1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Строго говоря, для полноценных исспытаний нужно хотя бы 3 образца по 1 м. У меня был всего один отрезок 0.8 метра. поэтому не осталось ни одного огрызка. Кому интересно - присылайте нам 3 м трубы сделаем все как положено.
  2. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Нашли-таки маленький кусочек...
    прилагаю.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Не советовал бы я Вам водопроводные коллектора. Потом захотите поставить автоматику, а сделать это будет уже невозможно. Ставьте нормальные коллектора для теплого пола и прокладывайте сразу кабели для автоматики. Будут потом свободные деньги - поставите термостаты и сервомоторы (они, кстати, не крутят, а "давят")
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Эх дядька Евраз, красиво у Вас на картинках! :) В общем то я не против автоматики (особо, при учете факта ежедневного с ней столкновения по работе:)). Ну вот не захочу я в моей первой в жизни "постройке" в 65 м2 переделывать все под автоматизацию. Точнее может и захочу, но все же не сделаю т. к. принял рациональное решение в данный момент времени. А вот когда дело дайдет от "постройки" до "жилища" в квадратов от 120, а еще и поимев опыт ручной наладки ВТП и вспомнив Ваши наставления;) сделаю...
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Так Valtec же даже по сертификатам вроде как в Китае делают...
    Там имеется ссылка на нормативный документ СНиП 41-01-2003 п. 6.4.1: "...полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами (в том числе в наружных системах теплоснабжения) или с приборами и оборудованием, имеющим ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/м3∙сут..."
    Есть смысл вывод статьи процитировать:
    "... Данный результат еще раз подтверждает ошибочность распространенного утверждения: «Трубы малых диаметров не обязательно армировать или защищать теплоноситель от попадания в него кислорода, так как потоком кислорода сквозь стенку таких труб можно пренебречь». Сторонники этой точки зрения призывают не армировать алюминием и не покрывать слоем AVOH (антидиффузионный слой для труб PEX) и PPR трубы малого диаметра. Однако именно такие трубы, стоят, например, перед стальными панельными радиаторами (толщина стальной стенки – 1,2 мм). Поэтому армировать алюминием трубы малого и большого диаметра для систем отопления необходимо. Причем для труб малого диаметра это правило более важно, чем для труб большого диаметра, где необходим расчет и привязка к конкретной схеме применения.
    Например, при D=2х10-11 м2/с (кислородопроницаемость полипропилена) и сО2 MAX = 270 г/м3 (ориентировочное содержание кослорода в атмосфере)
    Q/V=1,9٠10-8/DN2 (г/с٠м3) или 1,6٠10-3/DN2 (г/сутки٠м3)
    для DN20мм, получим в сутки 4 г/м3 кислорода – иначе говоря, возможно образование 30 г ржавчины. В одном метре трубы DN20 PN20 (SDR=6) содержится 2,2х10-4 м3; соответственно, через этот погонный метр трубы в теплоноситель пройдет по максимуму 8,8х10-4 г/сут. кислорода.
    Например, если система отопления выполнена из полипропиленовой трубы PN20 (неармированной или армированной стекловолокном), объем системы отопления 100 л, имеются настенный котел с алюминиево-медным теплообменником и температурой нагрева 80 С° и стальные панельные радиаторы, а емкость труб равна 50 л, то в сутки для типового набора труб разного диаметра с SDR=6 пройдет в теплоноситель около 0,1 г кислорода; в пересчете на в год это составляет 37 г кислорода, или 250 г ржавчины, полученной в стальных панельных радиаторах (которые, весьма вероятно, потекут через год или два эксплуатации).
    В задачи данной статьи не входит точный количественный анализ кислородопроницаемости, однако приведенный пример позволяет разрешить часто задаваемый вопрос: «Сколько кислорода пропускает пластиковая труба? Много это или мало?» Думается, нами был дан вполне конкретный ответ. В заключение заметим, что на эту тему написано немало содержательных работ, но выводы читателей или компаний, поставляющих подобную продукцию на рынок, не всегда соответствуют проведенному в этих статьях анализу..."
