1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да не. Если забирать в СПб цена в районе 1 т. р. В пригород микриком, естественно, дороже.
  2. Isetsk1
    Isetsk1
    Isetsk1
    Дом -2 этажа, на первом и втором по 9 контуров теплого пола (по 90 - 100м трубы).Какую трубу лучше использовать 20 или 16 (так как все равно придется вероятнее всего устанавливать дополнительные насосы на каждый этаж)?
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Для тех кому важен цвет: берите трубу PE-RT Thermotech ThermoSystem тип 2 диаметром 16х2 мм - она белого цвета! :)]
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Полимерные трубы по стандартам должны быть защищены от воздействия солнечного излучения.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Любая труба нормального производителя подходит для теплого пола если она для этого предназначена. Особенно если она соответствует соответствующим стандартам.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Так его видно невооруженным глазом неспециалиста (если уперто не читать техническую документацию на эти самые трубы)
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Не солидно для профессионального монтажника...
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Обычное заявление для агрессивного неспециалиста...
    А вы, вроде бы, себя к ним не относите...
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Бетон со щебнем. марка не менее 300.
    При соблюдении технологии трещин не будет.
    С пескобетоном - трещины обычное дело.
    Трещины не нужны.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Мало того, неармированные трубы PE-RT можно протащить внутри защитной гофр-трубы.
    Такой прием "официально" существует.
    Например, при повреждении замоноличенной трубы водопровода или отопления в гофре, новая труба прикрепляется к заменяемой, за которую и протягивается. Есть специальный соеденитель.
    Для иллюстрации такого подхода:
    Thermotech имеет в ассортименте трубы сразу в гофротрубе:
    Труба-в-трубе. Труба Thermotech MultiSystem™ PE-RT тип 2
    Полимерная труба 5-слойная с диффузионным барьером. Применяется в системах отопления, охлаждения и холодного и горячего водоснабжения.
    Диаметр \ Гофротруба \ Длина/бухта
    15 x 2,5 мм \ 25/20 мм \ 50 м
    16 x 2,0 мм \ 25/20 мм \ 50 м
    18 x 2,5 мм \ 23/28 мм \ 50 м
    20 x 2,5 мм \ 28/34 мм \ 50 м
    26 x 3,3 мм \ 28/34 мм \ 50 м
  11. evraz
    evraz
    evraz
    диаметр зависит от длины контуров.
    с вашими длинами ставьте 20х2 мм.
    насоса может и одного хватить, считать надо.
    зависит от его мощности и производительности.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хм. А по каким таким стандартам труба для ВТП должна быть защищена от УФ? Где в стяжке УФ? Другое дело что нормальный Пекс и Перт (разумеется, включая термотех:aga:) по умолчанию имеет эту защиту и без стандартов.
    Как обычно, не имея ни чего против бетона. Вы отрицаете возможность применения ЦП и ПС стяжек и не допускаете наличие трещин в допустимом количестве и размере?
    Как Вы заявили молодцу: :aga:
    Дядька евраз, расширяйте сознание, будет гибче;) не пихайте везде где не попадая Перт Перт Перт термотех термотех...выглядит как тупое втюхивание. Для озвученной Вами цели легко подойдет и не армированный Пекс. Причем, вот уж где нах. Не нужны всякие там Эвохи, так это в разводке ХВС. :)]
    Кстати, вещь действительно классная и удобная. Правда затык, как это часто бывает, в цене. У упонора погонный метрик такого решения стоит ок 150 р. У Компайпа + качественная гофра = 40 р.
    А у Термотеха? Готовы выиграть тендер по честному? ;)
  13. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вам тоже так показалось? :)
  14. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    а мне тож можно!
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
