1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. theodore
    theodore
    theodore
    В том тои дело, что в ваших таблицах указан чистый этиловый спирт, а для систем отопления нужна незамерзающая жидкость с концентрацией этилового спирта в воде на указанную температуру замерзания, т. е. не более 40%. Это, наверное, разные вещи? Я и прошу дать мне ответ на конкретный вопрос. Соответственно ответа в ваших таблицах нет, а знать это желательно Вам же в первую очередь, как производителю. Спасибо заранее за содействие.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Кстати, проблема с отсутствием антидиффузионного слоя в трубах для системах отопления и требованиями производителей котлов осталась для многих потребителей однослойных труб Compipe нерешенной при неграмотной сборке котельной:
    https://www.forumhouse.ru/threads/178836/page-2#post-4803563
    Производители котлов требуют гидравлической развязки контуров ТП и котла в таком случае: установки пластинчатого теплообменника, дополнительных расширительного бака, насоса и группы безопасности.
    • [​IMG]
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Осталось только понять, каким образом кислород попадает в систему имеющую большее давление.
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
  5. al185
    al185
    al185
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Al185, Не понял вас
  7. al185
    al185
    al185
    Статья была на сайте Бирпекс, исчезла...
    В любом случае, если существуют испытания на кислородопроницаемость, значит "
    процесс диффузионного переноса кислорода из окружающего воздуха через стенки труб в циркулирующую по ним воду
    " имеет место...
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Ага, и глобальное потепление из этой же оперы :)
  9. evraz
    evraz
    evraz
    У нас в этой же теме есть выжимки из этой статьи
    https://www.forumhouse.ru/threads/148482/page-2#post-3860199.:
    Там имеется ссылка на нормативный документ СНиП 41-01-2003 п. 6.4.1: "...полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами (в том числе в наружных системах теплоснабжения) или с приборами и оборудованием, имеющим ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/м3∙сут..."
    Есть смысл вывод статьи процитировать:
    "... Данный результат еще раз подтверждает ошибочность распространенного утверждения: «Трубы малых диаметров не обязательно армировать или защищать теплоноситель от попадания в него кислорода, так как потоком кислорода сквозь стенку таких труб можно пренебречь». Сторонники этой точки зрения призывают не армировать алюминием и не покрывать слоем AVOH (антидиффузионный слой для труб PEX) и PPR трубы малого диаметра. Однако именно такие трубы, стоят, например, перед стальными панельными радиаторами (толщина стальной стенки – 1,2 мм). Поэтому армировать алюминием трубы малого и большого диаметра для систем отопления необходимо. Причем для труб малого диаметра это правило более важно, чем для труб большого диаметра, где необходим расчет и привязка к конкретной схеме применения.
    Например, при D=2х10-11 м2/с (кислородопроницаемость полипропилена) и сО2 MAX = 270 г/м3 (ориентировочное содержание кослорода в атмосфере)
    Q/V=1,9٠10-8/DN2 (г/с٠м3) или 1,6٠10-3/DN2 (г/сутки٠м3)
    для DN20мм, получим в сутки 4 г/м3 кислорода – иначе говоря, возможно образование 30 г ржавчины. В одном метре трубы DN20 PN20 (SDR=6) содержится 2,2х10-4 м3; соответственно, через этот погонный метр трубы в теплоноситель пройдет по максимуму 8,8х10-4 г/сут. кислорода.
    Например, если система отопления выполнена из полипропиленовой трубы PN20 (неармированной или армированной стекловолокном), объем системы отопления 100 л, имеются настенный котел с алюминиево-медным теплообменником и температурой нагрева 80 С° и стальные панельные радиаторы, а емкость труб равна 50 л, то в сутки для типового набора труб разного диаметра с SDR=6 пройдет в теплоноситель около 0,1 г кислорода; в пересчете на в год это составляет 37 г кислорода, или 250 г ржавчины, полученной в стальных панельных радиаторах (которые, весьма вероятно, потекут через год или два эксплуатации).
    В задачи данной статьи не входит точный количественный анализ кислородопроницаемости, однако приведенный пример позволяет разрешить часто задаваемый вопрос: «Сколько кислорода пропускает пластиковая труба? Много это или мало?» Думается, нами был дан вполне конкретный ответ. В заключение заметим, что на эту тему написано немало содержательных работ, но выводы читателей или компаний, поставляющих подобную продукцию на рынок, не всегда соответствуют проведенному в этих статьях анализу..."
