1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да, тяжелые. Что есть, то не отнять :)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Зато есть в леруа и ценник не зашкаливает. Какой профиль губок предпочтительнее?
  3. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Для фитингов Compipe лучше TH.
  4. Safronovkatav
    Safronovkatav
    Safronovkatav
    Катав-Ивановск
    Подскажите можно ли использовать в качестве трубы отопления пола металлопластик ?
    И какие примерно длинны трубы в один контур можно без проблемм укладывать чтоб продавило и прогрело ?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да.
    В зависимости от диаметра. Читаем профильные ветки и хотя бы одну инструкцию от производителя:
  6. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Compipe, molodec, подскажите, пожалуйста, целесообразно ли использовать один и тот же вид трубы и соединения для тёплого пола, радиаторов, ГВС и ХВС? Если же использовать и PE-rt, и PEX (первые - для ТП, вторые для остального), то можно ли использовать одинаковый тип соединения - скажем, пресс-фитинг?
    Вопрос связан с тем, что для всей разводки отопления и водоснабжения хотелось бы использовать как можно меньше различных видов труб и производителей. Есть, правда, проблема: для разводки труб до радиаторов часто используют 32 трубы (для подводки к радиаторам - 25, 20), а ассортимент pert/pex богат только 16 и 20 размерами.
    По соединению с защитой от дурака (пресс-фитингу) вопрос такой: как выглядит оборудование для этого и какова его стоимость относительно оборудования для соединения PEX методом запрессовки гильзы? (не знаю правильного термина).
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Это зависит от параметров: Т и давления. Если Давление не будет больше 6 атм, а Т не выше 90С, то подойдет однослойная труба.
    Именно так и рекомендуем. Главное использовать фитинги той же марки, что и труба.
    Чаще всего 16-е:). Пока ни разу не видел таких толстых труб на подводку радиаторов.
    Но, все зависит, конечно от проекта. То, что вы пишите более справедливо для ПП труб (бОльшая толщина стенки) и стали.
    Аксиальная опрессовка (именно так и называется) встречается реже, инструмент дороже.
  8. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Compipe, спасибо за ответ.
    Думаю, не является проблемой сделать для ГВС и отопления ограничение в 85-90 градусов. Вот только готовы ли трубы работать постоянно на пределе (скажем, 80 градусов)? Не будут ли они провисать от растяжения?
    Но вопрос был ещё в том, что можно ли использовать пресс-фитинги и для PEX, и для PE-rt или же для PEX используется только аксиальная опрессовка?
    Насчёт инструмента хотелось бы уточнить: какой инструмент (ручной) нужен для мелкообъёмной работы по "пресс-фитингованию" труб? Вот для акс. опр. ясно: труборез, расширитель трубы, опрессовщик гильзы. Вот примерно такой инструмент и есть в т. ч. на Вашем сайте. А что для пресс-фитингов с защитой от дурака? :)
    А как же сужение диаметра от начального к конечному радиатору? И вот ещё: для стояков отопления, ГВС и ХВС всё же нужны трубы большего диаметра?
  9. al185
    al185
    al185
    В открытом виде непременно. Для красоты стабильный МП.
  10. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Al185, а если со специальными стеновыми кронштейнами с нужным шагом?
  11. al185
    al185
    al185
    Синусоида до 5см
  12. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Al185, влияет только на эстетичность? То есть, синусоида за гипсокартоном на долговечность самих труб не влияет?
  13. al185
    al185
    al185
    Если при охлаждении/нагреве тереться не будут, например, об жестянку.
    Личного опыта нет, видел открытый монтаж Prineto PEX черная.
  14. Rokib
    Rokib
    Rokib
    Краснодар
    Укатали 900 метров 20-го compipe pe-rt. Немного тяжеловто было работать. Если укладывать змейкой, наверное загнуться можно. Не знаю как 16-ю, но двадцатку на 180 тяжко гнуть, есть страх сломать, не рисковали и гнули через пружину. Правда к третей бухте приноровились, можно было и без пружины. Думаю по сетке намного легче было бы все раскатать. Укладывали при +7-9. Труба понравилась. Цена по которой заказчик ее купил, еще больше впечатлила)
  15. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Rokib, Красиво поличилось!
    в свою очередь хочу выразить благодарность compipe за рекоммендации, советы и особенно за скидку! ну и мои фото: труба pe-rt 16-я
    бОльшую часть укладывал один!
