1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да не может быть !
    но я не про то, я про то какая разница, снизу подача или сверху ?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Дык и не надо из частного делать общее:
    Ну, и, кстати, Евраз то же не правильно монтирует ВТП? ;):)]
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кто нибудь может внятно рассказать про балансировочный кран на компайповском коллекторе, внизу под красной меткой ? как его регулировать ?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пару лет назад, когда Олег Weest закачал в ТП гликоль и юзал непонятный котловой насос - у него были проблемы с неработающими контурами. У нас был некоторый долгий диалог по этому поводу. Баус экспертно заявлял, что все проблемы от верхнего подключения - типа при этом возможны воздушные пробки. Я все-таки склонялся к насосу и похоже был ближе. После разбавления носителя водой проблемы ушли, хотя возможно ушла и пробка. :hello:
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Авторитетно заявляю, разницы ни какой нет, подача там где расходомеры и ставь ее хоть сверху хоть снизу.
  6. al185
    al185
    al185
    Авторитетно заявляю: не специалист, но видел расходомеры и на холодной гребенке...
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Это не ко мне:)]
  8. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    С авторитетом как-то не очень после таких заявлений.
    Расходомеры бывают двух вариантов. Притом один и тот же производитель может выпускать гребенки с расходомерами обеих вариантов. Например Овентроп, гребенка арт 14043хх расходомеры на подаче, а 14041хх на обратке.
    Легче всего отличить куда его ставить по шкале на колбе и изначальному положению поплавка. Если поплавок вверху и 0 так же сверху, то ставим гребенку на подачу. Если поплавок внизу и 0 снизу, то, соответственно, на обратку.
    Поток теплоносителя увлекает поплавок в сторону увеличения числа маркировки. На это и ориентируемся.
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Спасибо, за расширенный ответ!
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Ещё немного добавлю.
    По сути, совершенно все равно, сверху или снизу мы установим гребенки подачи/обратки. В основном, их положение зависит от конфигурации смесительного узла, если он установлен тут же в шкафу. Главное не перепеутать направления потока теплоносителя, остальное всё неактуально.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Склоняюсь в конечном итоге поставить Uponor DEM, кто-то юзал упоноровские коллектора с пресс-фитингами компайп?
  12. Rokib
    Rokib
    Rokib
    Краснодар
    В пироге нет ничего нового: полы по грунту около 150 мм бетона, плиты "термопола" 30 мм, стяжка над трубой 50 мм (фибра+пластификатор), керамическая плитка. При такой конструкции, шаге 150 мм и подаче 45 градусов имеем:
  13. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Molodec, что не понравилось в моем монтаже?
  14. al185
    al185
    al185
    Нереально мало. Поэтому чрезмерные потери 11,7Вт/м2. Менее 100мм утеплителя по грунту неэффективно, на практике 150-200мм.
    А на отопление откуда чрезмерные 92Вт/м2? Дом хоть утеплен как то? В наших краях расчетные потери 60-70Вт/м2.
    150мм бетона+стяжка нереально много. Конструктив кто рассчитывал?
    FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  15. Rokib
    Rokib
    Rokib
    Краснодар
    Это вы мне говорите? Когда я заказчику говорю про с 100 мм утеплителя, у него глаза на лоб лезут. Дадут на 150 мм, забацаем и 150. В лучшем случае имеем 50 мм экструдии) Понятие, что термосопротивление для нашего региона 3,5 м2*К/Вт для людей ничего не значат. Отсюда и пироги полов. В данном случае дом из газоблока марки 400, толщина 40 см, чердак 15 см минваты, с окнами тоже все в порядке. Отапливать планируется дизельным котлом.
    Кто считал и делал конструктив, не знаю. Толщину бетона написана на угад. Делали отверстия 120 мм, чувствовалось, что находимся еще в бетоне, отсюда и предположение что его там 150 мм.
    Черезмерные появляются из-за подачи 45 градусов и 20-й трубы. Опять же, учитывая наш теплолюбивый народ, и имея 24 градуса внутри помещения теплосъем уменьшается до 70 градусов. Вы же сами понимаете, многими способами можно уменьшить/увеличить температуру. ВобЧем как то так.
