1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 13
Труба для Тёплого пола - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем kam711, 22.03.12.
  1. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Я обрезки от однослойной PERT как раз для разводки ГВС и ХВС использовал. Правда у меня труба 20мм.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Еще вопрос, как Вы проводите ХВС и ГВС? Я в стяжке тянул ПЕРТ от Компайпа. С остатками так и поступил. А вот в открытую, как то не очень они форму однослойные запоминают;)
    По ходу дела вопрос удобоукладываемости многослойной надуман не акуратными людьми. ;) Часто замечаю отзывы, что если сам себе то все гуд будет.
    Так что, если ХВС и ГВС в открытую, то почему бы и не многослойной. Еще и супер антидиффузионный слой алюминия получите! :)
  3. al185
    al185
    al185
    У меня PERT/AL/PERT 95С ТАЭН (сырье LG) на выходе из бойлера 2 года 70-80С потрескалась. Буду PEX/AL/PEX Compipe ставить.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Думаете дело в самом ПЕРТе, а не в производителе?
  5. al185
    al185
    al185
    Теоретически у ПЕРТа теплостойкость ниже, я проверил на практике. К сырью LG Компайп благосклонен...
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А что если для чистоты эксперимента постапить ПЕРТ многослойку от Компайпа. И посмотреть! ;):|:
  7. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Я в ГВС не планирую использовать больше 50гр. На выходе из бойлера будет другая труба и смесительный узел.
  8. insight
    insight
    insight
    Сочи
    У меня, собственно, и тянуть-то немного. Там даже не в стяжку, там вдоль стеночки, параллельно канализации это дело на уровне пола проложить, даже заливать не буду, пусть в коробе будут. А в коробе форма и прямолинейность не очень важна. Я больше сомневаюсь насчет подводки к потребителям. Ну там к раковинам всяким да ваннам. Как это дело с точки зрения удобства подключения, ну или там если скрытую в стене подводку сделать, я имею ввиду, когда смеситель прямо из стены торчит. Опять же, насколько надежны будут в этом плане компрессионные соединения?
    И еще вопрос, насколько хватит 16 мм (планирую "одна ветка - один потребитель"). Хотя, с другой стороны, вроде в квартире мягкие шланги стоят, там вообще диаметр никакой.
    Температуру подачи ГВС планирую невысокую: 60-65 градусов, вроде бы PERT должен выдержать.
    Тут ведь как вопрос стоит: либо оставить эти куски и использовать для ГВС-ХВС, либо по дому разводку сделать полипропиленом. Обвязка котельной будет, скорее всего, полипропиленом.
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    На такую температуру категорически советую Pex/al/Pex.
    В принципе и Перт бывает двух типов: I и II типов. Не знаю, какой у Таен. Мы используем II.
    Не советую эксперементировать, лучше быть уверенным. Да и многослойный Перт мы сняли с производства, хотя на остатках еще есть.
  10. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Compipe, а Вы что скажете насчет использования вашей трубы PE-RT 16 мм для внутренней разводки ХВС и ГВС (60 С) по дому?)
  11. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Теоретически мы можем производить бухты любой длины. В данном случае ориентируемся на то, что представлено на рынке, длины бухт у нас как у всех. Другими словами будет значительный спрос на бухты длиной 150 м. - будем их производить. Но, боюсь, вряд ли это произойдет, поскольку наши дилеры (торговые организации) не всегда учитывают потребности конечного потребителя.
    Использовать можно, есть определенные нюансы по монтажу (нужно предусмотреть линейное расширение трубы).
    Компрессионные фитинги, в том числе евроконуса смело можно использовать. Другое дело, что такие соединения нельзя монолитить. Вполне надежное соединение.
    Советуют пресс, поскольку за качество соединения отвечает пресс-инструмент, тогда как при компрессионному соединению качество во-многом зависит от монтажника (нужно не перетянуть, но дотянуть нужно). Подробнее в руководстве по монтажу. Для каждого диаметра свое количество оборотов ключом.
    Сказал бы так: пресс-соединение для профессиональных монтажников.
    Вполне подходит.
  12. al185
    al185
    al185
    Ссылку можете? Очень хочу...
  13. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    Для Compipe попалась статья про диффузию кислорода, что вы можете сказать про это ?
    http://www.meto.ru/analiz/publ_17.htm Просто на будующий год собираюсь ТП делать, хотел Pert ваш использовать, после этой статьи решил Pert/Al/Pert, а оказывается вы его сняли с производства. Теперь не знаю, что делать ?
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Так на этом сайте ничего, кроме металлопластика (PERT-Al-PERT) не производят - вот и хвалят только его. У них микробы в трубе устроили канализацию...
  15. al185
    al185
    al185
    Таки загляните на сайт прежде, чем являть публике свою неосведомленность...
