1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Жаль без Fe не бывает...
  2. al185
    al185
    al185
    И Евраз, помню...
    И у Принетто читал про "память" полиэтилена...
  3. al185
    al185
    al185
    И еще. Прямых углов от них не требовал. Наоборот...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В резалте - к чему кстати пришли? однородный перт? просто косяк в рантовой зоне на металлопласте имхо не разогнешь - тока вырезать и через фитинг.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    И я о том же. Притом ещё уметь надо. В Академии Рехау специально объясняют как правильно прогревать трубу, чтоб совсем не испортить.
  6. al185
    al185
    al185
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Может хорош страхи нагонять? :mad: Отрежут метр-другой трубы и будут сначала тренироваться, пока не научатся.
    Я понимаю, что ценник на раскладку ТП в 500-600 руб/м2 надо чем-то объяснять. Но уже как-то отвечал на подобные тезисы. :hello:
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Ценник на монтаж теплого пола, а не на раскладку трубы. Это есть две большие разницы.
  9. al185
    al185
    al185
    Со стяжкой? !
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В чем разница? Обжать-опресовать коллектор? Имея инструменты и навыки - пара-тройку часов времени. Все остальное, касательно обвязки котла идет отдельно. Этот вопрос уже ни один раз здесь поднимался в том или ином виде. Давайте не будем :hello:
    "У нас ценник 600 руб/кв.м теплого пола с изоляцией до состояния "под заливку стяжки"
  11. molodec
    molodec
    molodec
    В объем работ входит:
    1. Консультационный выезд специалиста.
    2. Транспортные расходы.
    3. Накладные расходы.
    4. Разработка оптимальной схемы укладки труб ТП с учетом будушей геометрии стяжки. Подбор правильных материалов.
    5. Монтаж демферной ленты по периметру.
    6. Монтаж разделителей стяжки (если требуется)
    7. Монтаж подложки с гидроизоляцией.
    8. Укладка трубы.
    9. Монтаж системы поддержания давления в контуре на время заливки стяжки (если требуется).
    10 Гидравлические испытания системы теплый пол.
    Сборка распределительного шкафа с гребенкой стоит отдельных денег.
    Собственно говоря, вы и платите деньги за то, что вам грамотно смонтируют теплый пол люди имеющие соответствующие сертификаты об обучении. И дадут гарантию на него. И главное, смонтируют всё, что надо, без какого-либо лишнего геммороя. (Тут, кстати был отчет о нашей работе. Заказчик писал про ожидаемый вынос мозга ему по телефону в течении дня (опыт работы с узбеками сказался), а в итоге сам не выдержал и позвонил нам в конце дня, и услышал доклад, что почти всё готово.)
    А в случае с талибаном, сами понимаете, что делаете все на свой страх и риск, тратя свое время и нервы (или они ничего не стоят?). Ну и если потечет потом, то...
    "Квартирный вопрос" смотрите? Вот у нас примерно так. Клиент гуляет, а потом заходит и ВАУ! :)
    з. ы.
    Я, кстати, ни разу не видел ещё ни одного правильно собранного теплого пола силами неквалифицированной рабочей силы под руководством самого хозяина дома. Всегда есть "косяки", и первый - выбор сетки на стройрынке.
    Ладно, пошел работать. Всем пока до вечера.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ничего нового, что могло бы стоить 600 руб/м2 в этом нет.
    Мне вчера закончили механизированную штукатурку дома. Все углы лично отбил по лазерному нивелиру - отклонение в пару углов 1-2 мм на 3 метрах, остальные - луч стоял идеально. Наружные стены на уровне метра и на уровне 6 метров отличаются на 2-3 мм на 12.5 метрах дома. Скорее погрешность измерения рулеткой. Углы в вертикале. Вот это действительно было из серии - "Клиент гуляет, а потом заходит и ВАУ!" Пять человек работало две недели, включая очень качественный монтаж лесов. За 600 с лишним квадратов было отдано 200 тыс рублей. Тут однозначно понимал за что плачу деньги.
    Если бы эта бригада делала ТП - то с их подходом к работам управились за один день на двух этажах. А теперь самое интересное 600 руб/м2 х 230 м2 = 138 тыс. Итого около 30 тыс на чел. Ну даже, если неспеша с перекурами на 2 дня. Всеравно 15 тыс в день. Много народу здесь зарабатывает подобные деньги? Это вообще-то зарплаты топменеджеров в достаточно крупных фирмах. Газпром и аналоги не берем.
    На эти работы в московии отношения не рыночные в принципе. Поэтому и цены такие заоблачные:hello:
    Я лично видел пару домов с прекрасно работающим ТП, собранным силами хозяина дома. Скажу больше у Олега Weest ТП (8 петель) работает от котлового насоса, с характеристиками 15-30 и носитель совсем не вода. Работает там, где он в принципе работать не должен.
    В полусухой стяжке вообще сеточное армирование не делают. Фибра стоит 200 руб на куб. Хороший пластификатор Sika порядка 500 руб/канистра, полканистры на куб. И сетка больше для успокоения совести.
  13. al185
    al185
    al185
    Это для Вас лично. Ваша позиция имеет место. Но Вы не поняли: речь о клиентах, которые не подозревают и не хотят о существовании лазерника. Имеют право и сюда видимо не ходят...
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Мне нравятся люди, которые адекватно выстраивают бизнес. Сейчас уже далеко не 90-е годы. Все больше компаний приходят к 10 %, ну максимум 15% рентабельности. Про европии молчу - там 5% за счастье. Потому как по-другому уже не получается.
    А с монтажом отопления - пока еще клондайк. Можно месяц-другой ждать клиента, потом спокойно неделю поработать.
    з. ы.
    Все высказанное выше - ИМХО. И отношения к теме не имеет. Можно перенести в тему ТП. :hello:
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Могу сказать, что грамотных специалистов в этой области (ТП и другие виды отопления) совсем мало.
    Область для России сравнительно новая, специалистов сейчас практически нигде не учат.
    Поэтому, чтобы получить необходимые знания нужно проявить настойчивость и любознательность.
    molodec, к примеру, уже 3 раза приезжал к нам на завод. Изучал производственный процесс, участвовал в проведении испытаний. При этом потратил кучу времени и, уж простите за мелочность, накладные расходы какие-то понес.
    При этом трубу нашу не использует (будем надеяться пока:)).
    Трудно это назвать отдыхом.
    Главный вопрос - Зачем?
    Думаю, что полученная информация позволила ему глубже разобраться в теме (вплоть до технологии производства).
    А эти полученные знания позволит ему неголословно дать гарантию на работу,
    Отсюда и цена может показаться высокой. Но это работа под ключ и с гарантией.
    К тому же цену диктует московский рынок.
    Опять таки, участники форума, которые очень подробно и глубоко копают инфу на этом форуме - люди состоятельные и успешные. Дома строят. Я вот как-то пока не могу себе этого позволить:).
    Убеждаюсь в истине, что талантливые люди талантливы во всем:hello:.
    Допускаю, что не всем из них нужны услуги таких специалистов. НО сколько людей в Москве и МО не читают и не разбираются в таких ньюансов? Миллионы. Но тоже хотят, чтобы надежно и с гарантией.
    А до Европы нам далеко. У них все по-другому. И специалльность передается из поколения в поколение, и бизнес почти всегда семейный. И государство принимает непосредственное участие в защите прав потребителей. Поэтому все качественно и относительно недорого.