    Для "профессионалов" (молодец и трубодел) которые не читают техдокументацию:
    Европейский стандарт DIN 4726 (Deutsches Institut fur Normung) ограничивает диффузию кислорода цифрой не более 0,1 г/м³ за 24 ч при +40*С.
  10. al185
    al185
    al185
    Бывает ... "Весь цех (мировой) чувствует, а он ничего не чувствует"(с) Наша Раша.
    Вы много ждете от вольных стрелков. Даже официальные представители не читают свою оригинальную техдокументацию
    Исключительно в Раше с кислородом наоборот - весь цех не чувствует...
  11. evraz
    evraz
    evraz
    На смешной "документ" вы сослались. Чувствуются, собрались "знатоки" вопроса с "огромным опытом" в данной отрасли... Цеховики- затейники! :)]... Если у кого то нет мозгов (где бы и кем бы он не работал), то ему их не вставить.
    С представителями и специалистами почти всех крупных производителей (включая BAXI) общаюсь регулярно (и не только в РФ). Ведут себя гораздо скромнее и культурнее чем al 185 (советуются порой). Если нет документа на русском языке, всегда есть документ на языке страны происхождения и общие европейские стандарты которые обязательны для производителей отопительного оборудования, например в Европе - DIN 4726. (кислородопроницаемость не более 0,1 г/м3 в сутки).
    А в России действует СНиП 41-01-2003 п. 6.4.1: "...полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами (в том числе в наружных системах теплоснабжения) или с приборами и оборудованием, имеющим ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/м3 в сут.
    А самоуверенные самодельщики-всезнайки (включая самодеятельных сантЭхников), раздающие свои неправильные советы направо и налево, конечно, могут делать все, что им взбредет в их взбалмашную голову. Переделывать, правда, им часто многое приходится и дороже все выходит...
  12. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Зарекался я с вами спорить, но вы ко мне обращаетесь поэтому отвечу:
    1. Я в отличии от вас читаю тех. документацию, а именно "Международный стандарт ISO 15875-2 Системы трубопроводные пластиковые для водоснабжения и отопления. Сетчатый полиэтилен PEX" В Этом стандарте ПОЛНОСТЬЮ ОТСУТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЕ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ДИФФУЗИИ КИСЛОРОДА!
    2. Покажите РЕАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ испытаний труб "ТЕРМОТЕХ" по испытаниям на кислородопроницаемость:hello:
    Спорить с вами не имею желания:hello:
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Монопольные продажи и причитания маньяков Компайпа на форуме самостройщиков голову что ли закружили?:)]
    А чего спорить то?
    DIN 4726.(кислородопроницаемость не более 0,1 г/м3 в сутки).
    СНиП 41-01-2003 п. 6.4.1: "...кислородопроницаемость не более 0,1 г/м3 в сут.
    И речь то идет о требованиях производителей котлов, а не о пожеланиях производителей труб.
    P. S. Затребуйте в свой карманный трибунал еще протоколы испытаний у ВСЕХ производителей труб с антидиффузионным слоем (а это практически все европейцы). У REHAU, например. Пусть посмотрят на Вас сверху вниз :)]...
  14. al185
    al185
    al185
    Зря стреляете в пианиста, он играет только то, что заказывают. Он же не самоубийца играть Генделя в кабаке...
    Не нашел я в Екб дилеров (по телефону) с непременным требованием кислородных труб, только они могли бы документально убеждать покупателей. Думаю, Екб отнюдь не исключение.
    Поэтому спроса нет. Вообще. Компайп тому лишь индикатор - не просят у него кислородные трубы. Для отдельных чудаков типа меня есть МП в этой цене (в 2 дороже не готов бороться с алюминем).
    Вот и выглядите Вы дон-кихотом. Похоже, только меня уговорили...
    И не обижайте Компайпа - сам-то он не спрашивает, откуда в воде кислород, и не говорит глупостей про отсутствие кислородной диффузии.
    Поманьячу: МП труба превосходная, как ни издевался...
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Что с вами, evraz ? Давайте обойдемся без эмоций? :aga:
    Вы в курсе, что степень кислородопроницаемости практически невозможно проверить? И такого оборудования нет даже в Европе?
    Если не согласны - напишите, где можно ее измерить и мы первым же делом за свой счет измерим степень проницаемости вашей трубы;), раз вы не обладаете протоколами, а следовательно, и доказательствами о кислородонепроницаемости вашей уникальной европейской трубы со слоем ЕВОХ.
    Требования производителей котлов не являются какими-либо основополагающимися документами в области отопления. И такие требования есть далеко не у всех котловиков.
    Делайте выводы.
