтек не рекомендую, труба не соответствуют ГОСТу
  3. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Могу остановиться на хенко и рехау, одобряете?
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    одобряем :)
  5. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Прошу прокомментировать возможность работы с трубой "ff-therm multi Difustop PE-Xa 6 бар, Frankische" при минусовой температуре (хотел бы провести работы при температуре не ниже -7, если такое возможно).
    upd: речь только о бесшовной укладке, без организации коммуникаций.
  6. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Я вас тоже понял;)
    Если вы внимательно читали, то я ни кого не агитировал и не агитирую так делать.
    Ваш английский юмор оценил:super:
    Ни чего другого и не ожидал:hello:
    Когда догмами убедить не удалось, а аргументов нет. Пора переходить на личности:aga:
    С прошедшим НГ, с наступающим Рождеством!
  7. Den 55
    Den 55
    Den 55
    Правильно, ведь реклама двигатель торговли.
    Лет 8-5 назад не чего кроме китайской МП трубы и ПНД не знали, наделали полов из того что было радуются до сих пор.
    А сейчас разрекламировали "садовый водопроводный шланг", только он для ТП и годится (т.к. давления без стяжки и ультрафиолета боится) и повелся народ за в три дорого покупать.
    У меня лично на баню и отопление и водоснабжение идет в одной связке ПНД 20мм по 15 рублей уже третий год (t-50-70C,а в парилке итого выше и давление водопровода 4-6 метров с гидроударами от стиралки автомат) и никаких минусов я не увидал.
    Поэтому тоже думаю ТП в доме делать из ПНД. Накройняк в ПНД 20-32 мм при повреждении запихаю разрекламированную трубу 12-16 мм и нечего вскрывать не буду.
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это фантастика до первого же поворота не протолкнёте
  9. Den 55
    Den 55
    Den 55
    Металлическим тросом 2-6 мм пройду, а затем и трубу протяну.
  10. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    согласен
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    ГЫгыгы. :)]Ну и забавные люди нас окружают. Представляю сей процесс - проталкивание метров 60-100 трубы с штук 30-40 поворотов. :)] Мы 16 диаметр пропихивали в 32 на практически прямой линии метров 15, задача уже не из легких. + доп сюрприз Вас ожидает - оставшийся слой воздуха (разница в диаметрах) будет прекраснейшим теплоизолятором.
  12. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Водопровод пожалуй возможно, вот тёплый пол фантастика.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Всегда поражал тот факт, как у нас любят гордиться мизерными сроками эксплуатации в различных сферах жизнедеятельности. Вот когда пойдет тридцать третий год, велкам, утрете носы всем.
  14. Den 55
    Den 55
    Den 55
    Уговорили;) сниму 5 см бетона и сделаю снова, но уже когда появятся деньги и если же ПНД подведет, в чем я очень сильно сомневаюсь.
    А сейчас ни один трубопроизводитель меня инвестировать не желает и приходится рассчитывать на свои финансы, а они в глубинке ой как скромны.
  15. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Раз уж вы решили пойти по моему "тернистому" пути. Делайте петли 60-80м/п, труба 20мм, шаг не меньше150мм (может даже 16мм на 100мм), это чтоб Т теплоносителя снизить.
    И ваши внуки отпишутся на этом форуме скептикам;)
