1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Таки заказчику можно и должно доходчиво объяснить, что потери в грунт в малой степени зависят от региона...
  2. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Я тоже подумал, что толщину бетона и утеплителя перепутали. Мне интересно, можно ли укладывать трубы ТП в таком пироге: утрамбованный песок, 100 мм ЭППС, гидроизоляция, [*], трубы ТП, стяжка 70 мм? На месте [*] должна быть, по идее, армирующая сетка, но вот как её устроить приподнятой над утеплителем, да ещё чтобы по ней можно было ходить и трубы с бетоном укладывать... Загадка!
    Какие решения есть по этому поводу у специалистов?
  3. Rokib
    Rokib
    Rokib
    Краснодар
    Вы наверное плохо знаете заказчиков) Когда ему начинаешь что то доходчиво объяснять, заказчик начинает подозревать в корыстном интересе, потому как приходит конкурент и говорит, я сделал 1000 теплых полов, всегда клал пенофол с фольгой, все довольны. Это дешево и сердито, греет и отражает. Как думаете, кто из нас двоих будет работать на объекте? Все заки понимают что трубу в теплый пол надо класть качественную и что ее оттуда уже не достать. А что в итоге, как слышат цену за рехау или упонор, все, катаем валтек. Поэтому я слишком доходчиво перестал объяснять. Заикаюсь что маловато, что труба плохенькая, но не настаиваю. Еще момент. Сперва дом строят, потом полы хотят. Как думаете какой запас на полы? В лучшем случае имеем 10 см на все.
    За этот год только на одном объекте работали упонором, остальное все что до 45 рублей.
  4. al185
    al185
    al185
    В ссылке ответы на все.
  5. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Al185, спасибо - открыл как раз для чтения, и параллельно спросил =)
  6. al185
    al185
    al185
    Да знаю #342. Просто, пока не вижу, опять фантазии...
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Теплоизоляция не надета в местах выхода труб из стены, в местах пересечения демпферных швов.
    Размер помещения по одной стороне более 8-ми метров? Значит надо было поделить на две стяжки с разделением их демпферным швом.
    Кроме того, не вижу следов гидроизоляции слоя утеплителя и стыков у стен. И демпферная лента визуально низковата. Напоминаю, что она должна перекрывать так же и напольное покрытие.
  8. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    если только это, тогда я спокоен! теплоизоляция уже надета, демпферная лента выступает на 7 см. 5 см стяжки, думаю 2см на покрытие будет достаточно, а вот насчет разделить на 2 стяжки мучаюсь до сих пор! читал эти рекоммендации! неужели прийдется все-таки разделить?
    и еще про гидроизоляцию не понял! можете чуть подробнее объяснить что нужно гидроизолировать? и чем? спасибо большое!
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Интересно, а Молодец изменил теперь мнение о единственно правильно смонтированном теплом поле на этом форуме? ;)
    А как объяснить УШП единой плитой? Финский вариант с плавающей и, так же, единой плитой (видал и под 150-200 м2)? Ладно УШП, там все за армировано. А вот финны!? :faq:
    А вот здесь с мнением Молодца (где то повествовал) соглашусь о качественном ВТП и сделанном по правилам, либо никак. Ищите думающих заказчиков и монтируйте с гордо поднятой головой! ;):super:
  10. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Добрый
    Добрый вечер всем! наконец то добрался написать.
    Первое, огромное спасибо коллективу Компайпа, в лице Сергевой Светланы! Оперативно, быстро, без проволочек оказана помощь в подборе ну и получении всего что нужно вовремя! а это главное было для меня, так как времени было в обрез.
    Итак, получено 500м PE-RT 20мм, и 100м PE-Xb тоже 20мм. Раскатано на ТП практически 400м PE-RT двадцатки, 4 контура, 3 по 100м, один получился короче немного. Страшно было жутко, так как только теоретически представлял как ЭТО действо должно происходить, ходил даже консультировался кто этим занимается, и все же решили сами с сыном все сделать. Оказалось все не так и страшно как казалось. Коллектор у нас на 6 контуров, тоже Compipe, два контура на весну отложили, там полы ещё не готовы. Ложили трубу змейкой, много было сомнений по этому поводу, но улиткой я посчитал не совсем правильно в моем случае. Понимаю что этим обрушу на себя вал советов и ответов в виде правильного распределения тепла в улитке, но может бы это и так, но труба положена, плита залита) P1130978.JPG
  11. al185
    al185
    al185
    Не сторонник змейки, поэтому удивляет: на шведских и немецких видео полно змеек. И никаких рантовых зон...
  12. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Ну у себя я как бы постарался это учесть, как мог конечно. Фундамент уходит в зиму, волнуют концы труб ТП и водоснабжения, стоит ли заморачиватся и как то их укутывать, утеплять, они сейчас просто под стреч пленкой и до сих пор под давлением (вохдух 3 атм).
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если змейка идет со входом от наружной стены - то вполне логично, что температура будет распределятся более правильно, чем в улитке. Да и не особо нужна рантовая зона.
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Потому у них и есть так много змеек в помещениях с наружными стенами.
    А по поводу рантовых зон. А их там просто делать негде. У рантовых зон учень узкий спектр применения. В инструкциях производители на этот момент не обращают внимание читателя. Потому и желательно почитать отечественную нормативку ДО принятия решений в СВОЁМ доме, а не полагаться на советы манагера и соседский "опыт".
  15. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Уважаемые, подскажите!
    Планирую у Компайпа взять на теплые полы однослойку PE-RT 16 мм, а у них такие бухты неудобные по длине: 100 и 200 метров. Уж не знаю, что мешает им сделать 150 метров, как раз 2х75 метров, оптимальные контуры. Так вот. Из-за этих вот неудобных длин образуется много остатков: 4х50, ну и еще метров 20 трубы. Скажите, можно ли их применить для ХВС и ГВС по дому? Вернее, не так. Применить наверно можно теоретически все. Вопрос в том, ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ использовать их на ГВС и ХВС, или же лучше выбросить и заменить на что-то другое?
    Конечно, можно как вариант купить для ТП какой-нить пекс-ал-пекс, а остатки использовать для ГВС и ХВС, но боюсь в первый раз укладывать многослойку =/
    Еще подскажите, пожалуйста, стоит ли для данной трубы (PE-RT) использовать компрессионные фитинги (евроконус) (ну которые у компайпа идут)? Я смотрю народ настойчиво предпочитает пресс. В то же время всякие термотехи вроде бы компрессионными фитингами пользуются, и ничего.
