1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Приятно иметь дело с умным собеседником. Далее, в лучших правилах философии, мне следовало бы спросить вас: кто может сказать, что именно то количество килорода, которое позволяет достичь равновесное состояние сможет приченить сколь-нибудь серьезное нарушение системы? :um:
    Но не буду продолжать, ибо знаю, что можно развивать эти логические суждения до бесконечности.
    На практике же пока не почуствовали необходимости заниматься производством трубы с EVOH-слоем, нет пока такого спроса.
    До сих пор считаю, что самый надежный способ оградить трубопроводы от кислорода - это алюминиеевый слой в составе трубы.
    Хотя не уверен, что нужно как-то от чего-то ограждать. Но это уже выходит за рамки моей компетенции.
    Выглядит как контраргумент всему вышесказанному Вами. ;)
  2. al185
    al185
    al185
    Пока слышу только вражеских агентов. Думаю, у нас это возможно не один десяток лет, пока статистика отказов оборудования не заставит задуматься...
    Я предпочитаю на это смотреть со стороны - обожаю МП.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Что-то вспомнилось ....
    а ведь все уверены, что окна с аргоном - это единственно правильное решение :hello:
    Немного отвлечемся от кислорода,
    вопрос в студию- какие выбрать фитинги - пресс или компрессионные?
    Выбрал бы наверное пресс - тока надо будет покупать еще клещи, а они ведь денег стоят. Конечно дешевле, чем работа достопочтимых форумчан ;) но все же для одной стройки "зеленая" слегка поквакивает - с другой стороны всякое может случится, новый дом, новая работа, зеленую можно и утихомирить :aga:
    Какие будут мнения? :hello:
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Конечно, пресс-соединение намного лучше компрессионного. Практически отсутствует личный фактор.
    Хотя, если использовать качественные компрессионные фитинги той же марки и все сделать правильно, соединение будет не менее надежным.
    Более того, если предполагается прятать соединения в стяжку, пресс- единственно допустимый вариант.
    Возьмите его в аренду. Если не найдете - обращайтесь.
    Для форумчан готовы намногое! :hello:
  5. al185
    al185
    al185
    Соединение с коллектором бывает под пресс?
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Конечно, под аксиальный. Если хотите под радиальный, то через фитинг с накидкой гайкой.
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Конечно, пресс-евроконус называется.
    Накидная гайка у нас - это немного другое.
  8. Rokib
    Rokib
    Rokib
    Краснодар
    Вопрос к уважаемому COMPIPE. В нашем направлении от вас вышла PE-RT труба для теплого пола. Остатки планируется использовать заказчику на водоснабжение. Вопрос такого плана. Вы случайно не испытывали свою трубу с натяжными гильзами. Хотел бы в стяжку бахнуть именно такие фитинги. Фитинги SANEXT параметры трубы у них такие же 20,0х2,0. https://www.sanext.ru/catalogue-vodosnab-montaz2.html
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Не советую пробовать. Дело в том, что фитинги с натяжной гильзой используются для труб из сшитого полиэтилена, который обладает эффектом памяти.
    Как я уже писал ранее, у Pert также присутствует эффект памяти, но в меньшей степени.
    Насколько в меньшей, трудно сказать.
    К тому же, допуски по толщине стенки у каждого производителя свои.
    Вообщем, лучше не пробовать.
    В вашем случае, рекомендую использовать к трубе Pert Compipe наши пресс-фитинги.
  10. Rokib
    Rokib
    Rokib
    Краснодар
    Спасибо за ответ, если честно то печально. Хорошая система.
    Можно и ваши пресс-фитинги использовать, но возникает вопрос где брать вкладыши для пресс-клещей. Валтековские подходят? Больше чем уверен, завтра начну обзванивать ваших представителей и не найду инструмента в аренду. Попробую, может повезет, а если нет, тогда думать буду что дальше делать.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Валтековские подходят, профиль тот же.
    Собственно говоря, мы и жмем Компайп валтековскими насадками на клещи Ремс.
  12. Rokib
    Rokib
    Rokib
    Краснодар
    Molodec, спасибо огромное!.Тогда все отлично.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Можно еще тут почитать :hello:
  14. Rokib
    Rokib
    Rokib
    Краснодар
    Kam711, Дааа..., есть пища для размышления. Похоже пора заканчивать с арендными прессами) Спасибо за ссылочку.
  15. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Главное, чтобы профиль губок от инструмента были либо h либо th.
    О валтековском инструмента слышал негатив, но в руках мастера становится серьезным орудием).