    P. S. Пример трубы из полиэтилена PE-RT с кислородным барьером (EVOH)
  6. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Скажите уважаемые, заявленный теплосъем с м. п. трубы Габо 16 х 2 - 32 Вт. Это похоже на правду ? Или как ?
  7. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Уважаемый Евраз рекомендовал трубу WESER PE-RT (Германия), а она что то подозрительно дешева - 39 р/м.п., кто нибудь еще имел с ней дело ?
    Через две недели буду начинать монтаж ТП, определяться пора уже !
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Видимо зависит от толщины стяжки над трубой, от количества потерь в низ, от типа покрытия, от температуры теплоносителя. При разных условиях разный теплосъем с п. м. Как то так, наверное. :)
    Я бы по другому сказал. Подозрительно дороги - Упонор, Термотех, Рехау и иже с ними;):)] А серьезно, Евраз плохое не рекомендует. Главное чтобы в надежном месте брать.
    И если пороетесь по ветке, то найдете экземпляры которые и Евраз не ругает и в лаборатории в Кашире удачно проверяли! :super:
    Чет запаздываете. У меня монтаж через недели 3-4, а труба уже дома! :victory:
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Кашира дала добро на ВЕЗЕР :)] И мы имели дело. Есть и другие немецкие трубы PE-RT EVOH по такой же цене, даже у меня (рынок-с!). Термотех - чуть дороже, но у него есть дополнительный п/э слой поверх кислородного барьера EVOH для защиты от механических повреждений (и исключения скрипа в настильных системах с алюминиевыми пластинами).
    Да я, вроде, ничего не "ругал", кроме китайского поддельного контрафакта и азиатской продукции.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да я не про ругань:)Вы - главный Гуру практик без лаборатории и основываете свое мнение на опыте в эксплуатации в годах (почти десятилетиях! :super:), на надежности поставщика, иногда, на личном созерцании тех. процесса изготовления! У Компайпа же есть лаборатория. Ее, конечно же, абсолютно не зависимой не назовешь. Но, надо отдать должное, они проверяют экземпляры по объективным показателям и не "тянут одеяло" в свою сторону хая всех конкурентов в своей ценовой категории и ставя перед выбором либо ДОРОГО либо МЫ.
  11. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Так я ж САМ СЕБЕ монтажник) привезу, не торопясь раскатаю ! прям в предвкушении удовольствия от работы. Не дождусь, когда ж морозы ночные прекратятся !?!
  12. Leha12
    Leha12
    Leha12
    Нефтекамск
    Кто, что может сказать про трубу PE-RT под маркой голубой океан. В маркировке трубы указано - изготовлено по германской технологии. Продавцы в магазине говорят, что цена низкая (39 руб.),т.к. на трубу нет сертификата и ничего не говорят о производителе. В инете ничего не нашел про такую марку голубой океан.
  13. SHWkras
    SHWkras
    SHWkras
    Красноярск
    А ориентировочно когда, в каких числа появятся насосно-смесительные группы?
  14. Руслан стомат
    Руслан стомат
    Руслан стомат
    Нальчик
    Добрый день. Наконец то получил трубу СОМPIPЕ PЕХb. Труба визуально понравилась! ОПыты еще не проводил:)! Отдельное спасибо Светлане (умница),честно не ожидал ОПЕРАТИВНОСТИ И ТАКОЙ ЦЕНЫ НА ТРУБУ! Доставка компанией "деловые линии" оставила только положительные эмоции! Монтаж планирую через дней 10. Отпишусь
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Визуально в магазинах много чего нравится :)] Тот же вальтек, что он с виду ужасный прям?
    Первое же сообщение и хвалебная ода компайпу! Вот что пиар и и скидка в обмен на отзыв делают :) И почём же труба обошлась?
